black-devili Опубликовано 25 Августа 2012 Опубликовано 25 Августа 2012 может, профилактики ради съездить на сервис? Увы, только в сервисе не видят этой проблемы, пока она не ВЫЯВИТСЯ, как есть ((( Но попытка тоже не пытка. А сколько у тебя сейчас пробег? лет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ёlka Опубликовано 25 Августа 2012 Опубликовано 25 Августа 2012 Увы, только в сервисе не видят этой проблемы, пока она не ВЫЯВИТСЯ, как есть ((( Но попытка тоже не пытка. А сколько у тебя сейчас пробег? лет? 32т км, 4 года. м.б. просто поменять те блоки, которые гореть начинают? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
black-devili Опубликовано 25 Августа 2012 Опубликовано 25 Августа 2012 32т км, 4 года. м.б. просто поменять те блоки, которые гореть начинают? пробег небольшой, но 4 года уже показатель. Горит не блок, а сам подрулевой переключатель. Особо даже не знаю, что и посоветовать то. Пока машина хорошо себя ведет и лезть в неё не желательно. Следить за предохранителями и по возможности прочистить моторчик дворников. С него начинается беда. По крайней мере у меня так началось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ёlka Опубликовано 25 Августа 2012 Опубликовано 25 Августа 2012 пробег небольшой, но 4 года уже показатель. Горит не блок, а сам подрулевой переключатель. Особо даже не знаю, что и посоветовать то. Пока машина хорошо себя ведет и лезть в неё не желательно. Следить за предохранителями и по возможности прочистить моторчик дворников. С него начинается беда. По крайней мере у меня так началось. спасибо! значит, начнем с моторчика омывателя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Barrus Опубликовано 20 Ноября 2012 Опубликовано 20 Ноября 2012 Здравствуйте! Решил тоже отписаться, так как моя Клюшка тоже в сервисе уже третью неделю. Где-то две недели назад, при поездке на работу почувствовал запах гари в машине. Сначала подумал, с улицы тянет, затем запах начал увеличиваться и я понял, что-то не так...Смотрю, из под руля повалил дым! Отключил зажигание, выбежал из машины, открыл капот, смотрю, ничего не горит! Поехал в автосервис. Примерно год назад, я поставил противотуманные фары, в гараже (за 1000 р.), так как за 13000 р. у оффициалов не захотел ставить. После возгорания, я сразу стал грешить на туманки (оплавились провода) и приехав в сервис, сделал акцент на них. В сервисе не долго думая, вывели туманки на кнопку (они были поключены к габаритам) и вроде бы поменяли провода... После этого я ездил дня три, пока не заметил, что не работает стеклоомыватель. Приехал снова в автосервис, разобрали правый переключатель, оказалось, что горела плата, так же как и у предыдущих владельцев клио 3 с форума. В общем сказали, что нужно заказывать новый переключатель. Заказал за 9800 рублей (был в шоке). Обещали привезти через неделю, прождал две. Когда деталь пришла, "заболел" электрик, который разбирал всё. Ждал электрика до сегодняшнего дня, но разбиравший так и не явился. Решили дать собрать другому. Собрали. Звонят - "Приезжайте, машина готова!". Приехал, расплатился (8700 за переключатель+600 работа). Радостный, сел в машину, завел. Думаю, пока греется, посмотрю, горят ли все фары. Оказалось, что не горят туманки и правый габарит... Загнали обратно и оставили до завтра, до прихода диагноста. Наверно потому что электрик нихера не понимает... или домой спешил... В общем я в бешенстве!!! И кстати, электрик который заболел, говорил мне, что через плату идет слишком большой ток и предложил поставить дополнительные реле. Но так как его нет, даже не знаю поставит мне другой (электрик) или нихера не будет делать... Думаю завтра ему распечатать с форума решение и показать. p.s. Renault Clio III Пробег примерно 61000 (2006 год выпуска, сборка - Турция) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
