kust
Чистка лобового стекла
25 сообщений в этой теме
Отвратительно работают форсунки омывателя лобового стекла. из 2-х сопел работает только одно. Менял 3 месяца назад, сначала всё ок, потом картина та же. Что делать?
И ещё вопрос. Какие щётки посоветуете?
Про щетки - бескаркасные. ИМХО.
По поводу чистки форсунок. Вся операция занимает считанные минуты.
(Мне делали на сервисе). Отсоединили от форсунок подводящие воду
магистрали. Далее, при помощи пистолета с воздухом высокого давления
продуваются форсунки. Только продувать нужно "в сторону бачка", чтобы
застрявшая гадость выходила из форунок, а не продолжала забивать их.
Это каждый месяц что ли проходить нужно??
нет каждый месяц чистить не надо, просто надопромыть сам бачек и лить чистую воду, после этого плотно закрывать крышку. вот и всё.
Действительно, наверно у тебя в бачке скопилась грязь, промыть надо.
А щетки - безкаркасные. Я недавно поставил, доволен. Но лучше самые дешевые варианты не рассматривать. Мне пришлось подгибать поводок, сами щетки гнуть, пока я не добился равномерного и плотного прилегания. Может это и не правило для таких щеток. Сейчас все ОК, но в следующий раз я таки возьму подороже.
Дело не в щетках, а в хРЕНОвинах ;) : я поставил ВАЛЕО и тоже нет прилегания посередине.
Как гнул поводок? поделись опытом.
Значит так:
После установки оказалось, что пассажирская(П) щетка верзним краем плохо прилегает, а водительская(В) посередине, точно под крепежом.
У "П" подогнул край, гнется плохо, но почти помогло. Сейчас совсем чуть-чуть не прилегает, но глаз уже не цепляется за это.
У "В" прилось гнуть поводок. Снимаешь щетку, одной рукой держишь поводок там где начинается тонкий, а второй за самый край и гнешь в сторону лобового стекла. Он довольно упругий, пришлось постараться. Да и страшно сильно гнуть, вдруг сломается. Но немного подогнул. Помогло. Но если недостаточно влаги на стекле, то полоса всеравно появляется, брызнешь водичкой побольше и все ОК. Не знаю, может ещё подогнуть? Пока не напрягает. "Водичку" не экономлю.
... я поставил ВАЛЕО и тоже нет прилегания посередине.
Значит так:
А вы оригинал покупали или ... ?
А вот ХЗ, что есть в моем случае оригинал, а что нет. Кучу магазинов объехал, хотел купить Хорс, нигде не было нужного размера. Взял "Valgo", немного дешевле чем Хорс. Упаковка приличная. На упаковке написано: Произведено в Тайване по заказу ЗАО"Валго-Авто". Ну, а результат см. выше.
а как мыть? он снимается?
Я первый раз прочистил форсунки после 2-х лет эксплуатации.
Не знаю, как на сене-1, а на втором замучаешься бачок снимать.
Да, оригинал. Симптомы у меня на 1000% совпадают
можно ешо насос прочитить самому,так сказатть в домашних условиях!
чистил "старым", который ногами держишь, а ручками поршень движешь:)
намана!проработо ок года так и продал.....
Сегодня купил себе щеточки ХОРС Acrobat (бескаркасные) - доволен как слон! Отлично чистят!
А писалки я себе тоже недавно поменял в ближайших запчастях купил по 5р. за штуку - отлично пашут.
в эти выходные столкнулся с такойже проблеммой :(
превернул щзётки и всё вернулось на круги своя :)
Не очень понял последнюю фразу. Это означает, что снова чистят хорошо? Тоже столкнулся с проблемой, когда в Москве было -8. При чистке стёкол мои бескаркасные (ещё родные из салона) дворники оставляли полосы. Оба. Причём такого размера, что не видно дорогу. Выходил из ситуации обильным поливанием незамерзающей жидкостью. Но! Бачок то всего литра три. Сейчас потеплело и проблема исчезла. А вот обещают, что скоро опять до -10. Подскажите, люди добрые, это проблема с дворниками на моём автомобиле получается связана с морозами? И как быть? Менять? Какие брать? Есть зимние? Или подгибать поводки? Или переворачивать? Но какой в этом смысл, если проблема действительно в отрицательной температуре. Очень буду благодарен за ответы!!!
у меня-то каркасые!
я выше писал!
новенькие,гнуть жалько!
