Павел554
Как убрать перегородку за задними сидениями?
18 сообщений в этой теме
Люди, не кто заднюю перегородку в Логане не убирал? Хотел привезти дверные коробки, не смог засунуть. Что делать?
Снимал. Делаетцо элементарно. Необходимы ключи на 17 и 13(могу ошибатцо). Спинку крепят 2 Болта на семнадцать снизу (надо поднять и откинуть вперед подушку затем открутить болты и сдвинуть спинку вверх) а после этого будет видна поперечина и 4 болта ее крепления которые откручиваются тоже без проблем.
А спинки разве прикручены они так не откидываются сами как в ваз 21 102 например
В Логане этого (складывание задних сидений) нет.
В нижней части спинки две проушины (с права и слева) через которые она болтами крепится к панели пола. Время на демонтаж +/- 5 минут на все.
Планку можно открутить как написано выше, но если её снять совсем, то спинка может прогнуться, так что потом планку надо установить обратно! Удачи!
Эта планка, элемент жесткости кузова Логана. Поэтому я бы не шбко баловался подобными вещами.
Боря, насколько я знаю, роль этой планки, предотвратить попадания груза из багажника в салон при ДТП, на саму жёсткость кузова она не влияет. Но я могу и ошибаться.
Это не так. Сильно ошибаешся. Об этом задавался нами вопрос на экскурсии в Автофрамос.
Понятно.Странно тогда, что она на болтах.
А я б нанял Газель и привёз негабарит.
У меня на клио2 в основании задней спинки прикручена распорка двумя болтами. Толщина с большой палец, от левой арки до правой. Она там как раз для жесткости, а в логане это целый экран =)
Diamond - да в логане это целый экран как на ваз 2107 и в семёрке я тоже мучился даже лыжи не положишь . короче не додумали чуть чуть
Иногда болты крепче/надёжнее сварки. :victory:
Нее. Тут не недодумали, а сэкономили. ЛОГАН - он же проектировался как бюджетный. :beach:
купи багажник на чердак! :good:
да если-бы недодумали - они и не думали
Не совсем удобно, но терпимо. А лыжи, между прочим, и в салон можно прекрасно положить, если не целиком пассажирами загружены. Проверено :)
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    AlexUnsumb
    AlexUnsumb
