yuendo
Предохранители!
403 posts in this topic
Recommended Posts
Привет! Меня постигла такая же беда, поплавилась колодка на лампочку ближнего. Подскажите как решили проблемму с колодкой, меняли на новую (может есть номерок колодки и этих разъёмчиков металлических), или что то колхозили, фару снимали?
Фару не снимал. Поставил новую керамическую колодку Н7 (пластиковая плавилась после замены), купил в магазине авто з.частей. Подсоединил прямо к контактам которые раньше были на лампе, заизолировал. Все.
Share this post
Link to post
Link to comment
Share on other sites
Есть ли предохранитель клаксона (сигнала), если есть, то где?
F36 на 15 А в салонном блоке предохранителей.
Share this post
Link to post
Link to comment
Большое спасибо! :drinks:
Share this post
Link to post
Link to comment
Ок, спасибо за ответ!
Share this post
Link to post
Link to comment
Фара помутнела внутри?
Share this post
Link to post
Link to comment
нет, ттт. только колодка поплавилась
Share this post
Link to post
Link to comment
  • 1 month later...
Стартер разобрали для проверки при мне, все в отличном состоянии! Двигатель проворачивается, проверял.
ЧТото с электрикой по ходу.
Чем вылечили? У меня та же проблема: жмешь на кнопку, а в ответ тишина.
Случилось через 4 дня после замены сцепления. Первые три дня по утрам стартер крутил 1-1,5 секунды, потом двигатель заводился, на прогретом - с пол оборота. Стартер снимал, разбирал, проверял от аккумулятора, втягивающее щелкает, сам стартер крутится, "+" на стартере (толстый красный провод) есть. Куда копать, может кто в курсе? Помогайте!
Share this post
Link to post
Link to comment
Стартер сгорел, поэтому вышибало предохранитель 25А в БЗИКе под капотом
Share this post
Link to post
Link to comment
  • 1 month later...
Подскажите, где взять в блоке предохранителей постоянный не отключаемый +12 разъем? Хочу сделать розетку для преобразователя в 220
Share this post
Link to post
Link to comment
В салоне? Два нижних больших разъема в блоке предохранителей, там кабели толстые, видно сразу. Это плюсы от аккумулятора, но только через предохранители, номиналы которых я так сразу не скажу, а посмотреть не успел.
Share this post
Link to post
Link to comment
Главное чтобы они не отключились при закрытии авто на ключ
Share this post
Link to post
Link to comment
Об этом не сказано. Проверить несложно.
Share this post
Link to post
Link to comment
  • 3 months later...
парни подскажите где находится реле стартера на сценике 3 836 мотор,на кнопку жму а мотор заводится с 5-6 раза-думаю проблема в реле стартера
Share this post
Link to post
Link to comment
В подкапотном пространстве в предохранителях!
Share this post
Link to post
Link to comment
  • 3 weeks later...
Добрый день всем. Прошу помочь. Какой предохранитель отвечает за центральный замок ???
Share this post
Link to post
Link to comment
F33 на 25 А в салонном блоке предохранителей. Защищает цепь ВР3, которая питает устройства центрального замка.
Share this post
Link to post
Link to comment
Спасибо, разобрался уже...
Share this post
Link to post
Link to comment
  • 3 weeks later...
Решил установить светодиодные огни. замкнул провода, перестал гореть правый габарит, поменял предохранитель, пропал звуковой сигнал (клаксон). Что делать???
Share this post
Link to post
Link to comment
Для начала проверить F36 в салонном блоке. Если предохранитель исправен, то нужно проверить на нем питание, если его нет то смотреть F2 в блоке отключения аккумулятора. Если питание есть, то проверять реле звукового сигнала (самое маленькое в салонном блоке), потом наличие на реле сигнала от ЦЭКБС (должен коротиться на массу при нажатии на клаксон). Цепь от реле до клаксона можно проверить подав питание на соответствующий контакт реле (смотрите схему).
звуковой_сигнал_S3.pdf
Share this post
Link to post
Link to comment
Подскажите пожалуйста расположение предохранителя корректора фар.
Share this post
Link to post
Link to comment
Я поменял все преды на светодиодные,сгорел,сразу видно
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00025/E320...mp;MethodType=8
Share this post
Link to post
Link to comment
где найти эти реле, может кто знает?
Share this post
Link to post
Link to comment
Под консолью переключателя кпп, снизу в ногах пассажира и водителя есть пластиковые заглушки, держатся на клипсах, их аккуратно снимаешь и видишь не большие пластиковые коробочки, в них и находятся эти реле. В ногах пассажира 2, в ногах вод 1 , если тэн на 1800вт Ещё со стороны водителя при снятой заглушке видно какой установлен тэн, если под гайки , то 1800, если клемма 1000 вт. Но с реле скорее всего всё норм.
Edited by GrayScenic
Share this post
Link to post
Link to comment
а в чем тогда проблема, с водительской стороны идут провода помоему 3 и каждый на отдельную гайку! может есть еще предохранители? Edited by kubik
Share this post
Link to post
Link to comment
В чем проблема не знаю. В теме про климатическую установку на последних страницах это обсуждали. Тов. ferromon сделал у себя изменив климатическую зону на 2. Предохранители есть, точнее плавкие вставки, находятся в пластиковой коробочке за акб, но с ними скорее всего у вас тоже всё в порядке. Эта проблема обсуждается уже в 3 темах.
Share this post
Link to post
Link to comment
сегодня клипом включал в режиме тестов реле РОС1 и РОС2. свет фар гаснет просто ацки.
однако при нажатии на кнопку дефроста, эти реле не включаются. машина из Германии.
