Timophey
Антифриз
390 сообщений в этой теме
Вот для этого, на этикетке большими буквами прописан перечень марок авто, в которых он может использоваться)
В 02.03.2016 at 20:25, sfim сказал:
Взял на замену BASF glysantin G30
(большинство европейских производителей, да и не только, используют при изготовлении охлаждающих жидкостей пакеты BASF), и ни сколько по этому поводу не переживаю))).
При всех заменах использую исключительно концентраты, на всех своих и не своих машинах, обязательно промываю систему дистилированной водой. Концентрат развожу непосредственно в системе охлаждения в пропорции 60/40...
Подскажите это желтый антифриз или нет ?
16 часов назад, алексей110 сказал:
Красно-фиолетовый.
Сейчас заливаю антифриз Coolstream правда иногда на форумах  встречаю отзывы о нем не очень, что  после заливки кулстрим, через неделю выпадает черный осадок.
Я ничего такого у меня не было, единственный недостаток - дороговатый антифриз.
Изменено пользователем Samx
Всем доброго дня!
Такой вопрос, смешной может даже)))
Машина у меня на гарантии, под капот не лажу, закончилась жидкость омывалка для стекол. После работы купила первую попавшуюся в магазине, открыла капот. И думаю, вроде есть немного, странно, что не разбрызгивает. И быстро так плюхнула в бачок.
А потом пришла в себя, и, о ужас, соображаю, что трубки от бачка к радиатору идут!
Прошу не смеяться сильно, машина у меня в первый раз в жизни, помню, что бачок в той стороне и как-то быстро все произошло.
В общем, решила отсоединить быстро трубки от бачка и слить с него омывалку. Промыла дистиллированной водой бачок. Антифриза, конечно у меня не было, какой нужен не знаю, т.к. я была в панике, сервисной книги под рукой не было. Забежала в магазин, взяла зеленый, т.к. в бачке была зелено-желтая жидкость, и долила до средины бачка, как и было, когда плюхала туда омывалку.
Сейчас меня начали мучать сомнения. Нет ли чего плохого. Т.к. прочла, что оригинальный антифриз был Glaceol RX Type D. Залила я дрянь еще ту, как мне кажется. Только сейчас увидела, что произведен у нас в Минске он - GreenCool GC2010 (British Standard 6580/G11).
Кто что скажет? Волноваться или нет?
Изменено пользователем Nansy
9 минут назад, Nansy сказал:
Кто что скажет? Волноваться или нет? Т.к. машина куплена только в апреле, гарантия, страшно в сервис говорить об этом.
у друга такое было. 3 дня понос. потом помер (с)
шутка.
ехать на ближайший сервис. сливать охлаждайку. заливать новую. радоваться дальше.
2 минуты назад, Горе Лыжник сказал:
шутка.
т.е. все метания со сливом, промывкой бачка и заливкой 500 мл только - всё к черту?
4 минуты назад, Nansy сказал:
Да, к сожалению. G11 никак нельзя добавлять. Придётся менять целиком с промывкой дистиллированной водой.
2 минуты назад, Фёдорыч сказал:
А в сервисе нельзя попросить этого сделать? Гарантия страдает от этого?
23 минуты назад, Nansy сказал:
Смените антифриз в любом профильном сервисе с промывкой. Ничего особо страшного, за пару десятков км. никакая жижа мотор не убьет в охлаждении, это же не масло.
Только что, Nansy сказал:
Ну конечно, я не имел ввиду, что заменой жидкости должны заниматься Вы лично. Естественно, это нужно делать в сервисе. Если Вы не будете откладывать с визитом, то гарантии не лишитесь.
2 минуты назад, Nansy сказал:
Зачем потом лишние вопросы от ОД.
Делать в сервисе , но неофициальном. Процедура замены несложная, каких то сверх навыков не требует.
5 минут назад, Nansy сказал:
если не у дилера, никто не узнает. в ближайшем сервисе.
