mjsha777
лампочка свечей накала
25 сообщений в этой теме
Периодически при езде загорается лампочка накала свечей. В основном замечено при разгоне(при любых оборотах). Когда сбрасываешь педаль газа тухнет. Регулятор давления новый, топливный фильтр(12000 км), ТНВД после ремонта (1000км), форсунки проверялись на стенде (все ОК). Загоралась она и до ремонта и после ремонта ТНВД. Еще не хватает машине резвости, начинается ускорение после 2500 об. Есть какие нибудь мысли по этому вопросу?. Комп. ничего не показывает. Может быть дело в катализаторе??
В самом начала у меня она загоралась при разгоне и наборе оборотов больше 2000 на трассе....ошибка сказала про РОГ..почистил(гряз жуткая была)....пропала...пару дней назад было что-то типа разгон-торможение-ошибка-разгон-торможение ошибка...НО..сегодня...сколько НЕ ездил...ЕЕ больше не было...тьфу-тьфу......думаю еще раз проклипить..если конечно она сохранится в компе..
Месяца 4 назад чистил этот клапан. Неужели он так быстро забивается? Есть еще какие-нибудь мысли?
Изменено пользователем mjsha777
Заглушите вы этот ЕГР и не мучайтесь, а если замучает совесть о защите природы постойте рядом с Камазом минут 15 и все пройдет. Не стоит он того.
Поподробней пожалуйста, как заглушить?
поиск поможет. много раз обсуждалось ;)
НЕТ....дело НЕ в нем..т.к. я его чистил за пару дней до этого и он ПРОСТО идеально чистый..аж сверкает....а глушить его ТОЧНО не надо..во-первых догорают газы..а во-вторых я читал, что когда повышенное содержание азота попадает в масло оно его убивает..как раз я это и наблюдал-у меня масло почернело за несколько сот километров...просто доеду до клипа и прочитаю ошибку еще раз...
Правильно догорают газы вместе с сажей, а сажа это мощный абразив. Плюс к тому они смешиваются с маслом во впускном коллекторе и там намертво прилипают, в этом ты сам убедился, перекрывая поступление воздуха в цилиндры, оседая на клапанах, нарушая их подвижность. Плюсы от этого устройства только борьба за экологию и предохранение турбины от перегрузок на максимальных оборотах.
ДО очистки у меня САЖА перла так, что аж снег был черный...после того как почистил........НА МАКСИМАЛЬНЫХ оборотах .....БЕЛЫЙ дым......
Для дизельного двигателя такой цвет масла - это нормально. Вот если бы это был бензиновый мотор и масло почернело - вот тогда нужно хвататься за голову.
А вот белый дым для дизеля - это уже не есть "гуд". Может пар? Изменено пользователем laguna36
Сажа - это углерод, графит. А когда это графитка стала мощным абразивом, даже масла есть графитовые для высоко нагруженных двигателей.
praktik13 а что это за РОГ и где его искать. У меня очень редко на 3000 загорается пила. Диагностика как то сказала что это из-за той штуки на фотке.
Это и есть РОГ?
Как и чем чистить и какие после этого могут быть временные последствия?
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&id=11700
Это и есть РОГ?
..........Да..это тот самый злосчастный EGR-РОГ - клапан регулирования отработанных газов...на 1.9ДЦи он находится справа от воздушного фильтра... крепится на трех болтах М10 и к нему идет коннектор из 5 проводочков...внутри там был полный ПИПЕЦ....САЖА ЧЕРНАЯ..МАСЛЯНИСТАЯ было ЗАБИТО всё..ДАЖЕ ВЫХЛОПНЫМ НЕКУДА БЫЛО ИДТИ...РАЗОБРАЛ...ОН Как бы из ДВУХ частей-соединен заклепками...если он НЕ вытаскивается целиком(что скорее всего)-вытаскивай частями - потом даже если клепки не соберутся - можно потом приложить и прикрутить...чистить надо все...я чистил обычным уайт-спиритом полностью погружая в ванночку..потом добавил стиральном порошком с кипятком-очистился до блеска(кстати ВНУТРИ-тоже надо чистить-сам увидишь..только осторожно,чтобы сажа не попала в коллектор)...собирать тоже не сложно..
Кстати...последние дни ВООБЩЕ ПОКА не загоралась....так что тьфу-тьфу..
а что за 5 проводов. вроде бы там только 2 провода датчика идёт.
долго вообще эта процедура очистки занимает времени?
Думаю в гараже почистить пока у нас морозы будет. машина в гараже постоит, а так сказать делам за одно займусь
Там ДОЛЖНО быть 5 проводов...ЗНАЧИТ тебе его уже "лечили" и обрезали 3 провода ;) ...времени НЕ много займет.....выковыривать его сложно...а потом запастись уайт-спиритом..тряпочками....и вперед... ;) ....а потом..ХОРОШИЙ стиральный порошок...и кипяточек.. ;) и ШОБ аж сверкал.. ;) ...да..и лучше резиновые медицинские перчатки одеть..т.к руки будут черные ОЧЕНЬ долго.. ;)
Люди, что откручивать и чистить?
Чуть левее..к нему под углом коннектор подходит..фото искал- не нашел пока...крепится на трех болтах... вот куда эта черная труба толстая идет-РОГ стоит перпендикулярно ему..краешек видно..
Спасибо! :D теперь я понял что мне чистить надо :read:
Я собирался ту пластмассовую хреньку чистить :lol:
Фух, как же я закалупался с ним. В начале ели его от туда достал. Пока очистил от всего этого Г. <_< Большая там шуба была, что аж отвестия уменьшились на 1 см. так точно
praktik13 А сильно страшно что несколько кусочков сажи упало в нижнее отверстие?
я когда вставил обратно, завёл машину. Она 10 сек. поработала и появился страшный звук какой то )) Я заглушил сразу. Потом через 10 мин завёл и всё нормально.
Вроде бы машина стала чуть шустрей
Ну наверное из-за этих кусочков и был звук этот...это же прямо в коллектор идет...но надеюсь ничего страшного не случилось..особенно....но лучше бы туда они НЕ попадали...я сильно постарался чтобы этого не было....
У меня так же....прям "рвет" ;) с места...
Изменено пользователем praktik13
Да, он самый B)
Ну я старался как мог что бы туда ни чего не попало.
С крайних отверстий повалились туда. Так что я был разочарован что они туда попали. А какие вообще могут быть последствия его это Г попадёт в коллектор?
ЕСЛИ СРАЗУ-двигатель НЕ сломался..значит эта сажа УЖЕ сгорела ;) и перемололась...:) ..
Вопрос...из трубы идет черная жидкость..на воду конечно похожа..даже замерзает...НО...что-то ее много,,;)...неужели столько конденсата и откуда он берется?
    кпон
    кпон
