yuendo
Предохранители!
403 сообщения в этой теме
В 23.07.2019 в 09:54, Bobradio сказал:
Читай  внимательнее ранее написанное:).
P.S.
Начать с проверки лампочек - это настолько очевидно, что еще раз повторять об этом...
:D
Лампы целые, так , что буду искать где находятся предохранители
Всем привет. Нужна помощь. Погружные подогреватели антифриза.
Сценик 3, 2016 года. Купил этот девайс летом, соответственно не проверишь их работу.
Но при замене антифриза выкручивал сами свечи, прозванивал на сопротивление, все показывали примерно 1,5Ом. Решил что они рабочие.
Сейчас похолодало и понимаю что не работают у меня эти подогреватели.
Вопрос, где стоит предохранитель на подогрев антифриза? И есть ли он в принципе, или может релюха какая зависла.
Знакомый говорил, что на трафике у него залипло реле и перегорел предохранитель.
Может и сценике нечто подобное?
Изменено пользователем ZHORIK
1 час назад, ZHORIK сказал:
Так в чем проблема проверить вольтметром?
Предохранитель кстати есть. В моторном отсеке.
F1 80 А BP9G Предохранитель блока интерфейса дополнительного отопителя (1550)
Пирен/клип в состоянии отправить тестовую команду на включение реле и проверить хоть летом это можно было.
5  - AC031 [Command] РЕЛЕ РЕЗ. СИСТ. ОХЛ. No. 3
8  - AC063 [Command] РЕЛЕ РЕЗИСТОРОВ СИСТЕМЫ ОХЛАЖД. No. 1
9  - AC064 [Command] РЕЛЕ РЕЗИСТОРОВ СИСТЕМЫ ОХЛАЖД. No. 2
в каких условиях проверяли, попробуйте с отключенным климатом салона посмотреть во время прогрева.
40 минут назад, amokk_spb сказал:
В моторном отсеке.
Ткните пальцем где именно в моторном, между АБ и фильтром, между АБ и крылом?
Попробую проверить после запуска на холодную, приходит ли питание на свечи, но это только на следующей неделе.
Хотя на другой такой машине сразу после запуска визуально видно что включается нагрузка на генератор, слегка проседают обороты и слегка притухают на мгновенье фары. У меня всё ровно работает. Этот метод субъективный конечно, но все же...
3 минуты назад, ZHORIK сказал:
ИМХО - запустить тест и проверить вольтметром быстрее, чем проверять пред в этом блоке =)
Ок, попробую после выходных. Спасибо!!!
1 минуту назад, ZHORIK сказал:
А в чем проблема проверить пиреном не выходя из салона?
Условия по погоде уже выполняются, достаточно посмотреть за статусами данных трех реле во время прогрева мотора.
Если бы пред не работал или свеча - была бы ошибка в системе впрыска.
10 минут назад, amokk_spb сказал:
Блин, я заводил машину после ремонта и замены антифриза совсем с отключенными свечами, снял с них провода, пока выгонял воздушные пробки. И ошибок не было. Но это было летом и на улице было тепло.
На разных форумах ещё проскакивала инфа, что если свечи сгорят, никакой ошибки нет на приборке
Для начала начну с теста и вольтметра
на приборке не будет.
я не говорил про ошибки на приборке. Подключитесь диагностикой и посмотрите какие ошибки в блоке системы впрыска.
А эти ошибки появляются при соответствующих погодных условиях?
Летом клипом смотрели, ошибок по впрыску и вообще по двигателю не было.
если сажа не отшита, то он пользуется этими свечами, на сколько я помню, и летом тоже.
хотя я могу и не знать чего.
А из чего сделан вывод, что они не работают? может начать с начала? ))) проблему придумали и внушили себе, что что-то не работает, потому, что вы это не ощущаете.
У моего родственника такая же машина с такой комплектацией.
У него прогрев двигателя до рабочей температуры проходит за 7 минут на холостых.
