brasil Опубликовано 6 Июня 2017 Опубликовано 6 Июня 2017 Кто то уже вроде писал про это, у меня перестали гореть оба передних габарита, лампы целые, масса есть, задние горят. проверял предохр-ли 10А которые рядом с АКБ. подскажите может не то что то делал или не там...? спасибо.. дальний свет горит габарит с ней соединён массой.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dzhilik Опубликовано 12 Июня 2017 Опубликовано 12 Июня 2017 Добрый день. Разом перестали работать корректоры и поворот фар. Штатный ксенон. Не могу найти в схемах предохранитель. Помогите, кто сталкивался. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
d.sanja Опубликовано 14 Июня 2017 Опубликовано 14 Июня 2017 Всем доброго времени.Ребята,помогити разобраться с проблемой.Авто приехало с Европы гранд сценик 3 2011г. Не работает круиз,сигнал,горит на табло аэрбег(или ремень) и не работает прикурователь.Клип показал такое;.Где копать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 14 Июня 2017 Опубликовано 14 Июня 2017 28 минут назад, d.sanja сказал: Всем доброго времени.Ребята,помогити разобраться с проблемой.Авто приехало с Европы гранд сценик 3 2011г. Не работает круиз,сигнал,горит на табло аэрбег(или ремень) и не работает прикурователь.Клип показал такое;.Где копать? Вначале желательно скачать схемы ( 2009.03.13_NT8455_Visu_v5.0_Renault_Scenic_X95_J95_R95_(ENG,RUS) ) там есть файл с предохранителями. Насколько я помню, какого-то одного предохранителя, который может привести ко всем имеющимся неисправностям нет. По прикуривателю, вначале проверить предохранитель, какой конкретно сейчас не скажу, нет файла под рукой, но он точно в салонном блоке. По подушке вначале убедиться, что она вообще есть. По мультиплексному сигналу разобраться сложнее: возможно обрыв или дохлый блок ABS, Ошибка присутствующая или запомненная? Из-за этого скорее всего и круиз не работает. Других ошибок нет??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
d.sanja Опубликовано 14 Июня 2017 Опубликовано 14 Июня 2017 (изменено) 11 минут назад, Мышун сказал: Вначале желательно скачать схемы ( 2009.03.13_NT8455_Visu_v5.0_Renault_Scenic_X95_J95_R95_(ENG,RUS) ) там есть файл с предохранителями. Насколько я помню, какого-то одного предохранителя, который может привести ко всем имеющимся неисправностям нет. По прикуривателю, вначале проверить предохранитель, какой конкретно сейчас не скажу, нет файла под рукой, но он точно в салонном блоке. По подушке вначале убедиться, что она вообще есть. По мультиплексному сигналу разобраться сложнее: возможно обрыв или дохлый блок ABS, Ошибка присутствующая или запомненная? Из-за этого скорее всего и круиз не работает. Других ошибок нет??? Ошибка есть,не удаляеться.Больше ошибок нет.Может вопрос в шлейфе? Изменено 14 Июня 2017 пользователем d.sanja Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 14 Июня 2017 Опубликовано 14 Июня 2017 6 часов назад, d.sanja сказал: Ошибка есть,не удаляеться.Больше ошибок нет.Может вопрос в шлейфе? Не исключено. Доступ к блоку подушек есть? Если да, то смотрите, что там в параметрах и состояниях. Аналогично по блоку АБС, хотя предполагаю. что он вообще не отвечает. По прикуривателю смотрите F3 в салонном блоке предохранителей, он доступен через окно в панели. F4 и F5 предохранители розеток у задних сидений и в багажнике. Предохранитель АБС F8 в БЗИКе, подушек - F10 там же. Вдруг повезло?! Лучше все преды проверить, бывают хитрые завязки, особенно с предохранителями ЦЭКБС, их несколько и какой за что отвечает большой вопрос. PLATFUSI_scenic3_new.PDF Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
d.sanja Опубликовано 15 Июня 2017 Опубликовано 15 Июня 2017 Спасибо.Будем искать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
levix73 Опубликовано 25 Июля 2017 Опубликовано 25 Июля 2017 Приветствую всех, подскажите пожалуйста где находится предохранитель лампы подсветки водительской двери (которая порог подсвечивает) машина сценик 1.5 dci 2009г. Не горит только она, все остальные двери подсвечиваются, замена лампы не помогает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 25 Июля 2017 Опубликовано 25 Июля 2017 наверное светодиодную лампу пытаешься воткнуть? туда не лезет, проверено поставь обычную W5W лампу и через пару открываний двери ошибка сама скинется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rey1979 Опубликовано 25 Июля 2017 Опубликовано 25 Июля 2017 + Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
levix73 Опубликовано 31 Июля 2017 Опубликовано 31 Июля 2017 Спасибо, что отвечаете, но у меня не горит штатная лампочка, я думал может на водительскую дверь есть отдельный предохранитель? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
