serlarin Опубликовано 5 Мая 2014 Опубликовано 5 Мая 2014 Привет! Меня постигла такая же беда, поплавилась колодка на лампочку ближнего. Подскажите как решили проблемму с колодкой, меняли на новую (может есть номерок колодки и этих разъёмчиков металлических), или что то колхозили, фару снимали? Фару не снимал. Поставил новую керамическую колодку Н7 (пластиковая плавилась после замены), купил в магазине авто з.частей. Подсоединил прямо к контактам которые раньше были на лампе, заизолировал. Все. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_Ян_ Опубликовано 6 Мая 2014 Опубликовано 6 Мая 2014 Есть ли предохранитель клаксона (сигнала), если есть, то где? F36 на 15 А в салонном блоке предохранителей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vandam-007 Опубликовано 6 Мая 2014 Опубликовано 6 Мая 2014 F36 на 15 А в салонном блоке предохранителей. Большое спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GrayScenic Опубликовано 6 Мая 2014 Опубликовано 6 Мая 2014 Фару не снимал. Поставил новую керамическую колодку Н7 (пластиковая плавилась после замены), купил в магазине авто з.частей. Подсоединил прямо к контактам которые раньше были на лампе, заизолировал. Все. Ок, спасибо за ответ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serlarin Опубликовано 6 Мая 2014 Опубликовано 6 Мая 2014 Ок, спасибо за ответ! Фара помутнела внутри? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GrayScenic Опубликовано 7 Мая 2014 Опубликовано 7 Мая 2014 Фара помутнела внутри? нет, ттт. только колодка поплавилась Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Leondu Опубликовано 22 Июня 2014 Опубликовано 22 Июня 2014 Стартер разобрали для проверки при мне, все в отличном состоянии! Двигатель проворачивается, проверял. ЧТото с электрикой по ходу. Чем вылечили? У меня та же проблема: жмешь на кнопку, а в ответ тишина. Случилось через 4 дня после замены сцепления. Первые три дня по утрам стартер крутил 1-1,5 секунды, потом двигатель заводился, на прогретом - с пол оборота. Стартер снимал, разбирал, проверял от аккумулятора, втягивающее щелкает, сам стартер крутится, "+" на стартере (толстый красный провод) есть. Куда копать, может кто в курсе? Помогайте! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Leondu Опубликовано 23 Июня 2014 Опубликовано 23 Июня 2014 Стартер сгорел, поэтому вышибало предохранитель 25А в БЗИКе под капотом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
smokino Опубликовано 30 Июля 2014 Опубликовано 30 Июля 2014 Подскажите, где взять в блоке предохранителей постоянный не отключаемый +12 разъем? Хочу сделать розетку для преобразователя в 220 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pappi Опубликовано 31 Июля 2014 Опубликовано 31 Июля 2014 В салоне? Два нижних больших разъема в блоке предохранителей, там кабели толстые, видно сразу. Это плюсы от аккумулятора, но только через предохранители, номиналы которых я так сразу не скажу, а посмотреть не успел. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
smokino Опубликовано 31 Июля 2014 Опубликовано 31 Июля 2014 В салоне? Два нижних больших разъема в блоке предохранителей, там кабели толстые, видно сразу. Это плюсы от аккумулятора, но только через предохранители, номиналы которых я так сразу не скажу, а посмотреть не успел. Главное чтобы они не отключились при закрытии авто на ключ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pappi Опубликовано 31 Июля 2014 Опубликовано 31 Июля 2014 Об этом не сказано. Проверить несложно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ostap-bender Опубликовано 25 Ноября 2014 Опубликовано 25 Ноября 2014 парни подскажите где находится реле стартера на сценике 3 836 мотор,на кнопку жму а мотор заводится с 5-6 раза-думаю проблема в реле стартера Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vasian Опубликовано 25 Ноября 2014 Опубликовано 25 Ноября 2014 парни подскажите где находится реле стартера на сценике 3 836 мотор,на кнопку жму а мотор заводится с 5-6 раза-думаю проблема в реле стартера В подкапотном пространстве в предохранителях! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RulevoD Опубликовано 14 Декабря 2014 Опубликовано 14 Декабря 2014 Добрый день всем. Прошу помочь. Какой предохранитель отвечает за центральный замок ??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_Ян_ Опубликовано 15 Декабря 2014 Опубликовано 15 Декабря 2014 F33 на 25 А в салонном блоке предохранителей. Защищает цепь ВР3, которая питает устройства центрального замка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RulevoD Опубликовано 17 Декабря 2014 Опубликовано 17 Декабря 2014 F33 на 25 А в салонном блоке предохранителей. Защищает цепь ВР3, которая питает устройства центрального замка. Спасибо, разобрался уже... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
