Midav
Стекло- и фароомыватели: проблемы и решения
499 сообщений в этой теме
"в продолжении веерных форсунок 289309708R...."
После долгого ожидания, наконец-то получил их и поставил.
Разочарование :sorry:
Как-то брызгают крупнодисперсными каплями и совсем нет такого эффекта, как наблюдаю на Note - быстрое облако увлажняющее сразу всё стекло.
Надо попробовать снять клапан, установленный недавно, может напор чуток повысится и получше станет.
А пока, расстроен.
Тоже самое! Вчера такие поставил, и тоже хочу попробовать снять клапан...
а у тебя форсунка с клапаном? зачем ещё то было устанавливать....
я пока свои не ставил - жду тепла, но тоже сомнение закралось.......
родные писалки как то слабо брызгают на стекло, а полученные веерные вообще с трудом продуваю.....
отпиши плиз, какой эффект потом будет....
у меня еще такое впечатление, что маловато давление моторчик выдает, может это у меня только........
Про напор от насоса и у меня сомнения...
А пока, расстроен.
омывайка изопропиловая?
Неа. Жиденькая, да ещё и подогреваемая. Не в этом дело.
Форсунка, наверное с клапаном. Такая же как была на фото ранее в теме, где показана разобранная. Кстати, без регулировочных шлицев каких-либо. "Регулировка" только спереди, надавливая на края, очень тугая и фактически ступенчатая.
Клапан в магистраль ставил задолго до форсунок, теперь сниму, когда соединитель для трубок найду.
Ставил такие же форсунки + дополнительно еще насос от 10-ки для поднятия давления, но и с ним лучше не стало. Капли тоже крупнодисперсные, струи довольно узкие, "облака" нет. В общем, ожидал немного иного. Омывайка изопропиловая.
есть ключ для регулировки, я сделал его из обычной медной трубки подходящего диаметра
это чертеж для опелевских форс, но похоже и к нашим подойдут
перед регулировкой брызните вэдэшкой или силиконовой смазкой, регулироваться будет плавно, без ступенчатости
Изменено пользователем ИгорЪ
у меня от опеля осталась веерная форса, сделаю эксперимент - одену на один шланг опелевскую, а на другой реношную и сравню, тогда видно будет в чем проблема,
в давлении или форсунках.....
Прям кружок очумелые ручки!
Молодец!
Для москвичей информация: сейчас в Комусе продается по 89 рэ за баклажку отличная синяя незамерзайка на метаноле. Не пахнет вообще, начинает густеть при -23 (проверял лично).
http://www.komus.ru/product/439180/
Удобство в том, что можно заказать нужное количество, и на следующий день забрать в ближайшем к дому магазине, не надо ехать через полгорода или покупать по 20 штук сразу.
Я заказал 4 штуки, потом подумал и еще 4 взял, пусть стоят на балконе до осени :)
Запасливый!))))
так лучше заранее купить, чем в ноябре бегать, выпучив глаза :)
тем более что в магазинах продают вонючий изопропил по 200 рублей, он еще и не льется после -10, да и разводы оставляет - мама не горюй.
Что есть то есть, цены ломят еще как!
Но мне на лето хватает 5 баллонов! Те что с зимы остаются! :to_become_senile:
я купил FEBI 24633 за 650 рублей. вчера забрал, пока не ставил. сегодня установил в сервисе (неохота самому снимать грязный подкрылок, проще заплатить 500 рэ). встал как родной.
на насосе дремелем срезаны названия оригинальных марок (думаю, Renault и Peugeot)
я так понял, они все практически одинаковые, есть для седанов (одна трубка) и для всех остальных (две трубки).
можно было взять ситроеновский оригинал за 950 рублей, но ждать 5 дней.
Тоже купил Feb 24633 и поставил. Встал без проблем. Спасибо за подсказку. А то в сервисе только оригинал пробивался без заменителей почти за 100$. Также поставил клапан назад, теперь практически мгновенно вода на заднее стекло льется. Передние форсунки как будто мощнее струю выдавать стали.
А пока, расстроен.
Сподобился наконец-то провести некоторые изменения.
1. Убрал обратный клапан для передних форсунок
2. Взял более длинную трубку и переместил тройник к левой (водительской) форсунке
Результат стал лучше. Не так как это выглядит на Ноуте, но вполне уже устраивающий. Гораздо лучше, чем было со штатными двухструйными.
Их бы ещё хоть немного вперед выдвинуть, чтобы струю чуть повыше пустить и было бы совсем хорошо.
Но и так вполне пойдет. Главное, что над всей линией дворников сразу намокает и дворники идут уже по мокрому сразу.
Отказал двигатель омывателя на лобовое. Решил проблему  довольно просто- поменял сначала движки местами, затем на фары поставил заглушку, исправный на омывание лобового. Вопрос: никто не пробовал его разбирать? Цена вроде от 500 до 1500р. Не критично, но разобрать и реанимировать интересно.
Там либо щёток уже нет, либо протёк и заржавел, либо коллектор насквозь проточен. Проще новый поставить и забыть.
смысла нет - там от возраста и коррозии все умирает окончательно. я пару лет назад брал моторчик феби,
20 часов назад, Igor 33 сказал:
Если на заднее стекло брызгает, то заклинило клапан.
Полазил в интернете, снял клапан и корпус насоса. Клапан до конца не понял, а моторчик от руки крутится.