almak51 Опубликовано 31 Июля 2017 Опубликовано 31 Июля 2017 В 25.07.2017 at 10:13, ag94 сказал: наверное светодиодную лампу пытаешься воткнуть? туда не лезет, проверено поставь обычную W5W лампу и через пару открываний двери ошибка сама скинется. Всё лезет, во всех дверях, потолочных светильниках, в багажнике и перчаточном ящике стоят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 1 Августа 2017 Опубликовано 1 Августа 2017 13 часов назад, almak51 сказал: во всех дверях, речь именно про водительскую дверь. я пробовал видов 10 ламп (почти все CANBUS-error-free), ни одна нет пошла в этой двери. если у тебя работает, дай пож. ссылку, где купил. во всех остальных местах можно ставить что угодно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
almak51 Опубликовано 1 Августа 2017 Опубликовано 1 Августа 2017 12 часов назад, ag94 сказал: дай пож. ссылку, где купил. Ссылки нет - зашёл в магазин, торгующий всякой китайской хренью, рублей 50, по-моему стоила. Первая около года светила в водительской двери нормально, потом стробить начала - поменял. Пока вроде нормально. В потолочные покупал на http://www.12vi.ru/ , сопротивления сам впаивал (кстати, в первую лампочку в водительскую дверь тоже впаивал R= 3 кОм). После установки закрыл - все погасли - открыл - все светятся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-А-А Опубликовано 25 Августа 2017 Опубликовано 25 Августа 2017 Подскажите, цепи заднего "дворника" и фонаря заднего хода как то связанны между собой? Перестали включаться... Предохранители F17 (под капотом) и F24 (в салоне) целы... Что еще можно проверить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
spikey Опубликовано 25 Августа 2017 Опубликовано 25 Августа 2017 Никак не связаны. У меня на дворник и фонарь заднего вида тянутся разные провода. На фонарь идут через багажник, с левой стороны за обшивкой. На дворник идёт через крышу и жгут на дверь багажника в верхней части. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-А-А Опубликовано 25 Августа 2017 Опубликовано 25 Августа 2017 (изменено) С фонарем разобрался - косяк в разъеме был. Осталось с "дворником" разобраться... Изменено 25 Августа 2017 пользователем Алексей-А-А Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Krest10845 Опубликовано 26 Августа 2017 Опубликовано 26 Августа 2017 всем привет! Проблема такая, после мойки или в сильно дождливую погоду быстро разряжался аккум, высыхало и все проходило, но как говорится дождался. утечка 6 ампер, по аккумулятору, предохранитель F31, утечка становится 0.3 ампера. По схеме F31, 10А, цепь BP77, Предохранитель ЦЭКБС (645), подскажите куда дальше капать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Valerka78 Опубликовано 26 Августа 2017 Опубликовано 26 Августа 2017 Ищите воду, где то коротыш, может и загорается проводка. В лючках воды нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Krest10845 Опубликовано 26 Августа 2017 Опубликовано 26 Августа 2017 капал в сторону ЦЭКБС и вот что, при вынимании зеленого штекера утечка 1,2-1,3 ампера с освещением салона и т.д., то есть я правильно понимаю что кз на этом шлейфе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Valerka78 Опубликовано 26 Августа 2017 Опубликовано 26 Августа 2017 Обычно на освещение салона все подключают регистратор. Питание регистратора идёт через понижающий блок питания, видимо он и коротит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Krest10845 Опубликовано 27 Августа 2017 Опубликовано 27 Августа 2017 нет регистратор висит на прикуривателе, добрался до зеленого 40-пинового разъема с ЦЭКБС проверял на сопротивление с массой получил что 21 и 1 пин 4,5 ома соответственно правый и левый указатели поворота которые идут как я понял в боковые зеркала... но там блин сухо, может не туда рою...( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-А-А Опубликовано 1 Сентября 2017 Опубликовано 1 Сентября 2017 В 25.08.2017 at 15:55, Алексей-А-А сказал: Осталось с "дворником" разобраться. Нашел... Кончились щетки моторчика... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Peter_Pen Опубликовано 17 Декабря 2018 Опубликовано 17 Декабря 2018 В 11.12.2015 в 18:15, dj-mixaill сказал: Наконец-то сегодня набравшись смелости я все таки добрался до предохранителя F17. Дам небольшие пояснения как у меня это получилось: Спасибо за этот пост т.