барвас Опубликовано 2 Января 2015 Опубликовано 2 Января 2015 Решил установить светодиодные огни. замкнул провода, перестал гореть правый габарит, поменял предохранитель, пропал звуковой сигнал (клаксон). Что делать??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 2 Января 2015 Опубликовано 2 Января 2015 Решил установить светодиодные огни. замкнул провода, перестал гореть правый габарит, поменял предохранитель, пропал звуковой сигнал (клаксон). Что делать??? Для начала проверить F36 в салонном блоке. Если предохранитель исправен, то нужно проверить на нем питание, если его нет то смотреть F2 в блоке отключения аккумулятора. Если питание есть, то проверять реле звукового сигнала (самое маленькое в салонном блоке), потом наличие на реле сигнала от ЦЭКБС (должен коротиться на массу при нажатии на клаксон). Цепь от реле до клаксона можно проверить подав питание на соответствующий контакт реле (смотрите схему).звуковой_сигнал_S3.pdf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_Vitaha_ Опубликовано 3 Января 2015 Опубликовано 3 Января 2015 Подскажите пожалуйста расположение предохранителя корректора фар. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ГСГ Опубликовано 3 Января 2015 Опубликовано 3 Января 2015 Я поменял все преды на светодиодные,сгорел,сразу видноhttp://img.exist.ru/img.jpg?Key=00025/E320...mp;MethodType=8 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kubik Опубликовано 6 Января 2015 Опубликовано 6 Января 2015 где найти эти реле, может кто знает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GrayScenic Опубликовано 6 Января 2015 Опубликовано 6 Января 2015 (изменено) Под консолью переключателя кпп, снизу в ногах пассажира и водителя есть пластиковые заглушки, держатся на клипсах, их аккуратно снимаешь и видишь не большие пластиковые коробочки, в них и находятся эти реле. В ногах пассажира 2, в ногах вод 1 , если тэн на 1800вт Ещё со стороны водителя при снятой заглушке видно какой установлен тэн, если под гайки , то 1800, если клемма 1000 вт. Но с реле скорее всего всё норм. Изменено 6 Января 2015 пользователем GrayScenic Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kubik Опубликовано 6 Января 2015 Опубликовано 6 Января 2015 (изменено) Под консолью переключателя кпп, снизу в ногах пассажира и водителя есть пластиковые заглушки, держатся на клипсах, их аккуратно снимаешь и видишь не большие пластиковые коробочки, в них и находятся эти реле. В ногах пассажира 2, в ногах вод 1 , если тэн на 1800вт Ещё со стороны водителя при снятой заглушке видно какой установлен тэн, если под гайки , то 1800, если клемма 1000 вт. Но с реле скорее всего всё норм. а в чем тогда проблема, с водительской стороны идут провода помоему 3 и каждый на отдельную гайку! может есть еще предохранители? Изменено 6 Января 2015 пользователем kubik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GrayScenic Опубликовано 7 Января 2015 Опубликовано 7 Января 2015 (изменено) В чем проблема не знаю. В теме про климатическую установку на последних страницах это обсуждали. Тов. ferromon сделал у себя изменив климатическую зону на 2. Предохранители есть, точнее плавкие вставки, находятся в пластиковой коробочке за акб, но с ними скорее всего у вас тоже всё в порядке. Эта проблема обсуждается уже в 3 темах. Изменено 7 Января 2015 пользователем GrayScenic Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 7 Января 2015 Опубликовано 7 Января 2015 сегодня клипом включал в режиме тестов реле РОС1 и РОС2. свет фар гаснет просто ацки. однако при нажатии на кнопку дефроста, эти реле не включаются. машина из Германии. куда бы ткнуть в репроге? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GrayScenic Опубликовано 7 Января 2015 Опубликовано 7 Января 2015 тут с сообщения 742 и ниже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kubik Опубликовано 7 Января 2015 Опубликовано 7 Января 2015 тут с сообщения 742 и ниже спасибо я везде уже лажу и как назло что то с клипом стало, возможно что после перепрошивки все бы стало на свои места! