surprisesk Опубликовано 6 Января 2011 Опубликовано 6 Января 2011 Всех с Новым годом и рождеством! Уважаемые форумчане, может кто подскажет в чем проблема? Во время движения почувствовал запах дыма проводки и пластмассы, остановился заметил дым из под обшивки двери, выключил зажигание, скинул клеммы с АКБ. Вскрыл обшивку и увидел обгоревшую колодку и сам джойстик управления электрозеркалами. Провода обрезал, теперь хочу понять где могло произойти замыкание ведь до этого джойстик нетрогал долгое время, дня за четыре до этого мыл машину и сразу на мороз. Могло ли произойти замыкание в самих зеркалах? Может проблемма в джойстике? Кто может подскажите каталожный номер джойстика или может аналоги есть? Буду длагодарен любой помощи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей7722 Опубликовано 8 Января 2011 Опубликовано 8 Января 2011 А в каком он положении был, по середке или нет??? Может и чушь скажу но мне кажется что среднее положение обесточивает эл привод зеркал, а любое другое дает на них ток, по этому из за длительного включенного положения, и после помывки произошел каратыш. Сам всегда ставлю в среднее положение после регулировки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Serega_Yola Опубликовано 8 Января 2011 Опубликовано 8 Января 2011 А в каком он положении был, по середке или нет??? Может и чушь скажу но мне кажется что среднее положение обесточивает эл привод зеркал, а любое другое дает на них ток, по этому из за длительного включенного положения, и после помывки произошел каратыш. Сам всегда ставлю в среднее положение после регулировки. Интересная теория. Но, лично у меня таких проблем небыло. Этот джойстик в любом положении долговременно может стоять у меня( ну подрегулировал зеркало, а вернуть посерёдке забыл). Помоему при повороте он просто выбирает зеркало, но ток подаётся только при его перемещении.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Serega_Yola Опубликовано 8 Января 2011 Опубликовано 8 Января 2011 Всех с Новым годом и рождеством! Уважаемые форумчане, может кто подскажет в чем проблема? Во время движения почувствовал запах дыма проводки и пластмассы, остановился заметил дым из под обшивки двери, выключил зажигание, скинул клеммы с АКБ. Вскрыл обшивку и увидел обгоревшую колодку и сам джойстик управления электрозеркалами. Провода обрезал, теперь хочу понять где могло произойти замыкание ведь до этого джойстик нетрогал долгое время, дня за четыре до этого мыл машину и сразу на мороз. Могло ли произойти замыкание в самих зеркалах? Может проблемма в джойстике? Кто может подскажите каталожный номер джойстика или может аналоги есть? Буду длагодарен любой помощи. Может где то провод перетёрт? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mihel Опубликовано 8 Января 2011 Опубликовано 8 Января 2011 ... Кто может подскажите каталожный номер джойстика или может аналоги есть? Буду длагодарен любой помощи. 7700432971 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
surprisesk Опубликовано 9 Января 2011 Опубликовано 9 Января 2011 А в каком он положении был, по середке или нет??? Может и чушь скажу но мне кажется что среднее положение обесточивает эл привод зеркал, а любое другое дает на них ток, по этому из за длительного включенного положения, и после помывки произошел каратыш. Сам всегда ставлю в среднее положение после регулировки. Как раз это меня и озадачило. Стоял в среднем положении длительное время и вдруг задымило и сгорел только один контакт на колодке в середине поока не знаю куда он идет или может + подает на джойстик, разберусь отпишу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