а бескаркасные чистят плохо при минусе(чем больше тем хуже...приходится "заливать" лобовуху)
и такиеж при боьшой скорости
Я щетки меняю следующим образом: на автобазаре те, кто продает резинки, они же и меняют их мне прямо на машине. Очень удобно и недорого.
Проблема другая есть: чем лучше очистить царапины на стекле (много езжу на рыбалку, грязь, пыль...)? И чем (каким средством) и как (с помощью какого приспособления) лучше мыть переднее стекло изнутри (запаришься, пока вытрешь)?
А форсунки (две левые, правые - нормально) разбрызгивают охлаждающую жидкость куда попало (то недобрызгивают, то перебрызгивают); с водой работали более-менее нормально.
Пардон, если не все в тему.
Привет. Если не сложно, то укажите в профиле город.
Для удаления царапин со стекла есть специальная полироль.
По технике все то же самое, что и по кузову.
Для очистки стекол есть специальные составы, например этот,
а в качестве "приспособления" только тряпочка и руки. Да,
стекло у нас большое и приходиться попотеть.
Тоже поставил себе бескаркасные, оригинальные, Бошевские! Супер просто чистят!!! :)
А форсунки стеклоочистителя за 3 года не мыл ещё! Пока, тьфу тьфу тьфу, не забивались! :)
А как насчет длинны.?
Акробат видел только 51 см, получается левая короче, правая длинее...
Извените, но на Сеньке наоборот левая длинее, а правая короче, конечно если от куда смотреть. Но проще так: водительская длинее, пассажира - короче.
С уважением АлексВас.
Похожая проблема была и у меня до сегоднешнего дня.С падением температуры воздуха форсунки стали всё хуже справлятся со своей работой.В ту субботу когда кочилась омывайка в бачке я приехал во двор домой и залил другого типа жидкость ,а затем на следующий день обнаружил что пользоватся омывателем стёкол просто невозможно так как они брызгали акурат ниже дворников ,хотя задний дворник (точнее омыватель )работал хорошо.
Что я только не предпологал,от испорченного клапана на насосе омывателя до плохой омывайке,так же думал о плохих форсунках.В итоге сегодня днём когда потеплело до -5 мы с сыном пошли искать причину этой неприятности.Открыв капот и попрасив своего наследника нажать на подрулевой переключатель ,я сразу увидел сильную течь с штуцера где идёт разветвление шлангов на форсунки.Ремонт оказался быстрым -отрезал кусочек повреждённого шланга и по новому одел на штуцер.
На фотографии видно место разрыва шланга и один маленький сининький кусочек пластмассы который находился внутри шланга.Что он там делал и как попал мне не понятно.
Как видите всё оказалось очень просто хотя косвенные признаки были обманчевы,зато сейчас так брызгает что можнои не включать задних форсунок -и так струя до заднего стекла достаёт :D .Так хорошо у меня даже летом не омывало стекло.И ещё -раньше меня сильно напрегало что у Сеньки очень большой расход омывающей жидкости ,теперь понятно часть её уходило не по назночению.
Может кому и пригодится мой отчёт :) .
  • 4 года спустя...
Подскажите пожалуйста как снять бачок омывателя на Megane Scenic? Пошарив под капотом пришел к выводу, что он находится под правым крылом. Скинул правое колесо, а там - пластмассовый подкрылок, вывинтил весь крепеж, а он не шелахнется! Сидит как влитой, может где какие хитрые защелки стоят? :hmmm:
За всю историю эксплуатации мной автомобилей (более 20 лет) ни разу не засорялись форсунки омывателя. Просто не надо лить в бачок омывателя все что ни попадя. Тем более из-под крана. Если вариантов нет - поставьте мелкую капроновую сетку на заливную горловину. Если э это сложно - натяните на горловину обрезок женского чулка.
Это спасет от:
1. Засорения форсунок.
2. Выхода из строя насоса омывателя.
3. Аварийной ситуации (которая может случиться из-за невозможности мгновенно промыть ветровое стекло).
......Подскажите, люди добрые, это проблема с дворниками на моём автомобиле получается связана с морозами? И как быть? Менять? Какие брать? Есть зимние? Или подгибать поводки? Или переворачивать? Но какой в этом смысл, если проблема действительно в отрицательной температуре. Очень буду благодарен за ответы!!!
На выбор
Но скорее всего это.
А вот ответ производителя (дилера). Изменено пользователем alp69
Добавил дилерский ответ
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Mihanick
    Mihanick