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bop Опубликовано 8 Января 2015 Опубликовано 8 Января 2015 Господа, всем доброго времени суток! Сегодня ночью было -31, утром машина завелась с пятого раза. OBD-2 показал не работают свечи накала (контур А). Вопрос что это контур А, первый цилиндр или первая пара цилиндров. Второй вопрос где находятся предохранители на этот контур в салоне или или под капотом. Заранее большое спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МКС Опубликовано 8 Января 2015 Опубликовано 8 Января 2015 Господа, всем доброго времени суток! Сегодня ночью было -31, утром машина завелась с пятого раза. OBD-2 показал не работают свечи накала (контур А). Вопрос что это контур А, первый цилиндр или первая пара цилиндров. Второй вопрос где находятся предохранители на этот контур в салоне или или под капотом. Заранее большое спасибо. Скачай для себя на будущее,чтобы не задавать лишних вопросов страницаN1 сообщение33 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bop Опубликовано 8 Января 2015 Опубликовано 8 Января 2015 Скачай для себя на будущее,чтобы не задавать лишних вопросов страницаN1 сообщение33 А ты сам качал от туда?? У меня антивирус блокирует страницу пишет там троян. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МКС Опубликовано 8 Января 2015 Опубликовано 8 Января 2015 А ты сам качал от туда?? У меня антивирус блокирует страницу пишет там троян. скачал без проблем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rgyozh Опубликовано 10 Января 2015 Опубликовано 10 Января 2015 Господа, всем доброго времени суток! Сегодня ночью было -31, утром машина завелась с пятого раза. OBD-2 показал не работают свечи накала (контур А). Вопрос что это контур А, первый цилиндр или первая пара цилиндров. Второй вопрос где находятся предохранители на этот контур в салоне или или под капотом. Заранее большое спасибо. А как OBD–2 тебе это показал? Ошибка на дисплее появилась при запуске? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
xenesi Опубликовано 10 Января 2015 Опубликовано 10 Января 2015 Доброго времени суток! Проблема - перестали складываться наружные зеркала от привода. Ссылка на Меган не работает, в мануале про привод зерал (расположение предохранителя) ни слова, помогите кто может, пожалуйста! Посмотри здесь https://yadi.sk/i/aCclq-MJdt9hG Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
murzik485 Опубликовано 12 Января 2015 Опубликовано 12 Января 2015 Господа кто-нибудь разобрался с задней противотуманкой? Уж больно не хочется к оф обращаться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mamyx Опубликовано 12 Января 2015 Опубликовано 12 Января 2015 сегодня клипом включал в режиме тестов реле РОС1 и РОС2. свет фар гаснет просто ацки. однако при нажатии на кнопку дефроста, эти реле не включаются. машина из Германии. куда бы ткнуть в репроге? вот решение не включающихся тэнов На себе проверено, репрог 111 тоже подошёл, в отличие от 126 и 130. Сегодня наслаждался работой тэнов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 13 Января 2015 Опубликовано 13 Января 2015 вот решение не включающихся тэнов На себе проверено, репрог 111 тоже подошёл, в отличие от 126 и 130. Сегодня наслаждался работой тэнов у меня оказывается все включается на холодной машине, а как мотор немного прогреется - шиш, только клипом можно включать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mamyx Опубликовано 13 Января 2015 Опубликовано 13 Января 2015 у меня оказывается все включается на холодной машине, а как мотор немного прогреется - шиш, только клипом можно включать. А у тебя датчик температура ож нормально работает? Он двойной, может одна часть его врёт, а потому эбу считает двигатель уже прогретым и вырубает тэны? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_Ян_ Опубликовано 13 Января 2015 Опубликовано 13 Января 2015 у меня оказывается все включается на холодной машине, а как мотор немного прогреется - шиш, только клипом можно включать. И на моей так. Еще зависит от забортной температуры. А то вообще не включаются (специально не изучал, но вроде так.) Думаю, так и должно быть. Ибо дополнительные 75 А для ТЭН немало для герератора .... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bop Опубликовано 13 Января 2015 Опубликовано 13 Января 2015 А как OBD–2 тебе это показал? Ошибка на дисплее появилась при запуске? На дисплее как не странно ошибку не показал. OBD-2 выдал инфу свечи накала контур А и подогрев топлива в фильтре. