yuendo
Предохранители!
403 сообщения в этой теме
Привет! Меня постигла такая же беда, поплавилась колодка на лампочку ближнего. Подскажите как решили проблемму с колодкой, меняли на новую (может есть номерок колодки и этих разъёмчиков металлических), или что то колхозили, фару снимали?
Фару не снимал. Поставил новую керамическую колодку Н7 (пластиковая плавилась после замены), купил в магазине авто з.частей. Подсоединил прямо к контактам которые раньше были на лампе, заизолировал. Все.
Есть ли предохранитель клаксона (сигнала), если есть, то где?
F36 на 15 А в салонном блоке предохранителей.
Большое спасибо! :drinks:
Ок, спасибо за ответ!
Фара помутнела внутри?
нет, ттт. только колодка поплавилась
Стартер разобрали для проверки при мне, все в отличном состоянии! Двигатель проворачивается, проверял.
ЧТото с электрикой по ходу.
Чем вылечили? У меня та же проблема: жмешь на кнопку, а в ответ тишина.
Случилось через 4 дня после замены сцепления. Первые три дня по утрам стартер крутил 1-1,5 секунды, потом двигатель заводился, на прогретом - с пол оборота. Стартер снимал, разбирал, проверял от аккумулятора, втягивающее щелкает, сам стартер крутится, "+" на стартере (толстый красный провод) есть. Куда копать, может кто в курсе? Помогайте!
Стартер сгорел, поэтому вышибало предохранитель 25А в БЗИКе под капотом
Подскажите, где взять в блоке предохранителей постоянный не отключаемый +12 разъем? Хочу сделать розетку для преобразователя в 220
В салоне? Два нижних больших разъема в блоке предохранителей, там кабели толстые, видно сразу. Это плюсы от аккумулятора, но только через предохранители, номиналы которых я так сразу не скажу, а посмотреть не успел.
Главное чтобы они не отключились при закрытии авто на ключ
Об этом не сказано. Проверить несложно.
парни подскажите где находится реле стартера на сценике 3 836 мотор,на кнопку жму а мотор заводится с 5-6 раза-думаю проблема в реле стартера
В подкапотном пространстве в предохранителях!
Добрый день всем. Прошу помочь. Какой предохранитель отвечает за центральный замок ???
F33 на 25 А в салонном блоке предохранителей. Защищает цепь ВР3, которая питает устройства центрального замка.
Спасибо, разобрался уже...
Решил установить светодиодные огни. замкнул провода, перестал гореть правый габарит, поменял предохранитель, пропал звуковой сигнал (клаксон). Что делать???
Для начала проверить F36 в салонном блоке. Если предохранитель исправен, то нужно проверить на нем питание, если его нет то смотреть F2 в блоке отключения аккумулятора. Если питание есть, то проверять реле звукового сигнала (самое маленькое в салонном блоке), потом наличие на реле сигнала от ЦЭКБС (должен коротиться на массу при нажатии на клаксон). Цепь от реле до клаксона можно проверить подав питание на соответствующий контакт реле (смотрите схему).
звуковой_сигнал_S3.pdf
Подскажите пожалуйста расположение предохранителя корректора фар.
Я поменял все преды на светодиодные,сгорел,сразу видно
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00025/E320...mp;MethodType=8
Под консолью переключателя кпп, снизу в ногах пассажира и водителя есть пластиковые заглушки, держатся на клипсах, их аккуратно снимаешь и видишь не большие пластиковые коробочки, в них и находятся эти реле. В ногах пассажира 2, в ногах вод 1 , если тэн на 1800вт Ещё со стороны водителя при снятой заглушке видно какой установлен тэн, если под гайки , то 1800, если клемма 1000 вт. Но с реле скорее всего всё норм.
Изменено пользователем GrayScenic
а в чем тогда проблема, с водительской стороны идут провода помоему 3 и каждый на отдельную гайку! может есть еще предохранители? Изменено пользователем kubik
В чем проблема не знаю. В теме про климатическую установку на последних страницах это обсуждали. Тов. ferromon сделал у себя изменив климатическую зону на 2. Предохранители есть, точнее плавкие вставки, находятся в пластиковой коробочке за акб, но с ними скорее всего у вас тоже всё в порядке. Эта проблема обсуждается уже в 3 темах.