black-devili Опубликовано 21 Ноября 2012 Опубликовано 21 Ноября 2012 Думаю завтра ему распечатать с форума решение и показать. Во-первых, сочувствую, во-вторых, про решение тоже правильно.Только вот одно но, если делать у офицалов, то они вряд ли на это пойдут,- это , по их словам, отступ от их регламента. (Так по крайней мере у нас. Судить обо всех не буду.) Но знаю точно, что противотуманки нагрузку подрулевому переключателю никак не могли дать. У них даже предохранители разные. В общем, в любом случае, желаю удачи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
namedemon Опубликовано 22 Ноября 2012 Опубликовано 22 Ноября 2012 Всем привет! Письмо в почтовом ящике напомнило о теме этой. Я на неё подписан. Захотелось отписаться. После чистки контактов подрулевика и модернизации его схемы прошло больше, чем полгода. Пока тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Barrus Опубликовано 22 Ноября 2012 Опубликовано 22 Ноября 2012 (изменено) Сегодня забрал машинку, делал у неоффициалов. Сделали мне релюшки, сказали геморройно, но сделали. Я думаю просто цену себе набивали. Туманки тоже подключили, думаю просто были отсоединены... Габарит не горел в правой фаре, обещали лампочку поменять. Смотрю, поменяли и лампочки по-разному светят (одна желтым, другая белым). Подхожу к электрику, говорю что за фигня? Ответ: "Когда пытался снять лампочку, она загорелась, контакт наверно отошел, потом другая перегорела" Я ему говорю: "Как такое может быть?" Он: "Не знаю". В общем договорился с ним на завтра лампочку поставить, чтобы одинаковые были. Не знаю, что он сделал с другой, может уронил или чего, хз... Уехав, вспомнил, что надо было взять у него старую лампочку. В общем полный пи.... У меня в городе оффициальных дилеров нет, думаю там бы такого не было. Но приходится к этим кадрам ездить. Зато сегодня я уже с клюшей)) Соскучился за три недели!!! Никогда не думал, что так буду относиться к нехватке колес. P.S. Напрягает только запах в машине. Выветрится он или нет, не знаю. Изменено 22 Ноября 2012 пользователем Barrus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
black-devili Опубликовано 23 Ноября 2012 Опубликовано 23 Ноября 2012 Если в плане ремента зависишь от людей, то этот человеческий фактор никуда, увы, не денешься. Главное, чтоб все установили и подключили правильно, чего Вам очень желаю. Запах стойкий, но все же выветриваемый. (в моей даже намека сейчас нет, что что то горело). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
namedemon Опубликовано 23 Ноября 2012 Опубликовано 23 Ноября 2012 (изменено) У меня в городе оффициальных дилеров нет, думаю там бы такого не было. Но приходится к этим кадрам ездить. P.S. Напрягает только запах в машине. Выветрится он или нет, не знаю. Поздравляю с окончанием основного ремонта. По поводу официалов думаю что заблуждаетесь. С black-devili согласен полностью. Человеческий фактор. Это как у разных народностей, есть нормальные, а есть не очень. Все наверное поняли, не буду подробно. Не придирайтесь к словам. Так и у сервисменов. И там и там( и у оф. и у не оф.) встречается раздолбайство. От самих людей зависит. Запах должен выветриться, если подрулевик поменян на новый. У меня сгоревший лежит в коробке дома, в коробке небольшой запах присутствует, но ни дома ни в машине запаха нет. Изменено 23 Ноября 2012 пользователем namedemon Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Barrus Опубликовано 23 Ноября 2012 Опубликовано 23 Ноября 2012 Сегодня поменял лампочку, теперь всё ок Будем надеяться, что и запах выветрится)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
black-devili Опубликовано 23 Ноября 2012 Опубликовано 23 Ноября 2012 Поздравляю. А что Вы сделали со старым подрулевым переключателем? просто интересно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Barrus Опубликовано 23 Ноября 2012 Опубликовано 23 Ноября 2012 (изменено) Спасибо. Во-первых купил новый правый переключатель, затем по данной статье (http://www.drive2.ru/cars/renault/clio_spo...152063563/#post) попросил электрика мне поставить дополнительные реле... Изменено 23 Ноября 2012 пользователем Barrus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
