DarkAngel Опубликовано 17 Февраля 2011 Опубликовано 17 Февраля 2011 Доброго времени суток!! Сценик 1 ф1 1.9 DTI у нас в Беларуси -20 градусов целсия! Заводится без проблем ! едет тоже нормально и тя и все в норме. но вот пришла такая беда! машина работает на холостых все нормально и ровно, и вдруг зажигает датчик свечей накала, с минуту они горят потом тухнут, через некоторое могут загорется снова и потом опять потухнуть. при движении автомобиля это происходит реже!! Подскажите что к чему!! и что вообще происходит??? на показателях движения автомобиля эта ситуация никак не влияет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mustang Опубликовано 17 Февраля 2011 Опубликовано 17 Февраля 2011 При низких температурах окружающей среды на дизелях могут включаться свечи накала для поддержания температуры в камерах сгорания. Судя по всему, у Вас все в порядке, просто холодно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Erorr Опубликовано 18 Февраля 2011 Опубликовано 18 Февраля 2011 на улице -25, датчики ОЖ новые, такое не происходит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DarkAngel Опубликовано 18 Февраля 2011 Опубликовано 18 Февраля 2011 на улице -25, датчики ОЖ новые, такое не происходит. Что за датчики и где стоят??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Erorr Опубликовано 18 Февраля 2011 Опубликовано 18 Февраля 2011 (изменено) Что за датчики и где стоят??? обычный датчик температуры Охлаждающей жидкости, на термостате. Изменено 18 Февраля 2011 пользователем Erorr Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mustang Опубликовано 18 Февраля 2011 Опубликовано 18 Февраля 2011 (изменено) учитывается температура двигателя, входящего воздуха, скорость, количество подаваемого топлива, еще что-то. Из всех этих данных программа решает включать-не включать. Изменено 21 Февраля 2011 пользователем mihel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
praktik13 Опубликовано 20 Февраля 2011 Опубликовано 20 Февраля 2011 машина работает на холостых все нормально и ровно, и вдруг зажигает датчик свечей накала, с минуту они горят потом тухнут, через некоторое могут загореться снова и потом опять потухнуть. Это только зимой появилось? ..вообще конечно такого быть НЕ должно..т.к. уже свечи разогреты....чего же им ЕЩЕ раз греться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mustang Опубликовано 20 Февраля 2011 Опубликовано 20 Февраля 2011 Это только зимой появилось? ..вообще конечно такого быть НЕ должно..т.к. уже свечи разогреты....чего же им ЕЩЕ раз греться Свечи нужны для повышения температуры в камере сгорания. Когда программа считает, что температура низкая или может снизиться- включает свечи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
praktik13 Опубликовано 20 Февраля 2011 Опубликовано 20 Февраля 2011 Свечи нужны для повышения температуры в камере сгорания. Когда программа считает, что температура низкая или может снизиться- включает свечи. так двигатель-то работает....ТАМ внутри уже горячо-то... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
slon-br Опубликовано 20 Февраля 2011 Опубликовано 20 Февраля 2011 У меня вообще сейчас прикол. Машина если на холоде остоит ночь при -20 с капейками не загорается вообще индикатор и насос не работает. Ключом пошмыгаю туда обратно пару раз и загорается и насос врубается. Походу мозги от холода начинают глючить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
praktik13 Опубликовано 20 Февраля 2011 Опубликовано 20 Февраля 2011 да мне вообще кажется не предназначена машинка для наших морозов....хотя у меня проблем вроде с запуском пока нету.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mustang Опубликовано 20 Февраля 2011 Опубликовано 20 Февраля 2011 так двигатель-то работает....ТАМ внутри уже горячо-то... Недостаточно горячо. Существуют вполне определенные параметры, при которых достигается оптимальная работа двигателя с точки зрения мощности, долговечности, экологии,экономичности и т.д. Современный двигатель часто умнее своего владельца. Не мешайте ему работать. У меня вообще сейчас прикол. Машина если на холоде остоит ночь при -20 с капейками не загорается вообще индикатор и насос не работает. Ключом пошмыгаю туда обратно пару раз и загорается и насос врубается. Походу мозги от холода начинают глючить. Контакты начинают глючить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