сегодня клипом включал в режиме тестов реле РОС1 и РОС2. свет фар гаснет просто ацки.
однако при нажатии на кнопку дефроста, эти реле не включаются. машина из Германии.
куда бы ткнуть в репроге? :)
тут с сообщения 742 и ниже
спасибо я везде уже лажу и как назло что то с клипом стало, возможно что после перепрошивки все бы стало на свои места!
Господа, всем доброго времени суток! Сегодня ночью было -31, утром машина завелась с пятого раза. OBD-2 показал не работают свечи накала (контур А). Вопрос что это контур А, первый цилиндр или первая пара цилиндров. Второй вопрос где находятся предохранители на этот контур в салоне или или под капотом. Заранее большое спасибо.
Скачай для себя на будущее,чтобы не задавать лишних вопросов страницаN1 сообщение33
А ты сам качал от туда?? У меня антивирус блокирует страницу пишет там троян.
скачал без проблем
А как OBD–2 тебе это показал? Ошибка на дисплее появилась при запуске?
Доброго времени суток! Проблема - перестали складываться наружные зеркала от привода. Ссылка на Меган не работает, в мануале про привод зерал (расположение предохранителя) ни слова, помогите кто может, пожалуйста!
Посмотри здесь https://yadi.sk/i/aCclq-MJdt9hG
Господа кто-нибудь разобрался с задней противотуманкой?
Уж больно не хочется к оф обращаться.
вот решение не включающихся тэнов
На себе проверено, репрог 111 тоже подошёл, в отличие от 126 и 130. Сегодня наслаждался работой тэнов :)
у меня оказывается все включается на холодной машине, а как мотор немного прогреется - шиш, только клипом можно включать.
А у тебя датчик температура ож нормально работает? Он двойной, может одна часть его врёт, а потому эбу считает двигатель уже прогретым и вырубает тэны?
И на моей так. Еще зависит от забортной температуры. А то вообще не включаются (специально не изучал, но вроде так.) Думаю, так и должно быть. Ибо дополнительные 75 А для ТЭН немало для герератора ....
На дисплее как не странно ошибку не показал. OBD-2 выдал инфу свечи накала контур А и подогрев топлива в фильтре.
в общем, я на это дело плюнул. в салон идет тепло через 2 минуты холодного старта в -10, если включить defrost, то стекло размораживается практически сразу.
наверное, все работает штатно :)
если будет не лень, в морозы сяду с утра с клипом и посмотрю, как все оно работает.
..... в морозы сяду с утра с клипом и посмотрю, как все оно работает.
Это будет интересно и полезно!
Когда жму дефрост, то включается обогрев заднего стекла и зеркал, а так же первая ступень тэна, когда отключаю обогрев заднего стекла - включается вторая ступень тэна. на вторую и обогревы - гены уже не хватает на холостом. Когда включена вторая ступеньи и ближний свет, клип говорит, что нагрузка на генератор ~2900-3000 W. (судя по внешнему виду, тэн у меня 1.8 кВт) Изменено пользователем mamyx
а дефрост это что? максимальный обдув лобового?
Ага
Я не верю что у всех работает задняя противотуманка .Помогите найти предохранитель. :rant:
Держи электросхемы
Предохранителя нет. Управляется прямо от ЦЭКБС. На пути от ПТФ до ЦЭКБС есть 2 разъема: R319 (за левым задним крылом) и R374 (в районе передней слевой стойки около ЦЭКБС). Подробнее смотрите в схемах.
Но скорее всего контакта нет в патроне фонаря или в подходящем к нему разъеме, там сыро и контакты окисляются. Сначала проверяйте там.
Есть одна особенность: если на пути от ЦЭКБС до лампочки обрыв цепи или сама лампочка перегорела, то ЦЭКБС перестает выдавать питание на лампочку, поэтому если искать напряжение в разъеме тестером или пробником, то нужно постоянно вставлять и вынимать карту. По этой же причине лампочка не загорится при покачивании разъемов даже если цепь будет восстановлена, нужно выключить и включить зажигание чтобы она загорелась.
Это для Мегана, для Сценика схемы очень похожи, но все же другие: 2009.03.13_NT8455_Visu_v5.0_Renault_Scenic_X95_J95_R95_
Не знал! Большое спасибо!
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Jamesges
    Jamesges