black-devili Опубликовано 23 Ноября 2012 Опубликовано 23 Ноября 2012 я поняла Вас, а старый, который стоял раньше и сгорел, куда дели? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Barrus Опубликовано 23 Ноября 2012 Опубликовано 23 Ноября 2012 (изменено) На балконе, дома лежит)) думаю, может пригодится... да и показать на работе хочу. Изменено 23 Ноября 2012 пользователем Barrus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
black-devili Опубликовано 23 Ноября 2012 Опубликовано 23 Ноября 2012 свой тоже оставила, мудрим над восстановлением. Мало ли что, а лишней десяточки в кармане нет ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Barrus Опубликовано 23 Ноября 2012 Опубликовано 23 Ноября 2012 Это точно!))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boot Опубликовано 7 Декабря 2012 Опубликовано 7 Декабря 2012 (изменено) Всем привет! Вливаюсь в Ваш коллектив с грустной новостью. Дым из-под руля, ну далее Вы наверное знаете ..... Подскажите, где могут нормально починить и сделать доработку, как здесь описанно, чтобы такое больше не повторилось? П.С. Обратил внимание, что, судя по постам, трабла случается зимой. П.П.С. Сервисы или самоделкины с руками, можно сразу в личку цену за все. Изменено 7 Декабря 2012 пользователем boot Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boot Опубликовано 8 Декабря 2012 Опубликовано 8 Декабря 2012 Всем привет! Вливаюсь в Ваш коллектив с грустной новостью. Дым из-под руля, ну далее Вы наверное знаете ..... Подскажите, где могут нормально починить и сделать доработку, как здесь описанно, чтобы такое больше не повторилось? П.С. Обратил внимание, что, судя по постам, трабла случается зимой. П.П.С. Сервисы или самоделкины с руками, можно сразу в личку цену за все. Ответа не дождался Так что САМ себе отвечу: Купить подрулевой за 7,5-8 тыс. можно в экзисте и Емех. Есть у диллеров по 8-9 тыс. Но я нашел за 6 тыс. тут: www.partsrenault.ru г. Москва, Волжский бульвар, 2/22. Потом поехал в Петровский на Варшавке. Все сделали в лучшем виде за 2 часа и 1100 руб. Мастер Владимир. Ну и фотки моего "ужоса". П.С. Мудрить с релюшками не стал. Машина 2008 года, пробег 50к, думаю еще на 4 года и 50к хватит. Впрочем 4 года я на ней врятли проезжу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
black-devili Опубликовано 8 Декабря 2012 Опубликовано 8 Декабря 2012 С радостью Вам помгла бы и ответила на певый пост, но Увы, в Москве не владею ситуацией. А так, поздавляю с решением этой злощастной проблемы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Barrus Опубликовано 9 Декабря 2012 Опубликовано 9 Декабря 2012 Я также не из Москвы. Купил переключатель за 8000, поставили за 900, потом ещё доработали за 1000 вроде, где-то так... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
namedemon Опубликовано 12 Декабря 2012 Опубликовано 12 Декабря 2012 (изменено) Если бы спросили где купить, то ответил бы, например ЗДЕСЬ Откуда 7.5-8 тыс.? Может номерок не тот вбиваете? На вопрос "где починить лучше?" не могу дать ответа, т.к. для меня лучше самому. 1. Дешевле, 2. надёжней(если понимаешь, что делаешь), 3. приятней(от удовлетворения от выполненой работы) Машина 2008 года, пробег 50к, думаю еще на 4 года и 50к хватит. Желаю ещё большего пробега, но у меня первый раз -45000(примерно), второй(после покупки нового) -30000(примерно), третий(после доработки) - тьфу, тьфу, тьфу Изменено 12 Декабря 2012 пользователем namedemon Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
lijnick Опубликовано 13 Декабря 2012 Опубликовано 13 Декабря 2012 Всем привет. Видимо с приходом первых морозов переключатели у многих не выдерживают, не обошло это несчастье и меня. Стоял в пробке, пару раз брызнул омывайку и сразу дым повалил какого-то фиолетового цвета, сразу выключил зажигание, проветрил чуть-чуть, переключатель после этого уже не работал, но вечером опять заработал и уже 3 дня работает исправно без намека на замыкание. Но вот вопрос, на долго ли его хватит, или лучше поменять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
