dreamer21
Опорные подшипники стоек передней подвески
17 сообщений в этой теме
На прошлой неделе был в нашем официальном сервисе - фирме "Автомастер" по поводу разнообразных стуков в передней подвеске. Провели диагностику (200 руб., 30 мин.). Неисправности проявлялись в виде стуков и поскрипываний на неровной дороге и глухих ударов при проезде "лежачих полицейских" или при переходе с заднего хода на передний.
Диагностика выявила следующее:
1. Необходима замена следующих деталей:
- левая стойка стабилизатора - оригинал 1850 руб., неоригинал 600 руб.
- левая шаровая опора - неоригинал 400 руб.
- оба опорных подшипника - оригинал 800 руб., неоригинал 350 руб.
2. Стоимость работы по замене:
- левая стойка стабилизатора - 300 руб.
- левая шаровая опора - 840 руб.
- оба опорных подшипника - 1190 руб.
Шаровую и стойку стабилизатора буду менять однозначно! А вот опорные подшипники?...
Вопрос - если я не буду пока менять опорные подшипники (заказали, так как не было в наличии, теперь выясняется, что ждать придется не менее 2 недель - праздники...), то на что их стуки могут плохо повлиять в подвеске? В дороге вдруг не развалятся?
Приветствую
на убитых опорниках можно ездить достаточно долго где-то месяца 2
самое печальное что может произойти гур перестанет справляться со своими обязанностями,
и выйдет из строя,так что затягивать с заменой всетаки не стоит.
вышеизложенное проверено моим добрым товарищем ,так же на Лагуне 1
негативного влияния на другие элементы подвески не обнаружено.
какой пробег у машины?
Хотя... 2000 год.... Думаю далеко за 100? А опорники когданить менялись? вообще их обычно меняют вместе с аммами. Так что думаю стоит поменять....
на вторых меганах опорники вылетают каждые 15,тыс км езды по нашим дорогам не стоит же из за этого "аммы" менять.
хотя машинка в возрасте и есть смысл их заменить
У меня на Мегане-2 пробег уже 43 тысячи. И опорники целы и невредимы. Это так, к сведению. :)
У меня пробег на 1 лагуне за 180 тыщ, опорники верхние я так подозреванию не менялись.
Кстати при замени поменяй и нижние подшипники под пружинами.
Так вот как раз внизу, под пружинами, и стоят на Лагунах опорные подшипники! Вверху только опора - резинометаллическая шайба для крепления штока амортизатора... Именно опорные подшипники и предложили в сервисе поменять! Но шаровая уж очень сильно разбита, а опорные подшипники приедут минимум через неделю-полторы. Да и денег сейчас свободных нет...
Вот я и спрашиваю, если я их (то есть опорные подшипники) пока менять не буду, ничего очень страшного для подвески не произойдет? Сколько они могут вообще выходить и на что они влияют? Вот шаровая - это серьезно! Вспоминаю множество Жигулей на дорогах с вывернутыми колесами из-за разрушения шаровых опор...
ИМХО Сереж, 1,5-2 недели без проблем отьездишь. Ничего страшного по идее не может произойти.
повезло
Ага ясно.
Их то я как раз и менял осенью, стоили вместе с работой на офиуальном сервисе в Кишинёве 50 баксов.
Такие тоненькие, под пружину ставятся.
Они на безопасность не влияют, только шум от них и будет руль тяжелее крутиться.
Мне почему то показалось что и сверху был подшипник но может ошибаюсь.
А шаровую под замену без сомнений.
Так, а в резинометаллической шайбе нет еще одного опорного? В MR307-3 как то невнятно нарисовано. Это ж получится что шток амортизатора все время крутится во время руления.
Вот и я тоже не понял, есть там подшипник, или нет... Смотрел и в Dialogys`e, и на екзисте (там фотографии некоторых запчастей есть) - ничего не понял...
Скажет только тот, кто сам разбирал стойки и снимал верхнюю резинометаллическую шайбу...
Я снимал, но ответить на этот вопрос не могу, потмоу что не помню.
Внизу точно были подшипники а вверху ... даж не знаю.
Опорников сверху нет. Шток аммо там крепится жестко. А относительное вращение штока происходит в самом аммо. Проверяется верхняя подушка просто: выкручиваются колеса в одну из сторон, если отслоения верхней части по резине нет, то все О.К., и потом в обратную сторону для проверки второй подушки. Начинает обычно рваться спереди подушки (смотреть по ходу движения).
Опорник НЕ может в силу своей конструкции и места установки стучать. Он тольки может подклинивать. Что определяется "стрелянием" пружины при вывороте колес. При исправном опорнике пружина стоит на месте и аммо крутится ровно без рывков. Только по этой неисправности (подклинивание) опорники и меняются.
Пы. Сы. перебрал собственноручно стоек двадцать
Вот собрался менять аммо передние. Хотелось бы узнать кроме аммортизаторов что еще нужно купить, может пыльники какие? Опорники и пружины в порядке просто потек правый аммо.
Комплект пыльников.
Он идет в отдельной упаковке,
а вот входит он в комплект - не помню.
Пыльники обычно выхаживаю оч много. Если нет посторонних повреждений, то думаю тыщ 300 и более. Ни разу не менял их, не зависимо от пробега ремонтируемых авто. Отбойники обычно тож нормальные. Про верхние опоры писал выше
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    BobbyeriStype
    BobbyeriStype