к. я тоже набрался смелости и заменил тот же самый F17 не отстегивая полностью блок. Также хочу заметить, что подкапотный блок предохранителей у меня имеет совершенно другое расположение предохранителей, чем в схемах которые есть в постах выше. (или я может не туда смотрел, тогда поправьте) Автомобиль Renault Scenic III, 2010г, 1,5dCi, K9K 832. После долгих поисков нашел мою схему. Описания предохранителей подходят из схем выше. P.S. Предохранитель F17 перегорел в следствии решения известной проблемы с фонарем заднего хода. В результате перестал работать совсем задний парктроник, передний стал постоянно включен (а не только когда включена первая передача) и загорелся "check parking brake". После замены предохранителя и сброса ошибок все стало ок. Если надо подробнее почему и как, могу написать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kolya31 Опубликовано 26 Декабря 2018 Опубликовано 26 Декабря 2018 (изменено) Здравствуйте добрые люди. Есть у кого схема для такого блока предохранителей в моторном отсеке для Grand Scenic III 2014г. Нужны описания предохранителей. Перестала светить правая фара. Наверное спалил предохранитель ксеноном. Она, когда завожу, моргнет и сразу тухнет. Проверил питание на лампочке - нету. Со схем выше видел что надо заменить предохранитель 25. Но на моем блоке выше 18 нету. Вот фото Очень похож на блок с Renault Master III 2010-2018 Изменено 26 Декабря 2018 пользователем Kolya31 Дополнил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GARENO Опубликовано 27 Декабря 2018 Опубликовано 27 Декабря 2018 Спалили не предохранитель ! А контроллер подпалили управляющий вашей фарой. Верните назад галогенку и проверте если будет работать зная повезло. А не будет - блок в ремонт . Ксеноншики китайские хреновы . Чтоб в аду вам в глаза светило в наказанье. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GARENO Опубликовано 27 Декабря 2018 Опубликовано 27 Декабря 2018 Вот ваш друг по несчастью . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 27 Декабря 2018 Опубликовано 27 Декабря 2018 2 часа назад, GARENO сказал: Спалили не предохранитель ! А контроллер подпалили управляющий вашей фарой. Верните назад галогенку и проверте если будет работать зная повезло. А не будет - блок в ремонт . Ксеноншики китайские хреновы . Чтоб в аду вам в глаза светило в наказанье. Уже не заработает с галогенкой. Перепайка реле или замена блока Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kolya31 Опубликовано 27 Декабря 2018 Опубликовано 27 Декабря 2018 (изменено) 3 часа назад, GARENO сказал: Спалили не предохранитель ! А контроллер подпалили управляющий вашей фарой. Верните назад галогенку и проверте если будет работать зная повезло. А не будет - блок в ремонт . Ксеноншики китайские хреновы . Чтоб в аду вам в глаза светило в наказанье. У меня ксенон под линзами + выставленый на стенде + шторка на половину всегда. Ксенон Sho-me Изменено 27 Декабря 2018 пользователем Kolya31 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aupovy Опубликовано 27 Декабря 2018 Опубликовано 27 Декабря 2018 Все китай ксенонщики говорят: "Мой не слепит, отрегулированный", но почему то глаза сворачиваются в трубочку, когда навстречу или сзади пристроится. 1. Авторегулировки фар нет от положения осей (посадил сзади тещу и уже слепишь всех) 2. У многих линзованных фар нет омывателя, грязный ксенон слепит не меньше неотрегулированного Поддержу GARENO, нештатный ксенон зло, видимо карма прилетела в виде сгоревшего блока, удачи Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kolya31 Опубликовано 27 Декабря 2018 Опубликовано 27 Декабря 2018 1 час назад, aupovy сказал: Все китай ксенонщики говорят: "Мой не слепит, отрегулированный", но почему то глаза сворачиваются в трубочку, когда навстречу или сзади пристроится. 1. Авторегулировки фар нет от положения осей (посадил сзади тещу и уже слепишь всех) 2. У многих линзованных фар нет омывателя, грязный ксенон слепит не меньше неотрегулированного Поддержу GARENO, нештатный ксенон зло, видимо карма прилетела в виде сгоревшего блока, удачи Снимаю и ставлю обратно галорген. А как на счет диодов? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aupovy Опубликовано 27 Декабря 2018 Опубликовано 27 Декабря 2018 (изменено) Мое имхо надо использовать тот тип ламп, который предназначен для данной фары, все остальное - дискомфорт для остальных участников движения У брата кашкай линзованный с галогенками (авторегулировка и омывайки фар есть) Светит не хуже моего штатного ксенона Изменено 27 Декабря 2018 пользователем aupovy Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kolya31 Опубликовано 27 Декабря 2018 Опубликовано 27 Декабря 2018 Галогенки поставил - теперь светят только при заведенной машине. Где смотреть и что менять подскажите? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
