Semioni
Какое масло лить?
143 сообщения в этой теме
В тех.нотах написано если нет противосажевого фильтра масло льётся 5W40. Если установлен противосажевый фильтр то 5W30. Вот я и думаю, установлен ли у меня этот фильтр.
Какое масло мне заливать?
У меня такой же двигатель, есть противосажевый фильтр. Тоже недавно озадачился выбором масла после покупки машины, почитай здесь моя тема http://www.club-renault.ru/forum/Kakoe-mas...rat-t25826.html
Желательно масло Реновской спецификации RN0720
ELF solaris DPF 5W-30
MOTUL Specific 0720 5W-30
и другие LOW SAPS
Но я в магазинах их не нашел, остановил свой выбор на На MOTUL Specific 504.00-507.00 5W-30 написано LOW SAPS, что как раз рекомендуется для двигателей с сажевым фильтром.
Большинство других масел попадается MID SAPS
Если есть противосажевый фильтр то рекомендуется лить 5W30, правильно. Масло моторное синтетическое Elf Evollution SXR 5W-30 подходит, или нет?
Желательно спецификация спецификация RN0720
К9К 732 нет противосажевого фильтра, с чего вы взяли что он есть, катализатор там простой, ну или уж если сильно кажется то он есть съездите куда нибудь кто точно может сказать есть он или нет, на 99% его нет
Изменено пользователем geka36
http://www.mssoil.ru/catalog/elf/caroil/mo...&item_id=28
А можно заливать вот это масло?
Сколько масла заливается в матор K9K 720
Что бы понять в чем отличие "дизельного" и "бензинового" масла, сперва немного о различиях в их работе.
Дизель более теплонапряженный мотор по сравнению с бензиновым и степень сжатия у дизелей раза в два выше чем бензиновых. Это прямо сказывается на процессы окисления и они протекают более быстро.
Кроме того спалить всю соляку в цилиндрах очень трудно и поэтому у дизелей всегда образуется большое количество продуктов неполного сгорания (сажа и проч.). Я думаю что многие видели черный дым газующего КАМАЗа или Икаруса - вот это оно и есть.
За счет высокой степени сжатия в картер из цилиндров прорывается больше газов, которые так же окисляют масло.
В солярке сернистых соединений несколько больше чем в бензине, поэтому при сгорании окислов серы так же больше и они очень агрессивны.
Соотношение топлива и воздуха для дизелей другое чем для бензиновых. Для дизелей воздуха надо больше. А это так же дополнительная грязь и окислы. Кстати поэтому состояние воздушного фильтра для дизеля очень важно.
Это все заставляет вводить дополнительные присадки для нейтрализации всех этих процессов. Поэтому эти масла имеют большее щелочное число и соответственно более устойчивы к окислению. Как правило действительно если масло имеет приличный класс по дизелю, то оно и по бензину неплохо стоит. Однако не стоит забывать что присадки сами по себе ничего не смазывают и еще разрушаться имеют способность и оставлять лаки и нагары. Поэтому увлекаться маслами с большим количеством присадок так же не стоит. Тем более на новых моторах.
Ребята -СПЕЦИАЛИСТЫ !!! проехал на эльфе уже 13000 тыщ чую пора менять маслеце - но вот засада ориганал эльф в шопах отсутствует а на станции грят зальем если у нас буш менять, а мне ехать на енту станцию ажно 450 км(( вот я и стою в ступоре что залить взамен??? советуют TEBOIL от Шела и Мобила отговаривают-мол левака много, а ентот бренд навродь еще не подделывают -
двигатель К4М Т 782
Всем привет!!!! Поясните пожалуста, нужно ли менять масло в коробке. Коробка механика, пробег 90000 км. В книждке что-то про это я ничего не нашел. Все приятного автовождения!
Нет. При покупке б/у авто проверить уровень.
добрый вечер. Двигатель у меня аналогичный. Лью LUQI MOLY 5w-40 diesel. :renault_forever:
На K9K
При замене масла без замены масляного фильтра 4,4 л.
При з амене масла с заменой масляного фильтра 4,5 л.
  • 6 месяцев спустя...
добрый вечер всем!!!! Хочу сменить масло в коробке , механика 6-ти ступка на 2,0 16V. Каким объёмом масла надо запастись, и есть ли прокладка под сливной пробкой как в движке, если есть то какой номерок у ней? Заранее спасибо!!))))
2.1л, а вообще масло в МКПП не подлежит регулярной замене.
  • 4 года спустя...
Можно ли залить это масло?кто пользуется им?
K9K 732 1.5dci 2006г
Сейчас залито тотал кварц 5w30
по спецификации подходит. допуска рено не имеет. а че с тоталом то не так?Сам тоже лью по спецификации. в сервисной книжке написано А3В4. По качеству надо отзывы смотреть. Щас масел всяких напоявлялось как г-на за баней, так что кому че нравится
Кстати из за вязкости может расход чуть подняться(на дизеле думаю только зимой почувствуете) и шумнее мотор заработает. Пишут что его лики моли производит, выходит что гидрокрекинг, можно брать
Изменено пользователем spirito
Знакомый в рено заливает,посоветовал мне!бренд не раскрученный,завод ликви моли,прямиком из Германии!оригинал!вот хочу попробовать!