На моей машине до рабочей температуры сейчас надо поездить по городу минут 10
Вот я решил что что-то не так
Сажа не отшита
Просто сравнили две машины
А что ж будет в мороз тогда....
Сажа не отшита
ну так обратитесь на диагностику.
Сами себе диагноз аппендицит ставите по личным умозаключениям и по тому, что сосед бегает быстрее.
Еще потом начнут аппендицит самостоятельно лечить, начитавшись заметок в интернете.
Это запросто.
Вот только проблема найти толкового диагноста
В Минске их куча и в Барановичах есть люди.
14 часов назад, 4etlanin сказал:
В Барановичах есть один с клипом, без слёз не расскажешь
На эспейс клубе есть товарищ с ником mva, так он из твоего города. Владимиром зовут.
В 11.10.2019 в 15:09, 4etlanin сказал:
Вот спасибо, попробую найти
  • 11 месяцев спустя...
У меня тоже проблема с погружным подогревателем. Не включаются свечи. Смотрел диагностикой. На улице 6 градусов. Напряжение выше 13.3 в, первый запуск утром, климат выключен, а подогреватель неактивен. Пытался тест запустить и клипом и пайклипом с телефона, пишет что условия не выполняются. Ошибок нет, свечи прозванивал, сопротивление в допуске и одинаковое на всех свечах.
Что можно проверить?   Само реле может залипло?
Помогите с проблемой. Намокла фара заднего хода(правый задний). Видимо сгорел предохранитель потому что сразу перестали работать камера заднего вида, и включение сигнала заднего хода когда включаеш заднюю передачу. Светится чек: chek parking bracke. Scenic 3 bose
Добрый день. Столкнулся с проблемой на sc3 832 мотор, переодическое вываливание вот так таких ошибок , которые на приборе горят как чек АБС , есп брэйк, но могут и через 10 секунд исчезнуть. На днях к этому добавились не горящие задние правые габариты, подсветка номера, и подстветка прикуривателя, предохранители справа от АКБ все проверил все целые. Может есть у кого мысли откуда капать начать ?
Изменено пользователем 40ep
11 часов назад, 40ep сказал:
Ручник электро?
Возможно прихватывают задние суппорта.
47 минут назад, 4etlanin сказал:
А как заводится?
С пол тыка и в -20
13 минут назад, Morriss62 сказал:
Ручник электро?
Электро, в ноябре выключил автопостановку, переодически в тепле ставлю снимаю, катиться пальцем
Грамм ошибки
4 минуты назад, 40ep сказал:
Колесо вывешено,нагрузки на подшипник нет.
1 минуту назад, Morriss62 сказал:
Не много не понял
3 минуты назад, 40ep сказал:
Не много не понял
Я так понял,что пальцем катится вывешенное колесо.
А вот когда на колесе есть нагрузка,то за счет люфта подшипника диск может подклинивать между колодками.
Не верно высказался , катиться стоя в гараже рукой пальцем без усилия стоя на колесах ) летом менял диски на новые с подшипниками, с новыми Рем комплектами м новыми скобками:-)
Понятно.
По чеку АБС,тогда вспоминать условия при которых появлялась ошибка.
Может колеса неверной размерности стоят,может давление в колесах разное.
У меня стоит резина 205/65/16,диаметр в ЭБУ не корректирую,часто в одном и том же повороте "чекает" ЕСП.
Только что, Morriss62 сказал:
Понятно.
У меня 15колеса, в ЭБУ они же я выскакивание были больше во влажную погоду, вот и есть ощущения что где то нет контакта, бывает в морозик 4 дня нет ошибок,  ну и ещё насторожили задние габариты, може ют блок какой комфорта умирает ?
Я имел ввиду ,что штатная резина 205/60/16.
Если же ставится другая ,нужно корректироать диаметр в ЭБУ АБС.
Это я знаю у меня штатка 15 и в ЭБУ 15 :-) вв прошлом кстати штатно были 17 но я на зиму 16 ставил и не разу не было вопросов.