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 13 Января 2015 Опубликовано 13 Января 2015 И на моей так. Еще зависит от забортной температуры. А то вообще не включаются (специально не изучал, но вроде так.) Думаю, так и должно быть. Ибо дополнительные 75 А для ТЭН немало для герератора .... в общем, я на это дело плюнул. в салон идет тепло через 2 минуты холодного старта в -10, если включить defrost, то стекло размораживается практически сразу. наверное, все работает штатно если будет не лень, в морозы сяду с утра с клипом и посмотрю, как все оно работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_Ян_ Опубликовано 14 Января 2015 Опубликовано 14 Января 2015 ..... в морозы сяду с утра с клипом и посмотрю, как все оно работает. Это будет интересно и полезно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mamyx Опубликовано 14 Января 2015 Опубликовано 14 Января 2015 (изменено) в общем, я на это дело плюнул. в салон идет тепло через 2 минуты холодного старта в -10, если включить defrost, то стекло размораживается практически сразу. наверное, все работает штатно если будет не лень, в морозы сяду с утра с клипом и посмотрю, как все оно работает. Когда жму дефрост, то включается обогрев заднего стекла и зеркал, а так же первая ступень тэна, когда отключаю обогрев заднего стекла - включается вторая ступень тэна. на вторую и обогревы - гены уже не хватает на холостом. Когда включена вторая ступеньи и ближний свет, клип говорит, что нагрузка на генератор ~2900-3000 W. (судя по внешнему виду, тэн у меня 1.8 кВт) Изменено 14 Января 2015 пользователем mamyx Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kubik Опубликовано 14 Января 2015 Опубликовано 14 Января 2015 Когда жму дефрост, то включается обогрев заднего стекла и зеркал, а так же первая ступень тэна, когда отключаю обогрев заднего стекла - включается вторая ступень тэна. на вторую и обогревы - гены уже не хватает на холостом. Когда включена вторая ступеньи и ближний свет, клип говорит, что нагрузка на генератор ~2900-3000 W. (судя по внешнему виду, тэн у меня 1.8 кВт) а дефрост это что? максимальный обдув лобового? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mamyx Опубликовано 15 Января 2015 Опубликовано 15 Января 2015 а дефрост это что? максимальный обдув лобового? Ага Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
murzik485 Опубликовано 3 Февраля 2015 Опубликовано 3 Февраля 2015 Я не верю что у всех работает задняя противотуманка .Помогите найти предохранитель. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morriss62 Опубликовано 3 Февраля 2015 Опубликовано 3 Февраля 2015 Я не верю что у всех работает задняя противотуманка .Помогите найти предохранитель. Держи электросхемы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 3 Февраля 2015 Опубликовано 3 Февраля 2015 Я не верю что у всех работает задняя противотуманка .Помогите найти предохранитель. Предохранителя нет. Управляется прямо от ЦЭКБС. На пути от ПТФ до ЦЭКБС есть 2 разъема: R319 (за левым задним крылом) и R374 (в районе передней слевой стойки около ЦЭКБС). Подробнее смотрите в схемах. Но скорее всего контакта нет в патроне фонаря или в подходящем к нему разъеме, там сыро и контакты окисляются. Сначала проверяйте там. Есть одна особенность: если на пути от ЦЭКБС до лампочки обрыв цепи или сама лампочка перегорела, то ЦЭКБС перестает выдавать питание на лампочку, поэтому если искать напряжение в разъеме тестером или пробником, то нужно постоянно вставлять и вынимать карту. По этой же причине лампочка не загорится при покачивании разъемов даже если цепь будет восстановлена, нужно выключить и включить зажигание чтобы она загорелась. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 3 Февраля 2015 Опубликовано 3 Февраля 2015 Держи электросхемы Это для Мегана, для Сценика схемы очень похожи, но все же другие: 2009.03.13_NT8455_Visu_v5.0_Renault_Scenic_X95_J95_R95_ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_Ян_ Опубликовано 4 Февраля 2015 Опубликовано 4 Февраля 2015 Есть одна особенность: если на пути от ЦЭКБС до лампочки обрыв цепи или сама лампочка перегорела, то ЦЭКБС перестает выдавать питание на лампочку, поэтому если искать напряжение в разъеме тестером или пробником, то нужно постоянно вставлять и вынимать карту. По этой же причине лампочка не загорится при покачивании разъемов даже если цепь будет восстановлена, нужно выключить и включить зажигание чтобы она загорелась. Не знал! Большое спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
403 сообщения в этой теме
