Олег999 Опубликовано 18 Января 2011 Опубликовано 18 Января 2011 Доброго всем дня. Месяц назад заклинил дверной замок задней левой двери, центральный замок работает но не может открыть, а вчера тоже самое произошло и с другой задней дверью теперь ни одна задняя двери не открываются, такое впечатления что тяжки замка клинят. Подскажите как можно открыть дверь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 18 Января 2011 Опубликовано 18 Января 2011 т.е. в ручную поднять флажки не получается? если нет, то только разбирать, но думаю это будет ох как не удобно, кстати у тебя случаем на дверях бегунок стоял не в положении "Ребенок"? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Atlant Опубликовано 18 Января 2011 Опубликовано 18 Января 2011 Прежде всего нужно открыть двери. Варианты: 1. Проверить возможность открывания замка снаружи и путем поднимания "солдатика" вручную, если я правильно помню замки задних дверей не открываются изнутри при опущенном солдатике. 2. Проверить напряжение АКБ, так как приводам замков может просто не хватать напряжения для открытия, так же проверить контакты проводки ЦЗ, кнпки в т.ч.. Если двери откроются - заняться ревизией замков. Снять, просушить, почистить, смазать и вернуть обратно. Не смазывать механизмы замка консистентными смазками застывающими при низких температурах. Так же следует изучить уплотнители стекол дверей на предмет пропускания влаги во внутреннюю полость двери, что приводит к замерзанию механизмов и тросиков замка двери. P.S. Снять карты задних дверей в закрытом положении не представляется возможным ввиду конструктивных особенностей (карта краями заходит в дверной проем). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 18 Января 2011 Опубликовано 18 Января 2011 т.е. в ручную поднять флажки не получается? если нет, то только разбирать, но думаю это будет ох как не удобно, кстати у тебя случаем на дверях бегунок стоял не в положении "Ребенок"? "флажок" от блокировки от детей не зависит и снаружи при детской блокировке должно открываться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Олег999 Опубликовано 18 Января 2011 Опубликовано 18 Января 2011 Когда пытаюсь поднять флажок в ручную то такое чувства что тяжка за что то цепляется, не может поднять флажок, морозов у нас нет так что заклинило по другой причине. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joss Опубликовано 18 Января 2011 Опубликовано 18 Января 2011 "флажок" от блокировки от детей не зависит и снаружи при детской блокировке должно открываться +1 флажок действует только на открытие изнутри. Снаружи всё должно работать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 18 Января 2011 Опубликовано 18 Января 2011 +1 флажок действует только на открытие изнутри. Снаружи всё должно работать. я имею в виду из нутри, неужели в ручную не поднимается тоже? кстати с холодами это действительно ни как не связано? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Олег999 Опубликовано 18 Января 2011 Опубликовано 18 Января 2011 я имею в виду из нутри, неужели в ручную не поднимается тоже? кстати с холодами это действительно ни как не связано? В том и дела что из нутри ни как, потянул за флажок со всей силы пласмаска с фложка слетела а замок не открылся Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
бедолага Опубликовано 19 Января 2011 Опубликовано 19 Января 2011 В том и дела что из нутри ни как, потянул за флажок со всей силы пласмаска с фложка слетела а замок не открылся У меня было тоже самое,и флажок не поднять.Я снял обшивку(что нелегко при закрытой двери),отсоединил от механизма ЦЗ(который оказался нерабочим)и теперь одну из задних дверей открываю и закрываю вручную используя флажок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Олег999 Опубликовано 19 Января 2011 Опубликовано 19 Января 2011 У меня было тоже самое,и флажок не поднять.Я снял обшивку(что нелегко при закрытой двери),отсоединил от механизма ЦЗ(который оказался нерабочим)и теперь одну из задних дверей открываю и закрываю вручную используя флажок Спасибо на выходных попробую Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
шурик2 Опубликовано 19 Января 2011 Опубликовано 19 Января 2011 Доброго всем дня. Месяц назад заклинил дверной замок задней левой двери, центральный замок работает но не может открыть, а вчера тоже самое произошло и с другой задней дверью теперь ни одна задняя двери не открываются, такое впечатления что тяжки замка клинят. Подскажите как можно открыть дверь. механизм эл.привода замка со временем изнашивается и закусывает шестерёнки при этом закрывается с брелка но не открывается (я пробовал васстонавить но там всё из пластмассы в итоге поменял уже третий привод) попробуй открыть в ручьную путём подёргивания в верх и низ при этом используя брелок как топ помощь в общем дёргаеш в верх и тыканш на брелок в положение открывания двери p.s в последний раз у меня сначяло не открывалось патом открылось и больше не закрылось при этом на улице было -25 пришлось ковырять т.к горожа у меня нет в последний раз я его открыл (опустил стекло потянул солдатик в верх а другой рукой открывал с наружы дверь) я к тому что не разу не приходилось снимать обшивку двери при закрытой двери. дерзай должно открыться!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