можно в гараже.  с пиффком и шашлыками
3 минуты назад, ГЕРКОН32 сказал:
Категорически не советую следовать этому совету. Непродолжительная эксплуатация даже с полностью заправленной системой жидкостью несоответствующего качества не может привести к каким-либо негативным последствиям, чтобы это могло повлиять на отмену гарантии на автомобиль. Если есть сомнения, лучше как можно скорее связаться с дилером и объяснить ситуацию. В крайнем случае могут потребовать привезти авто на эвакуаторе, да и то вряд ли, имхо.
7 минут назад, Горе Лыжник сказал:
мда, только мучаюсь мыслями: "Может лучше не лезть, и ничего страшного не будет"...
Что же эти мысли Вас не мучали, как только омывайки плеснули в бачок? Сто граммов омывайки не так сильно повлияли бы на общее состояние ОЖ, чем 500 граммов G11. Надо менять.
32 минуты назад, Фёдорыч сказал:
Вроде такую замену может сделать любой сервис - какой в этом криминал? Не говоря уже о том, что у официалов это обойдется дороже.
Опять же мы не знаем, что там в голове у минских официалов и каковы их взгляды на жизнь и такие вопросы.
Смета антифриза и промывка системы - абсолютно стандартная процедура. Никаких кардинальных вмешательств в машину не требует.
22 минуты назад, ГЕРКОН32 сказал:
Если любой, то почему бы это не сделать у дилера? Дороже? Не уверен, что намного. 8An6bb8fq4460A.jpg
Я же сказал, если есть сомнения, нужно позвонить и спросить. Если окажется (по какой-то маловероятной причине), что эта ошибка владельца стоит ему лишения гарантии, то тогда других вариантов, кроме как выполнить эту операцию на стороне, не останется. Но это маловероятное развитие событий, имхо.
Смена антифриза и промывка системы - абсолютно стандартная процедура. Никаких кардинальных вмешательств в машину не требует.
Вообще, большинство операций, проводимых на автомобиле в течение его срока службы, это абсолютно стандартные процедуры. Конечный результат зависит лишь от тщательности соблюдения технологии их выполнения и качества применяемых запчастей и материалов. Что же до вопроса сохранения гарантии, то даже в том случае, если дилер вообще ничего делать не будет, а только "сдерёт" деньги, но оформит при этом оплаченный заказ-наряд, гарантия сохранится железно.
В общем, позвонила я. Сказали позвонить на эвакуатор, который в сервисной книге. Там скажут время его прибытия и примерно на это время записаться в сервисный центр. Там сделают замену. Цена замены - 72 у.е. Ну и эвакуатор платный будет. Случай не гарантийный (нужно платить, это понятно),, но гарантия сохраняется.
Всем спасибо за помощь. Наверное, все же, в официальный повезем.
14 минут назад, Фёдорыч сказал:
Вот именно поэтому я не вижу каких то магических таинств в замене ОЖ официалом). Это может сделать любой сервис. И гарантия так же сохранится, ибо об этом будет знать лишь хозяин и сервис.
20 минут назад, Nansy сказал:
Это за все включая расходники, или только за работу?
А я никак не пойму смысла избегать официалов на гарантийной машине и, тем более, стремиться проводить какие бы то ни было не самые дорогие операции на стороне, причём не зная, как тебе это сделают, знают ли там технологию, соблюдают ли её или просто зарабатывают деньги. А если чего попутно накосячат? Тоже ведь может быть такое. Цена риска мне не очень понятна. Если бы дело было где-то в далеке от цивилизации, то другое дело, но в данном конкретном случае, как я понимаю, вопрос не стоит о том, что авто нужно везти за сотню вёрст.
24 минуты назад, Фёдорыч сказал:
Во первых шанса накосячить у ОД там ровно столько же, сколько в любом сервисе. Отзывы "с мест" на форуме это регулярно подтверждают.
Никто не предлагает идти в гараж. А в любом приличном сервисе эта процедура полагаю отработана ничуть не хуже.
И второе - мне хочется узнать у автора, за что там озвучили 72 доллара цены. Если только за работу, то ценник просто конский, это на наши 4680 руб., если скромно прикинуть по ЦБ (а многие считают +%).