13 часов назад, spirito сказал:
Так а тотал 5w30 имеет что ли? 5w40 всякого лучше, но лично я стремаюсь всего незнакомого. Разве только задаром досталось. А если за те же деньги, что и все знакомое, то к чему эксперименты?
13 часов назад, svarnoi86 сказал:
Не мегуин делают на заводе ликви моли, а наоборот.
Мегуин - один из немногих (в мире их всего несколько штук, ЕМНИП четыре) производителей базовых масел, из которых все остальные блендеры делают свой конечный продукт....
1 час назад, sfim сказал:
Хотите сказать, что тот же Лука покупает у них базу? Зачем ему, у него своей завались. Наверное вы хотели сказать о присадках? Их да - делают немногие. Но не факт, что тот, кто закупает присадки, делает плохое масло. Как и не факт, что производитель присадок делает лучшее масло. Разве вкуснее готовит тот, кто продаёт соль и перец? Ничего не хочу сказать плохого о представленном бренде, просто повторюсь - к чему эти вечные эксперименты? Ну купишь один раз этот Мегуин, а на следующую замену вдруг не будет. Лично у меня в городе не найдешь такого. Или в дальней поездке вдруг понадобится долить? Лучше и практичней ездить на проверенных распространённых брендах. Я так думаю...
Как то в армии нужно было в редукторе одного агрегата поменять масло. Пошел на склад, называю прапорщику тип масла. Такого нет, возьми веретенки, тоже ж масло....
Так вот я к чему, чтобы потом "паталогоантомы" не ломали голову: от чего наступила смерть, лучше лить то, что рекомендует производитель.
20 минут назад, Бульба сказал:
Нет, я хотел сказать именно о базовом масле.
На счёт остального согласен. Лью Луковскую синьку и «не жужжу»)))
12 минут назад, AlexandRom сказал:
А производитель рекомендует какую-то конкретную марку масла?
Производитель рекомендует лить маслА соответствующие определённым стандартам, спецификациям и допускам. А уж выбор марки - дело конечного потребителя....
В 26.05.2016 at 13:38, sfim сказал:
Открываю книжку на машину, читаю масло "Elf 5w40" куда более конкретнее. Другого никогда не заливал. Чем "навороченнее и разрекламированнее масло, тем больше шансов нарваться на подделку.
59 минут назад, AlexandRom сказал:
Открываю книжку на машину, читаю масло "Elf 5w40" куда более конкретно..
Странно, в технотах этого нет))) (да и в линейке Elf как минимум два масла с такими «параметрами», только одно из них даже Реношных допусков не имеет))))
В технотах указано: масла с вязкостью 5w40, имеющие сертификат API А3/В4, и допуски RN700/710....
Все прекрасно понимают, что это не более чем реклама.
А за те деньги, что просят за пресловутый Elf, можно найти более достойные продукты....
Пы. Сы: всё выше сказанное ИМХО. Я ни в коем случае не покушаюсь на эксклюзивность и исключительность продуктов Elf)))
Пы. Пы. Сы: Elf не менее подделываемая марка масел, чем другие раскрученные бренды...
Изменено пользователем sfim
Согласен с Вами, я же не для того, чтобы поспорить или пофлудить. Сам собирался что нибудь тоже попробовать. Не сразу понял, что у Elf 5w40 бывает 900 sxr и 900nf, даже в магазе толком не смогли объяснить разницу. Просто в сервисе льют всегда из бочек свое, а когда начал сам менять, то задумался.
Я тоже не пофлудить, просто я не совсем понимаю этого безоговорочного «поклонения» Elfy. Я лучше за 1300 куплю 5 литров «Лукошка» синьки и поменяю его в два раза чаще. Масло-то не хуже, а скорее даже лучше Elfa....
5 минут назад, sfim сказал:
Серёга, я больше 60 000 уже наездил на "Лукошке" синтетическом.. Всё пока отлично!!! Меняю раз в 10-12 ккм...  В ДастерКлубе товарищь уже больше 100 на нём прошёл, тоже всё ОК!! Забыл сказать, что у Дастера дизель Делфи, впрочем и у меня тоже..))
Много чего перечитал на ойлклубах, по уровню защиты от подделок, Лукойл на порядок выше Эльфа!! Впрочем, как и многих других!!
Не Андрюх, Лукошко я меняю раз в 5 тык, благо цена позволяет)))
Убедили окаянные, перехожу на "Луку" :)
Гловное - лить «правильного» Лука. Либо Лукойл Люкс SN Синтетическое 5w40 (~1000 рэ 4л. + 300рэ 1л), либо Лукойл Генезис Армортек (рэ на 350 дороже Люкса)...