бедолага Опубликовано 19 Января 2011 Опубликовано 19 Января 2011 механизм эл.привода замка со временем изнашивается и закусывает шестерёнки при этом закрывается с брелка но не открывается (я пробовал васстонавить но там всё из пластмассы в итоге поменял уже третий привод) попробуй открыть в ручьную путём подёргивания в верх и низ при этом используя брелок как топ помощь в общем дёргаеш в верх и тыканш на брелок в положение открывания двери p.s в последний раз у меня сначяло не открывалось патом открылось и больше не закрылось при этом на улице было -25 пришлось ковырять т.к горожа у меня нет в последний раз я его открыл (опустил стекло потянул солдатик в верх а другой рукой открывал с наружы дверь) я к тому что не разу не приходилось снимать обшивку двери при закрытой двери. дерзай должно открыться!!!! а если механизм заклинило в положении закрыто?тогда он же тебе и не даёт отщёлкнуть флажок и кроме грубого механического воздействия ничего не поможет)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 19 Января 2011 Опубликовано 19 Января 2011 механизм эл.привода замка со временем изнашивается и закусывает шестерёнки п.... Вопрос: откуда там шестеренки, я когда свои разбирал то там электромагнит или ты имеешь в виду сам замок? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rvgu Опубликовано 19 Января 2011 Опубликовано 19 Января 2011 у меня тоже трабл с замками- плохо ЗАКРЫВАЮТСя. но тут все дело скорее в попадании воды- защитных резинок нет на замках.= буду ставить плохо работает как раз задний. и уже при -1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
шурик2 Опубликовано 19 Января 2011 Опубликовано 19 Января 2011 а если механизм заклинило в положении закрыто?тогда он же тебе и не даёт отщёлкнуть флажок и кроме грубого механического воздействия ничего не поможет)))) [/ тянуть с силой бесполезно надо именно подергивать тогда есть шанс!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
шурик2 Опубликовано 19 Января 2011 Опубликовано 19 Января 2011 Вопрос: откуда там шестеренки, я когда свои разбирал то там электромагнит или ты имеешь в виду сам замок? описания приблезительные т,к разбирал год назад но суть такая не знаю как у тебя но у меня там пластмассовая шестеренка и червячьный шток шестеренка отробатывает градусов 15 вперед назат = а шток в верх и низ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rvgu Опубликовано 19 Января 2011 Опубликовано 19 Января 2011 сними уплотнитель стекла и разобрав вторую дверь- на ощуп открывай проволокой- 3-4мм. крючком. вторую дверь для наглядности расположения узлов разбери Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Atlant Опубликовано 20 Января 2011 Опубликовано 20 Января 2011 сними уплотнитель стекла и разобрав вторую дверь- на ощуп открывай проволокой- 3-4мм. крючком. вторую дверь для наглядности расположения узлов разбери Тему в FAQ с названием "Как вскрыть R-25" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rvgu Опубликовано 20 Января 2011 Опубликовано 20 Января 2011 да в том и дело что не увидев сам замок- и точно не знаю что куда, можно оч долго тыкать проволокой в недра двери. -- как у меня было...но всё же открыл Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Олег999 Опубликовано 21 Января 2011 Опубликовано 21 Января 2011 Шурик2 был прав заклинил механизм центрального замка. При закрытой двери обшивку снять не получилось, снял пласмаску с флажка и плоскогубцами сильно потянул за железную часть флажка это помогло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RUSLAN8888 Опубликовано 17 Июля 2013 Опубликовано 17 Июля 2013 а ктото пробывал поставить дверной замок на рено25 с рено логан? по виду они идентичны Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KORZHIK Опубликовано 17 Июля 2013 Опубликовано 17 Июля 2013 а ктото пробывал поставить дверной замок на рено25 с рено логан? по виду они идентичны я поставил себе какие-то универсальные, работают нормально, только при установке пришлось новых дырок наделать и подгонять ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RUSLAN8888 Опубликовано 20 Июля 2013 Опубликовано 20 Июля 2013 я поставил себе какие-то универсальные, работают нормально, только при установке пришлось новых дырок наделать и подгонять ) спасибо за ответ я долго смотрел на них, мне кажется что лучше купить новые замки чем ковырять старое ещо раз спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KORZHIK Опубликовано 21 Июля 2013 Опубликовано 21 Июля 2013 спасибо за ответ я долго смотрел на них, мне кажется что лучше купить новые замки чем ковырять старое ещо раз спасибо ну да, когда штатные уже более 20 лет пахали, то доверия не внушают )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
21462626416312612621612 Опубликовано 19 Декабря 2020 Опубликовано 19 Декабря 2020 Добрый день уважаемые! Случайно нажал на язычок замка задней двери, он запал обратно вернуть отверткой в рабочее положение не получается, рено логан 2. Как вернуть на место язычок подскажите пожалуйста. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 19 Декабря 2020 Опубликовано 19 Декабря 2020 2 часа назад, 21462626416312612621612 сказал: Добрый день уважаемые! Случайно нажал на язычок замка задней двери, он запал обратно вернуть отверткой в рабочее положение не получается, рено логан 2. Как вернуть на место язычок подскажите пожалуйста. Если не получается, то снимать карту. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
26 сообщений в этой теме