linol777 Опубликовано 11 Января 2019 Опубликовано 11 Января 2019 Подскажите пожалуйста, предохранитель тэнов , где находиться? на схемах не нашел. Сценик 3,2009, 832 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GARENO Опубликовано 12 Января 2019 Опубликовано 12 Января 2019 (изменено) В коробочке возле фары. https://www.drive2.ru/l/521001111994237074/ Изменено 12 Января 2019 пользователем GARENO Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
linol777 Опубликовано 12 Января 2019 Опубликовано 12 Января 2019 Спасибо большое! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dj-mixaill Опубликовано 12 Июня 2019 Опубликовано 12 Июня 2019 Не горит ближний и дальний с пассажирской стороны. Лампы целы. Какой предохранитель и где отвечает за это? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GARENO Опубликовано 12 Июня 2019 Опубликовано 12 Июня 2019 Почитайте. Преды.PDF Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dj-mixaill Опубликовано 12 Июня 2019 Опубликовано 12 Июня 2019 (изменено) 48 минут назад, GARENO сказал: Почитайте. Преды.PDF 483 \u043a\u0411 · 1 скачивание[?:скачиваний А можно прямое указание? Изменено 12 Июня 2019 пользователем dj-mixaill Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 12 Июня 2019 Опубликовано 12 Июня 2019 5 часов назад, dj-mixaill сказал: А можно прямое указание? Это наглость!? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GARENO Опубликовано 12 Июня 2019 Опубликовано 12 Июня 2019 Какое к черту прямое я Вам дал пдф файл со всеми предали и картинками Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergio Опубликовано 12 Июня 2019 Опубликовано 12 Июня 2019 6 часов назад, dj-mixaill сказал: А можно прямое указание? Совесть имейте. Вам дали всю необходимую информацию. Я потратил всего 5 минут, смотрите стр.21-22, предохранитель №6-предохранитель правой фары. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 12 Июня 2019 Опубликовано 12 Июня 2019 12 минут назад, Sergio сказал: Совесть имейте. Вам дали всю необходимую информацию. Я потратил всего 5 минут, смотрите стр.21-22, предохранитель №6-предохранитель правой фары. Ну может человек гуманитарий Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergio Опубликовано 12 Июня 2019 Опубликовано 12 Июня 2019 11 минут назад, therapeFt сказал: Ну может человек гуманитарий Гуманитарий, не умеющий читать? Сильно сомневаюсь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
monterey7989 Опубликовано 22 Июля 2019 Опубликовано 22 Июля 2019 Добрый вечер. Может кто подскажет, не горят габариты передние (задние горят) в чем может быть проблема и где находятся предохранители на них? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 22 Июля 2019 Опубликовано 22 Июля 2019 (изменено) 7 пост выше никак почитать? Изменено 22 Июля 2019 пользователем 4etlanin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bobradio Опубликовано 22 Июля 2019 Опубликовано 22 Июля 2019 (изменено) 50 минут назад, monterey7989 сказал: не горят габариты передние (задние горят) в чем может быть проблема Проблем нет, а причин может быт много. Их вам нужно искать. Нужна электрическая схема и по ней тестером проверить всю электрическую цепь питания габаритов . 50 минут назад, monterey7989 сказал: где находятся предохранители на них? Техноты с местом расположения предохранителей и лектросхемами выложены на форуме. Нужно иметь ввиду что если сгорели предохранители, то где-то К.З. (короткое замыкание). Начните с замера напряжения на самих разъемах лампочек передних габаритов. Может банальное окисление контактов или сгорели сами лампочки габаритов. Изменено 22 Июля 2019 пользователем Bobradio Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Renаult Опубликовано 23 Июля 2019 Опубликовано 23 Июля 2019 7 часов назад, monterey7989 сказал: Добрый вечер. Может кто подскажет, не горят габариты передние (задние горят) в чем может быть проблема и где находятся предохранители на них? Начните с проверки эл.лампочек. Был опыт, личный когда сразу углубился в поиски неисправности с прибором-прозвонщиком. А оказалось просто обе лампы перегорели. Видимо конечно не одновременно, но с небольшим временным промежутком. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 23 Июля 2019 Опубликовано 23 Июля 2019 Это уже жесть. Не поверив лампы лезть в проводку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bobradio Опубликовано 23 Июля 2019 Опубликовано 23 Июля 2019 (изменено) 52 минуты назад, 4etlanin сказал: Это уже жесть. Не поверив лампы лезть в проводку. 11 часов назад, Bobradio сказал: Может банальное окисление контактов или сгорели сами лампочки габаритов. Читай внимательнее ранее написанное. P.S. Начать с проверки лампочек - это настолько очевидно, что еще раз повторять об этом... 52 минуты назад, 4etlanin сказал: Это уже жесть. Изменено 23 Июля 2019 пользователем Bobradio Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
403 сообщения в этой теме