10 минут назад, sfim сказал:
Всяко дешевле ELF-а минимум в два раза. Тем более движок стал масло хавать, подливать приходится
Изменено пользователем AlexandRom
В 27.05.2016 at 19:03, mironov сказал:
Самая главная защита это цена, никто не будет подделывать масло за 1300, им выгоднее подделать за 2500р
24 минуты назад, ACE83 сказал:
не правильная логика.подделка может ориентироваться не только на качественное но и на количественное предложение. Разъясняю: количество рено в нашей стране ,а также индивидуумов которые используют французскую химию в своих авто не французского происхождения в любом случае меньше чем количество калин, приор,уазов,газелей ит.д.А ездят они чаще на как раз лукойле,тнк,роснефть и тп, а если еще и коммерческие то тем паче(импортозамещение, выгодные условия договоров по обслужинанию и прочая ахинея). Поэтому большее количество продаж приведет к большей выгоде, несмотря на расхлды.
Ага только спалится при массовой подделке на раз.
В ‎27‎.‎05‎.‎2016 at 22:11, sfim сказал:
Я тоже на него перешёл разницы не заметил только в цене 900 р в автодоке, и на любой лукойловской заправке по всей стране. Меняю два раза в год осенью и весной пробег 5-6 т.
А про второе я даже не слышал надо посмотреть.
1 минуту назад, ЕвгенийА сказал:
Новая линейка Генезис. Армортек вышел на смену Люкс Синтетик.
1 минуту назад, sfim сказал:
15 часов назад, sfim сказал:
Это почти то же самое масло, отличий почти нет. Не смог найти таблицы, дам ссылку, там всё показано. https://www.drive2.ru/l/8237483/
может просто бутыль какой нибудь бертони моделировал потому и дороже. тоже мучал соблазн лукойл люкс попробовать месяц назад после того как узнал что масло мое подорожало на 1500руб, по не поменял марку просто перешел на более дешевый вариант
Ну и зря, бери Лукойл хорошее масло и с хорошей защитой от подделки.
Вот вам номерочки аналогов Лукойл Люкс синететик 5W40 (код 207464, 207465), тоже самое только в другой банке, все наши допуски присутсвуют.
1литр:
Ssang Yong (LLK05W40001)
Uzautooil (224280)
4литра:
Ssang Yong (LLK05W40004)
Uzautooil (224282)
Уздэу проверял лично при работе машины разницы не заметил с Люксом.
в мае залил "Лукойл", до этого был "Эльф". Через инет-магазин получается дешевле, чем в оффлайне. Экономия больше тысячи.
Правда, фильтр масляный взял не тот. Хотел увеличенный Манн, но взял заменитель, а тот маленьким оказался (по резьбе даже не знаю как) - оставил Манн на второй год. Пойдёт? =)
Многие уже перешли на халявную "веретенку" добавляют присадки,фильтр самый дешевый меняют через 5 тыс. Денег больше не стало, зато экономия на "обслуге" авто. Машинки скромные, субарик и мерс,не первой свежести 13 и 14 года рождения. А вы тут на Лук тратитесь?! Нафтан рулит,мечта а ни масло,самый прикол и на нем, бедные, катаются на авто с салонов. Испытывают на прочность европейский автопром и без проблем.
У меня бензинка. Интересный факт : лил всегда эльф эволюшн (как предписано) и от замены до замены регистрировал 5-10 случаев знаменитого треска фазика  при заводке на холодную. Перед зимой взял Шелл хеликс ультра (1500 руб. нашёл тогда-против 2200 за родное). За 10 тыс. пробега НИ РАЗУ не затрещал. Теперь этот шелл дороже эволюшна ! Сейчас тестирую дешёвый эльф -который SXR. Не трещит. Фильтры тоже большую роль играют ,но я всегда беру оригинал.
P.S. Лукойл чёт как то побаиваюсь.
Изменено пользователем Nikolskiy
 По моему не фазик это трещит, а гидрокомпенсаторы. У меня фазика нет, вообще нет, даже не стояло, тем не менее, после того, как залил по ошибке ЛУК полусинь (вместо синь), после 14 т.км. утром услышал из под капота так хорошо описанный треск. Пока собрался менять звук появлялся еще раза три.
 Сейчас залил 5-40 синтетика ЛУК, буду менять на 10 т.км.
Купил ELF Evolution 900 SXR 5W-40 4 л буду менять на днях и заодно посмотрю уровень в АКПП, т.к. машинку взял с пробегом.
Чет никто про Oil от Газпронефти или Роснефти не писал. У них чего по цене/качеству жижа?
30 минут назад, AlexandRom сказал:
Потому что все в основном или на Elfе или на Лукойле.
Проверь заодно узнаем как масло, по картинкам у Газпрома допуск 710 имеется.
на бенз до 12 лет хорошо шло эльф 10в 40, потом начал движок мокрится начал лить 5 в 40 Эльф всё встало на место. Сценики пригнанные из прибалтики были на кастроле. В минске у арбуза  льют только Зик.
23 часа назад, eciov1 сказал:
угу, он в своё время писал, что Лук =)
    Артем509
    Артем509
