tann
Правый подрулевой переключатель Clio 3
14 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста какой номер правого подрулевого переключателя в сборе для:
Renault Clio 3 VIN (Frame)VF1BR100H36274379
Модель5 cfe 14b p3
Год выпуска 2006 г.
Модель двигателя k4j6780
Объем двигателя, куб.см.1390
Мощность, л.с.98???
P.S.А то три магазина нашего города предлагают три разных варианта, и говорят, что именно их номер правильный...
Варианты такие: 7701060097, 7701068115,770106813...
там зависит от того есть ли управление магнитолой и хэндсфри, по номеру не подскажу. Но имхо если есть поблизости дилер лучше у них брать, потому как на экзисте подороже будет, и можно не тот заказать...
з.ы. Тоже погорела цепь опрыскивателя?
Да, погорел весь переключатель...
В том то и дело, что у нас в городе дилера нет... В экзисте предложили без управления магнитолой , за 6500р, но я отказалась, т.к. хочу купить уж "полноценную версию"...
покопался в своих бумажках, нашел номер своего переключателя, 7701068115, это с управлением магнитолой.
Спасибо!
Дилеру сегодня звонила, сказаи, что только через месяц смогут привезти...(
А комплектация Клюхи у Вас такая же , как у меня???
у меня тоже такая же)))в морозы косячить начинает((
  • 10 месяцев спустя...
Разбираясь в этой проблеме, пришел к выводу!
Все дело в извините идиотском подходе инженеров к решению системы омывателей стекол - переднего и заднего.
- Насос а значит и двигатель бачка омывателя в Clio 3 ОДИН и подача воды к заднему или переднему стеклу зависит от вращения двигателя.
- Вращение же меняется сменой полюсов тока. К двигателю идет два провода, а смена полюсов обеспечивает "Правый подрулевой". То есть Правый переключатель предусматривает свой конструкцией смену этих полюсов на прямо противоположные.
- И самое страшное во всем этом, что эта так называемая смена полюсов может происходить одновременно. Переводим на русский - "Короткое замыкание"
Внимание!!!!
А это происходит тогда, когда мы поворачивая переключатель (что-бы брызнуть на заднее стекло), одновременно тянем его на себя пытаясь помыть переднее, - Тут короткое замыкание и дым, плата прогорела насквозь. Дорогой узел надо менять.
Инженеры не удосужились исключить подобное сочетание операций в переключателе, и поэтому каждый раз как вы это будете делать (может даже и случайно), он будет гореть. Меняйте их хоть сто раз
Лично я не уверен что с новым переключателем буду вести себя благоразумней. По этому доработал уже сгоревший, вынес отдельную релюшку для омывателя переднего стекла. кнопка у немя теперь в месте заглушки под рулем. Дотянуться можно без проблем
  • 4 месяца спустя...
А зачем ты так делаешь?Такой алгоритм не приходил мне в голову до сих пор. :bounce: То что подрулевые переключатели это слабое место в 3 клио мне говорили люди которые поездили на них 3-5 лет.Много крутилок и нажималок,но это не только рено,у многих такие проблемы
Я будучи заграницей втихаря проделал это на одной машине :) Ничего не сгорело.
Сразу по теме- была недавно у меня в ремонте CLIO с выгоревшим подрулевым, после изучения проблемы сделал вывод что эта проблемка на прямую от инженеров РЕНО (Мозги сломал пока понял в чём дело) тоесть-при включении одновременном омывателя стекла и заднего -происходит КЗ в подрулевом Пытался востоновить сгоревший безуспешно-приобрёл новый за 7890 и переделал проводку-тоесть отключил нагрузку по + на подрулевой и оставил слаботочный ток тем самым изключил в дальнейшем проблемку в целом
теперь хоть буду знать, из-за чего так происходит :)
дело в том, что при пробеге 130 000 у меня сгорел уже ВТОРОЙ подрулевой, будь он неладен! :)
не из-за этого! я так никогда не делал! а даже если сделать, то ничего не будет! Мои подозрения, что переключатель умирает при частых кратковременных нажатиях (чтобы сделать один взмах без омывания). Но конструкция не рассчитана на это - хлипко и ненадежно.
В июне 2013 сгорел родной. Я его поменял на новый. А недавно начал подгорать новый. Единственное решение - доработать так, как описано
тут и здесь
у меня, правда, новый немного отличается от стокового (есть маркировка для громкой связи) - припаян диод на обратной стороне дорожек. его нужно отпаять.
у меня на последнем тоже есть маркировка - но вроде как на функциональность не влияет
Изменено пользователем Капс
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Димон58
    Димон58