В Москве это стоит от силы 1500 руб., в провинции до 1000 руб. максимум. А за разницу в 3-4 раза я бы к примеру заморочился.
Когда ОД предложил мне за 2500 руб. поменять лампу в фаре (не считая лампы) и озвучил 1 нормо/час + полчаса на оформление машины в ремзону - я понял что не все так сказочно). Чел в придорожном сервисе поставил за 2 мин. и 100 руб. Посему давайте не будем).
Косяк ОД покрывается его же гарантией. Никто от косяков не застрахован. Но я уверен, что далеко не в "любом" сервисе к вопросам исполнения гарантийных обязательств относятся с той же степенью ответственности, как у официалов.
8 минут назад, ГЕРКОН32 сказал:
Машина-то относительно свежая, в смысле в продаже не так давно. Не многие ещё перекатали гарантию и достигли пробега, при котором необходима замена ОЖ. Не думаю, что даже в "приличном" сервисе эта процедура так уж отработана.
Кстати, "любой", в том числе и "приличный", сервис от гаража отличается зачастую лишь наличием клиентской зоны и дополнительного персонала, но отнюдь не качеством выполняемых работ, о чём также периодически свидетельствуют отзывы "с мест".
34 минуты назад, ГЕРКОН32 сказал:
Не может это в Москве стоить 1500. Если только без учёта материалов или с использованием "Тосола". Только антифриз будет стоить не меньше полутора тысяч.
39 минут назад, ГЕРКОН32 сказал:
Бывает, не спорю. Давеча, на майских, товарищ мой будучи на даче, под Можайском, пробил колесо на Кангу 2. В придорожном шиномонтаже за с\у и ремонт колеса попросили 170 руб.
47 минут назад, ГЕРКОН32 сказал:
Причем тут за работу , замена и промывка системы охлаждения , антифриз этот рекомендуемый в зарчасти ( с заводов должен идти другой) тип д у нас стоит  423 рубля за литр плюс вода для промывки вот эта цена и набегает .  Рб по ценам становится дороже рф кроме бульбы . Запчасти с разборок там уже дороже чем у нас .
пять тыщ антифриз поменять? да я наждак зубами остановлю за эти деньги)))
открутить краник. слить. закрутить краник. залить новый.
1 минуту назад, Горе Лыжник сказал:
Да не в батарее :) меняем же.
2 часа назад, Фёдорыч сказал:
Кстати, "любой", в том числе и "приличный", сервис от гаража отличается зачастую лишь наличием клиентской зоны и дополнительного персонала, но отнюдь не качеством.
Не может это в Москве стоить 1500. Если только без учёта материалов или с использованием "Тосола". Только антифриз будет стоить не меньше полутора.
Пусть так. Но все же категорически не пойму, что ЭТАКОГО в замене антифриза, что требует сильно углубленных знаний и навыков). Система охлаждения одна из самых простых систем. Тем более речь не идет о ремонте, а о банальном слил-залил.
Приличный сервис в моем понимании это не внешняя атрибутика, а профессионализм персонала. И такие точно есть).
По цене я указал именно работу, потому как автор не уточнила 72 бакса это что - все вместе с расходниками, или только собственно работа. После истории с лампочкой я уже ничему не удивлюсь)).
Если это комплекс то еще куда ни шло. Как плюс еще можно отметить, что девушке, далекой от техники не придется заморачиваться поисками оригинального рекомендованного антифриза.
Еще ИМХО требование везти машину на эвакуаторе чистой воды перестраховка. Что там может случится за 10-15 км пробега своим ходом...
Как минимум, надо знать технологию замены, а она может весьма значительно различаться, даже на автомобилях одной модели, но с разными двигателями. Не думаю, что в "любом приличном" сервисе установлена свежая версия Диалоджиса, содержащая методики ремонта автомобилей Рено свежих годов выпуска. Я даже думаю, что не ошибусь, если скажу, что в большинстве таких сервисов нет вообще никаких сборников по ремонту Рено.
