Лева
картерные газы в системе охлажд.
19 сообщений в этой теме
мужики,у меня на 25-ке проблема в сис-ме охл.печка не греет.сис-му промывал,воздух стравил но не помогло,картерные газы могут попадать в сис-му?(головку шлифовал,проехал7000км) что делать?
наверное лучше не создавать новые темы а зайти в тему FAQ и посмотреть тему:
Печка - снятие радиатора, реостат моторчика вентилятора
или поискать на форуме про замену ОЖ
ну и соот-но в ней уже и задать вопрос.. просто тем уже на столько много, что искать неудобно ;)
я думаю если эти темы прочитать, и попробовать:
1. правильно залить ОЖ (вытравить весь воздух)
2. проверить печку
то все должно работать, а головка там не причем, если бы в ней была бы проблема то ОЖ полезла бы у тебя через бочек ;)
2. проверить печку
на этом сайте я облазил все вдоль и поперек,ничего нет.Через бачок выходит воздух,периодически.Возможно-ли головку неправильно притерли?и чем это грозит?
яж говорю, для начало нужно правильно заполнить систему охлаждения, а потом уже от этого отталкиваться, т.к. при не правильной системе воздух может выходить очень долго, при чем если тебе снимали голову то его там предостаточно...
кстати а зачем глову шлифовали? были на то причины какие то? Изменено пользователем Proff_86
со станции машину забрал в сентябре,до декабря накатал 7тыс.Включая печку шел холод,снял промыл,поставил,прокачал,начала греть,но меня обрадовали тем,что газы через рубашку попадают в систему из-за чего надуваются патрубки от термостата и нижний от помпы.А на станции меняли рокерный вал,притирали клапана и головку соответственно. :hmmm:
1. Трещина в головке
2. Травит прокладка
3. Недотянута голова
А при таких симптомах не должно-ли оно раньше проявится?Головка не течет,правда в антифризе не большие масляные пятнышки.
Видать голова "уселась".
Масла в антифризе быть не должно.
Можно попробовать, наверное, дотянуть голову, только с головой, а не на авось.
У меня было когда то такое ...
Поначалу началось с малньких капелек масла в антифризе - потом это стало черной жижей ... сливал промывал заливал обратно антифриз - и через какое то время то же самое ...
А началось с того что чуть перегрел мотор - и как мне объяснили пробивало масло в систему охлажения где в голове каналы
то что головой дотянуть,то понятно,но как быть с газами?Чем мне это грозит ? :blink:
ты уверен что стравил?если в голове не полностью вышел воздух то охлаждайка кипит вот тебе и газы
Могла появится микротрещина(ы), и, при нагреве, по мере расширения, в нее сочилось масло...
Скорее всего пробило прокладку гбц..Может какая паленая попалась.А мотор греется?Если да то точн прокладка.Потому что картерные газы могут давить(если пробита) и не давать ож циркулироватьЕсли обычная температура то может воздух в системе или помпа
да воздух я стравил весь,охлаждайка не кипит,печка греет.
я думаю те же три причины которые обозначил Atlant.Правда у когото на форуме был случай вертикальная микротрещина цилиндра и тоже возможен такой эффект
Привет.Если башка снята.то обязательно нужно сделать оприсовку головы на горячую.Температуру довести до рабочей.
если перетянули гбц то при нагреве могло вырвать один из болтов!
кроме того боты которые крепят гбц по технологии надо менять(они вытягиваются хотя не всегда)я не менял!
если нет эмульсии в поддоне то вариант уплотнительных колец на гильзах скорее всего отпадает!
тогда остаются либо микро трещины либо сорвана резьба в блоке!
грозит не хилым гемароем.а именно если трещина гбц то в лучшем случае сварка оргоном,в худшем замена бошки!
естли сорвана резьба в блоке то придётся болты менять на шпильки и нарезать в блоке новую резьбу!
но не спеши!!!!
по езди по смотри как температура!не убывает ли охл.жидкость!
наличие масленного пятна в системе охлождения после ремонта не показатель!
а росширение патрубков это нормальное явление при работчей температуре!
на сколько я магу судить из жизненного опыта.если картерные газы попадают в систему охл. то машина мгновенно закипает!!!
главное не езди далеко и контролируй температуру двигателя!!!!!!
весь вечер искал схему подключения патрубков вентиляции картера на J6R 706 карб., в частности, интересует тройник на патрубке от клапанной крышки к черепахе. Что этот тройник из себя представляет(у меня его нет), вроде, в нем клапан какой то стоит? И куда идет третий выход тройника? Помогите, жена уже ругается, что комп весь вечер насилую
Схема http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=990517 ,там всё нарисовано и написано
Слева к тройнику подключен шланг от клапанной крышки ( отвод картерных газов) , справа к черепашке (в коротком шланге от тройника до черепашки стоит пластиковый жиклёр с диаметром отверстия 5,5мм)
От среднего отвода тройника (тонкого) идёт шланг к впускному коллектору (Г-образный штуцер в впускном коллекторе ,со стороны колеса ,под карбом) ,внутри шланга пластиковый жиклёр с диаметром отверстия 2мм.
Клапана там никакого нет , всё чисто сделано на жиклёрах.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    romchachay
    romchachay
