vint2009
Замена салонного фильтра
21 сообщение в этой теме
Народ , кто сам менял салонный фильтр на 1-ом Сценике , где он находится ?
В интернете нашел инфу что под панелью пассажира , заглянул , но ничего не увидел , может панель какую снять нужно?
Машина с климат - контролем , по каталогам есть 3 варианта и 3 разных размера какой покупать то ?
и еще - достал запах угарных газов в салоне , особенно когда в пробках стоишь , замена на угольный фильтр решит эту проблему или нет смысла переплачивать , а поставить обычный.
Модели Scenic
ЗАМЕНА
1.Фильтр находится внутри автомобиля под панелью со стороны пассажира.
2. Работая в нише для ног пассажира, отверните болт крепления облицовки фильтра и снимите ее. (надо на пол сантиметра сдвинуть в сторону)
3. Выведите пылезащитный фильтр вниз и снимите его.
4. Оботрите облицовку и кожух, затем установите новый фильтр.
5. Установите облицовку и закрепите ее болтами.
Если чем то поможет, вот тут фото http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=703437
Облицовка фильтра на фото уже снята, белое - это как раз сам фильтр.
Изменено пользователем oZEROv
там ниче сложного-сам не менял,но делали это передо мной,теперь точно сам поменять смогу,под панелью пассажира снимается защита и там всовываешь руку и достается легко фильтр,покупал самый дешевый и нормально все работает,с угольным фильтром мне как-то и не советовали,не навечно же ставишь,хотя кому как) выбор каждого!
через год снова забьется и придется менять...
Спасибо , завтра пойду смотреть
Купишь Mann Filter,там прилагается понятная картинка ,только ключик на 6 будет ваш
Купил сегодня фильтр. К нему прилагалась инструкция... :read:
а я вот пошёл в магазин, сказали есть 3 размера :( какой у меня точно незнаю. у меня просто кондиционер.
Я ходил в офис от - "exist.ru". Там подобрали вот такой - Alco 7700428820. Соответственно размер можно там и посмотреть. Его я заказал и поставил.
У меня просто кондёр, не климат-контроль.
  • 4 месяца спустя...
Тут тема о сценике 1. Может не сюда пишу, но где фильтр распологается на втором сценике и как меняется. у меня климат контроль. Всё так же как описано выше или по другому? Уже нашёл. У второго фильтр под капотом. Хотел удалить вопрос свой не получилось. Извиняюсь. Нужно было получше сразу поюзать форум.
Изменено пользователем merkush
......... и еще - достал запах угарных газов в салоне , особенно когда в пробках стоишь , замена на угольный фильтр решит эту проблему или нет смысла переплачивать , а поставить обычный.
Я искал угольный фильтр на первого Сеню, но так и не нашел. Собирался на юг на машине и не хотел нюхать на трассе М4 вонючие КАМАЗы, потому и решил угольный ставить, но в трех магазинах сказали не производят для первых Сцеников, зато на Ауди взял сразу и в наличии.
Ставил угольный. Ну во всяком случае покупал как угольный :)
Ну что скажу - от вонючести камазов не знаю, не доводилось как-то, но вот от вонючести впередиедущих нашемарок не спасает.Все равно бензином/маслом тянет. Только рециркуляция и спасает. Так что теперь беру самые обычные, что подешевле
Я тоже ставлю обычный, но аналог, цена 100 рублей. если впереди вонючка, включаю рециркуляцию. Меняю фильтр раз в год.
Заказал в экзисте салонный фильтр турецкий угольный EP-8140 K за 90 р. Думал шутка. А нет, пришёл, сегодня поставил. Сегодня смотрел было 89 шт. по 75р, вечером хотел заказать ещё знакомому, а их уже нет.
Артикул не подскажешь?
EP-8140 K
  • 6 лет спустя...
День добрый. На фильтре есть стрелки. Фильтр ставится стрелкой вперед или назад. Спасибо
стрелка по направлению движения воздуха. справа налево. от пассажира к водителю.
Да по другому вроде и не поставите. У него же один угол косой. Хотя при желании можно.
В 02.12.2018 в 20:51, veras сказал:
Салонный фильтр прямоугольной формы, поэтому и спрашиваю. На следующей недели буду ставить новый посмотрим с какой стороны грязь.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    gotovnost
    gotovnost