куда бы ткнуть в репроге? :)
Share this post
Link to post
Link to comment
тут с сообщения 742 и ниже
Share this post
Link to post
Link to comment
спасибо я везде уже лажу и как назло что то с клипом стало, возможно что после перепрошивки все бы стало на свои места!
Share this post
Link to post
Link to comment
Господа, всем доброго времени суток! Сегодня ночью было -31, утром машина завелась с пятого раза. OBD-2 показал не работают свечи накала (контур А). Вопрос что это контур А, первый цилиндр или первая пара цилиндров. Второй вопрос где находятся предохранители на этот контур в салоне или или под капотом. Заранее большое спасибо.
Share this post
Link to post
Link to comment
Скачай для себя на будущее,чтобы не задавать лишних вопросов страницаN1 сообщение33
Share this post
Link to post
Link to comment
А ты сам качал от туда?? У меня антивирус блокирует страницу пишет там троян.
Share this post
Link to post
Link to comment
скачал без проблем
Share this post
Link to post
Link to comment
А как OBD–2 тебе это показал? Ошибка на дисплее появилась при запуске?
Share this post
Link to post
Link to comment
Доброго времени суток! Проблема - перестали складываться наружные зеркала от привода. Ссылка на Меган не работает, в мануале про привод зерал (расположение предохранителя) ни слова, помогите кто может, пожалуйста!
Посмотри здесь https://yadi.sk/i/aCclq-MJdt9hG
Share this post
Link to post
Link to comment
Господа кто-нибудь разобрался с задней противотуманкой?
Уж больно не хочется к оф обращаться.
Share this post
Link to post
Link to comment
вот решение не включающихся тэнов
На себе проверено, репрог 111 тоже подошёл, в отличие от 126 и 130. Сегодня наслаждался работой тэнов :)
Share this post
Link to post
Link to comment
у меня оказывается все включается на холодной машине, а как мотор немного прогреется - шиш, только клипом можно включать.
Share this post
Link to post
Link to comment
А у тебя датчик температура ож нормально работает? Он двойной, может одна часть его врёт, а потому эбу считает двигатель уже прогретым и вырубает тэны?
Share this post
Link to post
Link to comment
И на моей так. Еще зависит от забортной температуры. А то вообще не включаются (специально не изучал, но вроде так.) Думаю, так и должно быть. Ибо дополнительные 75 А для ТЭН немало для герератора ....
Share this post
Link to post
Link to comment
На дисплее как не странно ошибку не показал. OBD-2 выдал инфу свечи накала контур А и подогрев топлива в фильтре.
Share this post
Link to post
Link to comment
в общем, я на это дело плюнул. в салон идет тепло через 2 минуты холодного старта в -10, если включить defrost, то стекло размораживается практически сразу.
наверное, все работает штатно :)
если будет не лень, в морозы сяду с утра с клипом и посмотрю, как все оно работает.
Share this post
Link to post
Link to comment
..... в морозы сяду с утра с клипом и посмотрю, как все оно работает.
Это будет интересно и полезно!
Share this post
Link to post
Link to comment
Когда жму дефрост, то включается обогрев заднего стекла и зеркал, а так же первая ступень тэна, когда отключаю обогрев заднего стекла - включается вторая ступень тэна. на вторую и обогревы - гены уже не хватает на холостом. Когда включена вторая ступеньи и ближний свет, клип говорит, что нагрузка на генератор ~2900-3000 W. (судя по внешнему виду, тэн у меня 1.8 кВт) Edited by mamyx
Share this post
Link to post
Link to comment
а дефрост это что? максимальный обдув лобового?
Share this post
Link to post
Link to comment
Ага
Share this post
Link to post
Link to comment
  • 3 weeks later...
Я не верю что у всех работает задняя противотуманка .Помогите найти предохранитель. :rant:
Share this post
Link to post
Link to comment
Держи электросхемы
Share this post
Link to post
Link to comment
Предохранителя нет. Управляется прямо от ЦЭКБС. На пути от ПТФ до ЦЭКБС есть 2 разъема: R319 (за левым задним крылом) и R374 (в районе передней слевой стойки около ЦЭКБС). Подробнее смотрите в схемах.
Но скорее всего контакта нет в патроне фонаря или в подходящем к нему разъеме, там сыро и контакты окисляются. Сначала проверяйте там.
Есть одна особенность: если на пути от ЦЭКБС до лампочки обрыв цепи или сама лампочка перегорела, то ЦЭКБС перестает выдавать питание на лампочку, поэтому если искать напряжение в разъеме тестером или пробником, то нужно постоянно вставлять и вынимать карту. По этой же причине лампочка не загорится при покачивании разъемов даже если цепь будет восстановлена, нужно выключить и включить зажигание чтобы она загорелась.
Share this post
Link to post
Link to comment
Это для Мегана, для Сценика схемы очень похожи, но все же другие: 2009.03.13_NT8455_Visu_v5.0_Renault_Scenic_X95_J95_R95_
Share this post
Link to post
Link to comment
Не знал! Большое спасибо!
Share this post
Link to post
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
    • almak51
    • avtoelektrik
    • vatsonpav
    • Jocker
    • sowa
    • kvm1076
    • Николай152
    • Andrei68
    • DimmOn
    • Romko
    • ekspert-2012
    • monstrila
    • Валик
    • galoyka
    • zuker113
    • Ромыч
    • Водитель пузырика
    • MarGad
    • Uri-uri
    • metro
    • vitalikmd
    • osx5
  • Member Statistics
    80455
    Total Members
    5686
    Most Online
    inna23456
    Newest Member
    inna23456
    Joined