12 часов назад, 40ep сказал:
Тут ошибка по электропитанию ЭБУ АБС.
Проверить разъемы,жгуты.
Может его вскрывали?
3 минуты назад, Morriss62 сказал:
Завтра день в гараже буду ковырять, я так понимаю блок абс стояиь возле пассажирского дворника, за бачком ож
Ошибки
6 минут назад, 40ep сказал:
Завтра день в гараже буду ковырять, я так понимаю блок абс стоять возле пассажирского дворника, за бачком ож
Да.
Пробег "крученный"?
Да.
Пробег "крученный"?
Неа по всем блокам 307к.
21 час назад, 40ep сказал:
У меня тоже несколько раз вываливалась ошибка по питанию блока абс. Причем происходило это на ровной дороге в движении, но сразу же пропадала. Только у меня состояние 2 def.  И в цэкб сразу ошибка по стопам и по подчтветке багажника вываливается
Screenshot_2021-01-15-10-56-46-601_org.pyrenteam.pyclip.thumb.jpg.b084b63e32c24ea11b9a56f0feff7d97.jpgScreenshot_2021-01-15-10-57-52-930_org.pyrenteam.pyclip.thumb.jpg.424069d62576b160cdfd4be3f6df9107.jpg
k9k 836 Добрый вечер. Меняли фару, сняли бампер. Заодно подремонтировали пороги в местах передних брызговиков - сняли обе двери. Сейчас приехали забрать автомобиль - не работает печка, тишина полная. Слева от руля предохранители целы. Дисплей отображает. Снятие бампера и дверей может быть причиной? Спасибо.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день,
Сценик 3 2015 дизель 1,5. Не горит левый ближний свет, лампа рабочая, к сожалению с подкапотный блок у меня вроде немного другой и я не могу найти нужный предохранитель.,,
Спасибо за помощь.
Ищите в интернете файл с эектрикой, там помимо схем есть файл по предохранителям.
Просьба, подскажите где смотреть предохранитель подсветки салона на потолке и бардачка?
В мануале ничего нет про это. Вдруг перестали гореть.
Снова напомню свой вопрос. Через какой предохранитель идет верхняя подсветка салона и бардачка?
Еще появилась надпись при пуске "Чек автолайтинг". Видимо они как то запитаны вместе по одной цепи.
51 минуту назад, Renаult сказал:
https://vsepredohraniteli.ru/renault/scenic-3.html?ysclid=lbj7qsb6on33473208
Спасибо. К сожалению по этой ссылке не совпадает схема с реальностью.
Пойду в гараж. Перетыкивать и проверять все предохранители.
29 минут назад, Renаult сказал:
Что мешает самому разобраться, в интернете полно картинок? Найти совпадающую и вперед...
Разобрался. По очереди вынимал все предохранители и искал сгоревший.
Усилия не прошли даром. Нашел. 10А вот на том месте где вынут.
Вынимать их та еще задача. Но настоящий аттракцион это их вставлять на место. Особенно некоторые в верхней части.
Наверно Официалы держат у себя в штате гуттаперчевого автоэлектрика или имеющего кисть руки с неправильно сросшимися двумя переломами.
:angry:
Теперь автосвет работает, и освещение салона тоже
Изменено пользователем Renаult
1 час назад, Renаult сказал:
В комплекте с машиной идут желтые щипцы для предохранителей)
И что? Есть у меня там эти щипцы. Ими можно дотянуться только до тех предохранителей которые видны в проем под крышкой предохранителей.
Предохранителей там в самом деле намного больше. Фото сделано через удаленный блок корректора фар/подсветки и есп.
Для выемки/вставления предохранителей понадобился длинный медицинский пинцет с зацепками на концах + помощь плоскогубцев для удержания.
Идеально иметь в гараже длинный медицинский зажим.
Схема блок сценик 3
поз.18, все совпадает...
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
