step1245
Подача топлива
7 сообщений в этой теме
Лагуна 1 1994г F3P При наборе 2000 об педаль газа превращаться в педаль тормоза Т.Е полный провал До этого сливал бензин шлангом. Помогите с чего начать.
если досихпор пробл не решена звони 8 904 642 9семь 90
jura, ты если знаешь в чём причина, то здесь озвучь - может быть кому-то пригодится ещё.
Очень похоже на лямбда-зонд... как предположение. Аналогичное было у меня на Сценике. После 2000 об/мин. полный провал. А то и заглохнет сразу... Датчик вышел из строя, сигнал отсутствует, либо на нём прерывистые 2-2,5 вольта... В любом случае надо посмотреть на это всё.
проверь давление топлива в топливной рампе, оно должно быть от 3.0 до 3.5 бар, в противном случае поменяй мотор бензонасоса, подходит от ам. Ваз, моторчик Bosch
Изменено пользователем Lithium
"Горячая линия" по ремонту или что? мне тоже интересно.
После покупки авто у меня при наборе аборотов двигатель захлебывался. Некоторое время спустя выдало ошибку "перебои возгарания топлива в 1-м цилиндре". Поменяли в нем катушку зажигания. Проблема ушла.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
