ALEKSI Опубликовано 5 Января 2011 Опубликовано 5 Января 2011 Здравствуйте!Помогите пожалуйста не заводиться машина.Стартер не прокручивает,панель даже не притухает. Тухнут только часы.Возможно стартер,но такое уже было постояла полдня и всё в норме-ездил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
laguna36 Опубликовано 5 Января 2011 Опубликовано 5 Января 2011 Здравствуйте!Помогите пожалуйста не заводиться машина.Стартер не прокручивает,панель даже не притухает. Тухнут только часы.Возможно стартер,но такое уже было постояла полдня и всё в норме-ездил. Вероятнее всего: где то плохой контакт... Попробуйте , начиная от акумулятора, к стартеру. Может где какое реле или в замке зажигания нет контакта. В общем, смотрим провода... Удачи! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
step1245 Опубликовано 10 Января 2011 Опубликовано 10 Января 2011 Здравствуйте!Помогите пожалуйста не заводиться машина.Стартер не прокручивает,панель даже не притухает. Тухнут только часы.Возможно стартер,но такое уже было постояла полдня и всё в норме-ездил. Схема устроена так что если висит щётка то и втягивающее молчит.Попробуй сверху подобраться к стартёру между двигателем и кузовом и аккуратно постучать по нему. Либо перехватить провод внизу Вроде белого цвета и дать плюс прямо с аккумулятора. Реле в цепи нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
3 сообщения в этой теме