black-devili Опубликовано 13 Декабря 2012 Опубликовано 13 Декабря 2012 Менять однозначно. Точнее снять и доработать, ведь если работает, значит есть шанс не покупать новый. У меня первый раз загорелся, умер совсем, ездила неделю и всю эту неделю контакты плавились дальше, возгарание снова может быть. Аккуратнее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boon Опубликовано 13 Декабря 2012 Опубликовано 13 Декабря 2012 Почитал я тему и вспомнил что Рено и электрика всегда было нарицательным понятием))) А я чуть не купил Клио 3 как-то ))) по теме - лично я бы сделал две простые вещи сразу - это сделать просто каждому. 1 - отдельный провод от клеммы - аккумулятора - то точки массы переключателя - хуже не будет точно 2 - поставить реле между перключателем и насосом - это я думаю самое важное ибо уберет сильные токи из перключателя -тем самым продлив ему жизнь на много-много лет советы для чайников не требующие знаний электрики и даже паяльника - сделать может любой дядя вася в гараже или самому причем я более чем уверен - этого будет достаточно, чтобы не загорелся выключатель Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
namedemon Опубликовано 14 Декабря 2012 Опубликовано 14 Декабря 2012 (изменено) Точнее снять и доработать, ведь если работает, значит есть шанс не покупать новый. Правильно! Я так и сделал в последний раз. Почувствовав запах, снял, почистил, поставил 2 доп.релюхи. Почитал я тему и вспомнил что Рено и электрика всегда было нарицательным понятием))) А я чуть не купил Клио 3 как-то ))) Не так страшен чёрт, как его малюют.по теме - лично я бы сделал две простые вещи сразу - это сделать просто каждому. 1 - отдельный провод от клеммы - аккумулятора - то точки массы переключателя - хуже не будет точно 2 - поставить реле между перключателем и насосом - это я думаю самое важное ибо уберет сильные токи из перключателя -тем самым продлив ему жизнь на много-много лет советы для чайников не требующие знаний электрики и даже паяльника - сделать может любой дядя вася в гараже или самому причем я более чем уверен - этого будет достаточно, чтобы не загорелся выключатель 1. Достаточно периодически контролировать контакт "-" АКБ на корпус авто, желательно его при подозрениях почистить, протянуть и смазать сверху жиром для клемм акумулятора. Также можно поступить и с другими соединениями на "массу" 2. Реле - несомненная польза. Они не только в несколько раз токи снизят в переключателе, но ещё в моём случае убрали из переключателя разность потенциалов, через переключатель идёт только "-". Напрямую "+" там отсутствует. В этом случае возможность коротыша стремится к нолю. Почему с наступлением морозов или наоборот потепления.... Вы видели какое расстояние между дорожками по которым бегают контакты-ползуны в подрулевике? Я не измерял конечно, но думается не более миллиметра, а то и менее. И образовавшийся конденсат на металлических дорожках во-время перепадов температур только усугубляет ситуацию. А если через переключатель будет проходить только минус, то замыкание ненужных контактов в нём(а вероятность этого ничтожна) может привести только к несанкционированому срабатыванию реле и включению насоса. Но вероятность этого настолько ничтожна, что и думать об этом не стоит. Ещё меньшая вероятность того что сработают сразу оба реле. В этом случае максимальный ток пойдёт через их контакты и предохранитель, который необходимо поставить не как в штатном случае 15А, а 7.5. Т.е. вдвое меньше. Он(предохранитель) непременно сгорит раньше, чем сгорят контакты реле. А переключатель подрулевой останется целым и невредимым, так же как и насос. Таким образом можно подстраховаться и даже перестраховаться. Изменено 14 Декабря 2012 пользователем namedemon Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Palomino Опубликовано 2 Января 2013 Опубликовано 2 Января 2013 (изменено) Я так полагаю, что у меня как это принято, не частый случай. Т.е. у меня выгорело вообще всё Дальше даже разбирать не стал. Причем после возгорания, остановился, снял злополучный разъем и поехал далее. Парадокс, сегодня завел машину, переключил подрулевой в положение работы дворников, вуаля, дворники работают... Магнитола? Работает! Климат и обогрев заднего стекла и зеркал не работают, как и моторчик стеклоомывателя. Заглушил от греха, попрыгал с бубном отщелкивая нижнюю защелку подрулевого. Результат видно на фото. Изменено 2 Января 2013 пользователем Palomino Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