Кстати перепутал все таки трубки, так что сегодня опять надо лезть, а то дворник один работает. а льется в другое место. Заодно и моторчик проверю.
Привет ! Всю тему конечно не читал - много страниц . Может кто подскажет . Купил два обратных клапана , один уже поставил на лобовое . А второй на заднее стекло , но не знаю где его воткнуть . Кто уже ставил может подскажет ....
Ставил в заднюю дверь. Вытянул уплотнитель входа, разрезал трубку, вставил клапан, и уплотнитель на место. Пожалуй самое простое. Но под давлением маленький участок только.
Сначала нравилось, сейчас не пойму.
  • 4 месяца спустя...
Пожалуйста, подскажите по устройству омывателя лобового и заднего стекол.
Появилась проблема - включаешь на лобовое, а льет на заднее.
8 минут назад, Алексей-А-А сказал:
клапан в моторчике почистить. была куча тем по этой проблеме.
Спасибо! Не снимая бачка, можно добраться до моторчика?
Только что, Алексей-А-А сказал:
=) можно, но наверное как больше нравится.
Только что, amokk_spb сказал:
есть опыт проведения операций на геморрое через рот?
Есть опыт по серьезнее )))) Завтра с утра полезу, вот и хотел ознакомиться плотнее )))
Еще раз благодарю за ссылку.
на самом деле сначала прочитал, как можно ли снять клапан не снимая моторчика =)
рабочая неделя сказывается :)
Чистка ненадолго. Добраться можно сняв переднее правое колесо и подкрылок со стороны бампера
11 минут назад, Shmel-jr сказал:
Так можно добраться только до первого моторчика, второй стоит с передней стороны бачка, в районе правого омывателя фары.
Изменено пользователем Санчеус
Может быть и так, просто я знаю что он там есть.
На 2ом сценик тоже 2 моторчика. Со стороны правой фары моторчик омывателя фар, добраться можно только сняв бампер. Второй моторчик омывателя стекол находится за подкрылком и легко доступен, нужно лишь вывернуть колесо и отодвинуть подкрылок. Т.к. у автора не работает омывание заднего стекла то снимать второй за подкрылком, разбирать, чистить и возможно подрезать резиночку.
8 часов назад, Санчеус сказал:
Второй это на фары. Для тех у кого ксенон
1 час назад, Alexey Ivanov сказал:
Снимать бампер, не слишком ли? Снимал весь бачок сняв колесо и переднюю часть подкрылка. Можно от бачка еще отсоединить трубу заливную, об этом понял только позже.
33 минуты назад, Shmel-jr сказал:
А разве омыватель фар не у всех?
29 минут назад, Igor 33 сказал:
Нет конечно. Только если ксенон и на некоторых бензиновых
У меня бензин, омыватель я правда отключил, так как зачудил насос, точнее клапан.
Пока решил проблему продувкой через шланг. Найду теплый бокс, тогда буду снимать бачёк полностью и все промывать...
(омывателя фар у меня нет, моторчик один..)
Изменено пользователем Алексей-А-А
 i
Дублирующиеся темы объединены
Все сообщения сохранены.
отключил омыватель фар. в БЗИКе номер его 3. машина 2012 года рестайлинг. Аккумулятор не отключал.
В 26.02.2017 at 00:46, fylhtq сказал:
Приветствую!
В Сценике еще в БЗИК залезать не приходилось. Но тоже хочу отключить омыватель фар.
Если я верно понимаю, БЗИК надо вытаскивать, эти предохранители не на поверхности? Без сюрпризов процедура?)
предохранители в БЗИК не на поверхности, блок перевернут предами вниз. вытаскивать блок не обязательно, достаточно просто приподнять не отсоединяя разъемы. Я его вывернул так,для того что бы было хорошо видно. Фотки которые нашел до этого в сети, немного отличались расположением предов, вот и поднял рассмотреть.
 Сюрпризов не было, только не очень удобно нажимать фиксаторы разъемов. Но если Вы точно знаете тот который надо вытащить, то достаточно просто приподнять на проводах верхнюю крышку и из нее вытащить пред. зажигание выключено должно быть, клемму снимать, думаю не обязательно. Можно воспользоваться обзорным зеркалом
32 минуты назад, fylhtq сказал:
Спасибо! В ближайшие выходные при дневном свете попробую!
Но думаю, что т.к. у меня 2011 года машина, то в другом месте он. Придется поискать.
P.S. На Лагуне в свое время приходилось разные преды менять, никогда не скидывал клеммы. Так что думаю - все ок будет)
не знаю точно где он в машине 2011 года, но думаю он будет под номером 3 или F3.
может тут кто подскажет-поставил тойотовский клапан на заднее стекло,поставил в районе крыла,там соединитель был,так стало лить и на перед и назад,хотя жмешь на перед,на переднее стекло стала задержка какая то(на перед клапан стоит уже давно)
мотор менян месяцев 5 назад максимум.
  • 11 месяцев спустя...
Всем доброго. Ежели знает кто, подскажите. Благополучно утеряна правая заглушка омывателя фары (сценик 3, второй рестайл). Собственно вопрос: Сц-3 рестайл 1 и 2 одинаковые блоки омывателя и заглушки или нет? Есть вариант взять от рест1 блок целиком за те же деньги , что и от рест2 только заглушку, которая необходима. Извините, если тема уже где-то разжевана, если так - отошлите адресно.
С уважением,
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Марина04
    Марина04