24 минуты назад, ГЕРКОН32 сказал:
Это смотря, по каким критериям оценивать профессионализм. У меня лично есть небольшая, но красноречивая статистика, относительно профессионализма механиков пяти-шести "приличных" сервисов, специализирующихся на Рено, один из которых Вам хорошо известен. Одного, правда, "клубного", уже не существует. Так вот, статистика эта на 100% (!) негативная.
42 минуты назад, ГЕРКОН32 сказал:
Не знаю, я сразу понял, что 72 у.е это цена за замену с антифризом. Плюс оплата эвакуатора.
45 минут назад, ГЕРКОН32 сказал:
Да, перестраховка. Вы считаете, она лишняя? Может быть. Но могут ли сервисмены "подписаться" под тем, что ничего плохого не случится при перегоне авто своим ходом? Откуда им знать, что и как туда было залито? Зачем им лишние проблемы на свою голову? Я считаю, что в данном случае они абсолютно правы.
  • 5 месяцев спустя...
Господа, кто знает какие антифиризы заливают в спецтехнику?
9 часов назад, Уникальный сказал:
В разную спецтехнику - разные антифризы. По-моему, каждый производитель техники указывает какие жидкости, куда, как часто и в каких количествах следует заливать.
К чему этот вопрос задавать на форуме пользователей легковых автомобилей? ^_^
20 минут назад, Фёдорыч сказал:
Это Уникальный вопрос ...:don-t_mention::)
В 08.11.2016 at 21:27, Фёдорыч сказал:
Модераторы подредактировали сообщение. В оригинале еще была ссылка на сторонний сайт. Не обращайте внимание на рекламных ботов.
Заливал на предыдущем авто вот это и всем советую. В отличии от прежних антифризов, - этот на пропиленгликолевой, а не на этиленгликолевой основе и соответственно абсолютно инертен.
" Антифриз LUXE Yellow Line G13 – продукт топ-класса, отвечающий самым передовым техническим регламентам стран Евро Союза. В состав антифриза входит экологически безопасный и не ядовитый пропиленгликоль и уникальный пакет карбоксильных присадок, обеспечивающих надежную защиту двигателя автомобиля " Конечно не обязательно этой марки, но G13 на пропиленгликолевой основе.
Подскажите пжлст в двух словах где на этом французе расширительный бачок и куда заливается антифриз?
Изменено пользователем Viktoras
добавление
21 минуту назад, Viktoras сказал:
Дык на крышечке бачка вроде маркировка соответствующая должна быть?
Типа такой .. Я так понимаю, что ввиду исключительной надёжности двигателей да и всего автомобиля фирмы RENAULT - нет никакой необходимости открывать капот и тем более знать куда заливается антифриз.....
странно...куда делось моё предыдущее сообщение?...... непонятно....Если модератор удалил,- то хоть сообщите причину....
Всё.. появилось снова..  Считаю важным знать автомобилистам о наличии антифриза G-13 на пропиленгликолевой основе. Его можно смешивать с любыми антифризами предыдущих поколений. Что я сегодня успешно и сделал найдя бачок с левой стороны под капотом.
Не путать с бачком с жидкостью для омывайки, - он ближе кнаруже и у него продолгаватая пробка, а у бачка с антифризом - круглая.
Форумачанам курлы! Необходим совет по замене антифриза в логане. У меня логан 12 года, я второй владелец и срок гарантии уже вышел, так что хочу сам. Сейчас в бачке залит какой-то светло-зеленый. В чем проблема. Нигде не могу отыскать антифриз такого же цвета. Могу ли я залить зеленый?
2 часа назад, PetrISCH сказал:
Бери антифриз точно такого же цвета, иначе рискуешь поломать систему охлаждения
6 часов назад, PetrISCH сказал:
Цвет антифириза неважен, это всего лишь краситель: http://www.club-renault.ru/forum/topic/2761-antifriz/?do=findComment&comment=835551 Антифриз подбирается исходя из его характеристик и рекомендаций производителя.
    Арменак
    Арменак