black-devili Опубликовано 2 Января 2013 Опубликовано 2 Января 2013 Насчет всего, врядли. Просто цепь идет одна, поэтому замыкание может перейти на многое другое. У меня, напимер, изначально работали дворники, но не работал омыватель (моторчик), в процессе ремонта машина вообще перестала заводиться. И дворники, и моторчик, и климат, и музыка, в придачу и бензонасос. Все прочистили, подрулевой заменили, работает, как часы. Вид на фото точь-в-точь, как у меня и, думаю, у большинства пострадавших. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Palomino Опубликовано 2 Января 2013 Опубликовано 2 Января 2013 От того, что этот автомобиль дарит мне ежедневно, думаю это просто легкий женский каприз) Как выяснилось сегодня, просто плату закоптило. Дворники работали, даже после отключения разъема, что вполне естественно, т.к. на этой плате горит только дорога которая отвечает за насосы стеклоомывателя. Сегодня купил предохранители, поставил вместо перегоревшего 15A, 7.5A. Работает все, кроме моторчиков стеклоомывателя. Друг с руками и паяльником приедет только 6-го. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
black-devili Опубликовано 2 Января 2013 Опубликовано 2 Января 2013 Хорошо, что все так получилось. Т.е. подрулевой хотите просто зачистить и поставить снова? Дорожки не перегорели? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Palomino Опубликовано 2 Января 2013 Опубликовано 2 Января 2013 Хорошо, что все так получилось. Т.е. подрулевой хотите просто зачистить и поставить снова? Дорожки не перегорели? Анна, можно на ты. Тем более я езжу на подростковом автомобиле) Не совсем. Хочу разобрать, почистить контакты и проделать либо так как указано тут - http://www.drive2.ru/cars/renault/clio_spo...152063563/#post, или же так как поступил namedemon. В общем и целом хочется раз и на всегда решить эту проблему. Правда наслышан? что подрулевые от 200-х так не горят, якобы доработаны(в плюсе прибавляется BlueTooth), но мне в это верится слабо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
black-devili Опубликовано 2 Января 2013 Опубликовано 2 Января 2013 Ясно, хорошо. Держи в курсе. Удачи Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
unruly Опубликовано 4 Марта 2013 Опубликовано 4 Марта 2013 Правда наслышан? что подрулевые от 200-х так не горят, якобы доработаны(в плюсе прибавляется BlueTooth), но мне в это верится слабо. Так и есть, горит так же как обычный))))) я уже второй раз меняю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ClioRF Опубликовано 6 Апреля 2013 Опубликовано 6 Апреля 2013 (изменено) Добрый день! Купил новый переключатель взамен сгоревшего. Не хочу чтобы история повторилась, поэтому ищу того, кто возьмется доработать его по указанной в ссылке схеме (ну, или иной проверенной): http://www.drive2.ru/cars/renault/clio_spo...152063563/#post Спасибо! Изменено 8 Апреля 2013 пользователем ClioRF Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Stenley Опубликовано 12 Апреля 2013 Опубликовано 12 Апреля 2013 Я так понимаю, если старый выгорел, то его можно отправить в последний путь?) Или, все таки, он ремонтопригоден? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