basigor Опубликовано 12 Января 2011 Опубликовано 12 Января 2011 Как раз это меня и озадачило. Стоял в среднем положении длительное время и вдруг задымило и сгорел только один контакт на колодке в середине поока не знаю куда он идет или может + подает на джойстик, разберусь отпишу. Привет, было подобное. Дверь была приоткрыта (музычку слушал) сам находился в гараже, начал моросить дождь, строение джойстика не гуд, чуть попала вода и коротыш. Короче клемник с платой джойстика выгорели нахрен, хорошо. что машина не сгорела, еслиб не остался в гараже , неизвесно как долго дымилась ба... Новый покупать, жаба(, помоему 100 баксов, буду искать б.у. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dryk Опубликовано 12 Января 2011 Опубликовано 12 Января 2011 Всех с Новым годом и рождеством! Уважаемые форумчане, может кто подскажет в чем проблема? Во время движения почувствовал запах дыма проводки и пластмассы, остановился заметил дым из под обшивки двери, выключил зажигание, скинул клеммы с АКБ. Вскрыл обшивку и увидел обгоревшую колодку и сам джойстик управления электрозеркалами. Провода обрезал, теперь хочу понять где могло произойти замыкание ведь до этого джойстик нетрогал долгое время, дня за четыре до этого мыл машину и сразу на мороз. Могло ли произойти замыкание в самих зеркалах? Может проблемма в джойстике? Кто может подскажите каталожный номер джойстика или может аналоги есть? Буду длагодарен любой помощи. Написал в личку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Eug Опубликовано 14 Января 2011 Опубликовано 14 Января 2011 Всем привет! Штатный джойсик зеркал легко меняется на шнивовский. Очень аккуратно выглядит. У меня старый хозяин поставил - долго не мог понять почему вся подсветка оранжевая, а джойсик зелёный Пока не понял что он не родной. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Schell Опубликовано 4 Мая 2011 Опубликовано 4 Мая 2011 Оплавился разъем джойстика и у меня. Причина неизвестна, все предохранители целы, проводка и сами привода зеркал в норме. Хотел заменить на отечественный или универсальный, но случайно обнаружил что на Логане стоит аналогичный. Цена вопроса 400 руб. Так что колхозить смысла нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Erorr Опубликовано 4 Мая 2011 Опубликовано 4 Мая 2011 в нём подсветки нету? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Schell Опубликовано 5 Мая 2011 Опубликовано 5 Мая 2011 нет, но у меня стоял родной тоже без подсветки (разница лишь в цвете старый-серый, новый-черный) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Валерий Смирнов Опубликовано 22 Августа 2011 Опубликовано 22 Августа 2011 Оплавился разъем джойстика и у меня. Причина неизвестна, все предохранители целы, проводка и сами привода зеркал в норме. Хотел заменить на отечественный или универсальный, но случайно обнаружил что на Логане стоит аналогичный. Цена вопроса 400 руб. Так что колхозить смысла нет. номер логановского подскажи пожалуйста Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Schell Опубликовано 22 Августа 2011 Опубликовано 22 Августа 2011 http://logan-shop.ru/products/djoistik_zer...inal_8200214919 вот пожалуйста. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zodiak Опубликовано 7 Апреля 2019 Опубликовано 7 Апреля 2019 Всем привет. я не давно стал обладателем сеньки-2 до этого ездил на первом сценики. у меня та же беда не работает привод зеркал вытащил жостик и ужас все по плавлено джойстик и колодка обрезал выкинул все найти новый джойстик не проблема а вот что делать с колодкой она вся оплавилась в продаже найти не могу может кто знает где можно найти? Да к стати у меня не стояла заглушка под дверной ручкой(не знаю зачем там вообще отверстие сделали) и скарее всего через это отверстие попадала вода от сюда все беды. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Olegman Опубликовано 7 Апреля 2019 Опубликовано 7 Апреля 2019 (изменено) Как вариант, можно обжать провода в подходящие по размеру клеммы, брызнуть в колодку немного силиконовой смазки, вставить клеммы в разъем джойстика и залить клеммы термоклеем. После застывания все это дело можно будет вытаскивать, т.к. силиконовая смазка не даст клею прилипнуть к разъёму. Изменено 7 Апреля 2019 пользователем Olegman Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
16 сообщений в этой теме