black-devili Опубликовано 12 Апреля 2013 Опубликовано 12 Апреля 2013 Я так понимаю, если старый выгорел, то его можно отправить в последний путь?) Или, все таки, он ремонтопригоден? по сути всё,что угодно подлежит ремонту,но надо понимать имеет ли это смысл и вложения в средствах и времени. Если выгорел не сильно,то и восстановить не так то сложно.Выгарают дорожки,если нет возможности их зачистить-подлежат замене. Мой подлежит восстановлению,но пока нет времени этим заниматься. А еще этот ЗАПАХ!оттуда он не выветривается вообще никак:-( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Stenley Опубликовано 12 Апреля 2013 Опубликовано 12 Апреля 2013 запах- это промсто ад)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DANORen Опубликовано 13 Апреля 2013 Опубликовано 13 Апреля 2013 Други, есть проблема. решил отписаь в эту тему... дело было так: у меня уже 4 месяца потихоньку умирает форсунка на 4-м цилиндре- Делфи, не доливает(клапан хороший, проверялось, косячит электроника- частота открытия клапана ниже чем необходима) выражается в том, что на 2000 об/мин загоралась ошибка с ключом и сообщение check injection если дальше продолжать ехать, то оно пропадало(в мозги при этом ошибка записывалась). на днях картина изменилась- ошибка загорелась при разгоне и тухнуть не захотела- горит постоянно. поехал к знакомому диагносту, обнаружили 2 ошибки- форсунка и проблема в цепи свеч накаливания. оказалось каким-то чудесным образом соскочил провод с свечи. поставил назад, ошибка стёрлась, но ключ и check injection продолжают гореть. ошибки с блока больше не показываются, а панелька светится. пробовал обнулять межсервисный- безрезультатно. по ощущениям, когда стоишь и без нагрузки поднимаешь обороты- вроде как есть небольшой дисбаланс у движка. единственное соображение, что форсунка сдохла окончательно и работает на 3 цилиндрах, так как динамика вроде тоже стала чуть менее. и ведь check engine не горит(после самодиагностики замечательно сам тухнет)- вообще не понятно когда он загорается! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kolot Опубликовано 13 Апреля 2013 Опубликовано 13 Апреля 2013 Я так понимаю, если старый выгорел, то его можно отправить в последний путь?) Или, все таки, он ремонтопригоден? Меняйте на новый и делайте доработку как изложено в http://www.drive2.ru/cars/renault/clio_spo...152063563/#post . Запах сгоревшего никуда не уйдёт, к сожалению, если сгорело конкретно, как это чаще всего и бывает. У меня лично два раз было за 4 года... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kolot Опубликовано 13 Апреля 2013 Опубликовано 13 Апреля 2013 Други, есть проблема. решил отписаь в эту тему... дело было так: у меня уже 4 месяца потихоньку умирает форсунка на 4-м цилиндре- Делфи, не доливает(клапан хороший, проверялось, косячит электроника- частота открытия клапана ниже чем необходима) выражается в том, что на 2000 об/мин загоралась ошибка с ключом и сообщение check injection если дальше продолжать ехать, то оно пропадало(в мозги при этом ошибка записывалась). на днях картина изменилась- ошибка загорелась при разгоне и тухнуть не захотела- горит постоянно. поехал к знакомому диагносту, обнаружили 2 ошибки- форсунка и проблема в цепи свеч накаливания. оказалось каким-то чудесным образом соскочил провод с свечи. поставил назад, ошибка стёрлась, но ключ и check injection продолжают гореть. ошибки с блока больше не показываются, а панелька светится. пробовал обнулять межсервисный- безрезультатно. по ощущениям, когда стоишь и без нагрузки поднимаешь обороты- вроде как есть небольшой дисбаланс у движка. единственное соображение, что форсунка сдохла окончательно и работает на 3 цилиндрах, так как динамика вроде тоже стала чуть менее. и ведь check engine не горит(после самодиагностики замечательно сам тухнет)- вообще не понятно когда он загорается! К сожалению, не в ту тему написал, DANORen... Эта тема вообще к двигателям, тем более дизелям, отношения не имеет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ClioRF Опубликовано 13 Апреля 2013 Опубликовано 13 Апреля 2013 Если бы вы внимательно прочитали вопрос, то заметили бы, что новый как раз приобретен - и хочется сделать доработку именно по указанной схеме. А вопрос в том, кто и где так уже делал или кто бы взялся помочь сам? Меняйте на новый и делайте доработку как изложено в http://www.drive2.ru/cars/renault/clio_spo...152063563/#post . Запах сгоревшего никуда не уйдёт, к сожалению, если сгорело конкретно, как это чаще всего и бывает. У меня лично два раз было за 4 года... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Stenley Опубликовано 24 Апреля 2013 Опубликовано 24 Апреля 2013 Я кстати вот что думаю: Есть же специальный лак для изоляции. Что если сначала хорошо обезжирить и потом им просто покрыть сверху и все? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex42 Опубликовано 24 Апреля 2013 Опубликовано 24 Апреля 2013 (изменено) Я кстати вот что думаю: Есть же специальный лак для изоляции. Что если сначала хорошо обезжирить и потом им просто покрыть сверху и все? Боюсь не поможет, надо реле ставить как на ссылке http://www.drive2.ru/cars/renault/clio_spo...152063563/#post. Надо "разгружать" дорожки, похоже токи слишком велики... По схеме получается что при одном вращении мотора омывателя-вода идет на лобовое стекло, при обратном на заднее. Судя по тому что нарисованно, схема работоспособна и проста. Похожим образом(с одним реле) "разгружал" кнопку габаритов на ТАЗ-2115. Изменено 24 Апреля 2013 пользователем Alex42 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Stenley Опубликовано 24 Апреля 2013 Опубликовано 24 Апреля 2013 Кстати, ссылка больше не работает) какие реле использовать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex42 Опубликовано 24 Апреля 2013 Опубликовано 24 Апреля 2013 Кстати, ссылка больше не работает) какие реле использовать? У меня работает.))) Сегодня посмотрю, в "Чип и Дип", скажу. Подберу и отпишу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex42 Опубликовано 24 Апреля 2013 Опубликовано 24 Апреля 2013 793P-1С-©12VDC(HS), Реле 1пер. 12B/16A, 250Vhttp://lib.chipdip.ru/243/DOC000243027.pdf - это описание. Цена: 120 руб., надо два... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Stenley Опубликовано 24 Апреля 2013 Опубликовано 24 Апреля 2013 В обычном автомагазине смогу купить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex42 Опубликовано 24 Апреля 2013 Опубликовано 24 Апреля 2013 В обычном автомагазине смогу купить? "Чип и Дип", у них есть интернет-магазин, пересылка копеешная. Или надо искать реле на 12-15 В, с одним переключением(перекидывающийся контакт, как на этом в описании сх. 1С), их много разных продаётся, и в разных магазинах. У меня в Казани три магазина специализированных по радиоэлектронным компанентам ими торгует. Сейчас посмотрю у Вас в Химках... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex42 Опубликовано 24 Апреля 2013 Опубликовано 24 Апреля 2013 (изменено) В обычном автомагазине смогу купить? реле автомобильное универсальное IVECO Цена: 190.00 p. Вот такого плана нужно реле, выпускается даже для наших ТАЗов(№ 90.3747). Надо просто посмотреть, по-моему на переключении ближний/дальний используется, не могу точно сказать. Только на автомобильных реле блочок получится не маленький... Зато ток аж до 30 А...))) Обратите внимание что написано на фото...))) Изменено 24 Апреля 2013 пользователем Alex42 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pin26 Опубликовано 2 Июля 2013 Опубликовано 2 Июля 2013 Всем привет! принимайте в ряды пострадавших. С утра собираюсь ехать за 600 км в отпуск. Сажаю семью в машину, забиваю сумками багажник и... на третьем перекрестке после "надо побрызгать" выключаю зажигание, объявляю эвакуацию и хватаюсь за огнетушитель. Ну а дальше все стандартно - еще раз пробую включить зажигание, валит дым. Пришлось снять переключатель и ехать домой. Но, дабы не отменять отпуск, нашел у официалов за 8200. Купил, поставил, все заработало, поехал в отпуск. Но новый отличается от родного - он, похоже, для комплектаций с управлением телефоном. И есть непонятная кнопка снизу (на родном заглушка). Главное все работает. Дорабатывать скорее всего не буду - на пару лет хватит, а там продавать надо бы... З.Ы. Раз пошла такая пьянка (трата кучи денег) заодно затонировался и поменял треснутое лобовое! Всем удачи! 2008 год 1.6 Динамик 70000км... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
339 сообщений в этой теме