praktik13 Опубликовано 20 Февраля 2011 Опубликовано 20 Февраля 2011 Контакты начинают глючить. думаешь окисляются на морозе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
slon-br Опубликовано 21 Февраля 2011 Опубликовано 21 Февраля 2011 когда машина тёплая то проблем нет или когда в гараже ночь отстоит при темпиратуре -4 всё нормально срабатывает. Толлко при большом морозе такой глюк. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mustang Опубликовано 21 Февраля 2011 Опубликовано 21 Февраля 2011 думаешь окисляются на морозе? Тепловое расширение\сужение. Вероятно, изношены. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
didalev Опубликовано 22 Февраля 2011 Опубликовано 22 Февраля 2011 Попоробую немного вмешаться, согласно этого документа свечи накала двигателя F9Q продолжают работу только до температуры ОЖ чуть выше 40 градусов, а при езде температура будет в пределах 80-90 градусов, так что работать свечи не должны, если только исправен датчик ОЖ, его цепи и т.д. Думаю что и на других диз. двигателях алгоритм работы свечей примерно тот же. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
praktik13 Опубликовано 5 Марта 2011 Опубликовано 5 Марта 2011 У меня пару раз лапочка эта загоралась при оборотах выше 3000 ...потом..когда газ сбрасывал....на ЭТИХ же оборотоах БОЛЬШЕ не загорается...ЧТО это может быть..ошибка..или обычный прогрев... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mustang Опубликовано 7 Марта 2011 Опубликовано 7 Марта 2011 У меня пару раз лапочка эта загоралась при оборотах выше 3000 ...потом..когда газ сбрасывал....на ЭТИХ же оборотоах БОЛЬШЕ не загорается...ЧТО это может быть..ошибка..или обычный прогрев... Может еще быть попытка очистки сажевого фильтра (если он есть). Как раз начинается при высоких оборотах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
praktik13 Опубликовано 8 Марта 2011 Опубликовано 8 Марта 2011 а в памяти она сохраняется, чтобы клипом прочитать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mustang Опубликовано 9 Марта 2011 Опубликовано 9 Марта 2011 а в памяти она сохраняется, чтобы клипом прочитать? У Опелей существует ошибка " несколько раз прервана очистка сажевого фильтра", возникает когда по каким-либо причинам начинается и не заканчивается процесс самоочистки. Скорее всего, на Рено такая же ситуация. Не надо сбрасывать газ. При очистке включаются свечи, из трубы валит дым, какого цвета точно не помню, кажется, белый. Процесс продолжается минут 5-10. Необходимо двигаться с постоянной скоростью на оборотах более 3500. Для начала неплохо бы выяснить есть или нет сажевый фильтр. Загорание индикатора свечей- ЭТО НЕ ОШИБКА! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
praktik13 Опубликовано 9 Марта 2011 Опубликовано 9 Марта 2011 мммм....у меня свечей нету .......но так и делал...ВРОДЕ всё нормально..еще раз попробую... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mustang Опубликовано 10 Марта 2011 Опубликовано 10 Марта 2011 мммм....у меня свечей нету .......но так и делал...ВРОДЕ всё нормально..еще раз попробую... Не может быть. Свечи есть всегда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
praktik13 Опубликовано 11 Марта 2011 Опубликовано 11 Марта 2011 хотя....если ты имеешь ввиду свечи накала, а не зажигания..то есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mustang Опубликовано 13 Марта 2011 Опубликовано 13 Марта 2011 хотя....если ты имеешь ввиду свечи накала, а не зажигания..то есть Именно их. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
praktik13 Опубликовано 14 Марта 2011 Опубликовано 14 Марта 2011 ДА этот индикатор загорается через раз..даже не знаю, как и что думать по этому поводу..а до клипа никак не доеду... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
евгений 24 Опубликовано 21 Марта 2011 Опубликовано 21 Марта 2011 Доброго времени суток!! Сценик 1 ф1 1.9 DTI у нас в Беларуси -20 градусов целсия! Заводится без проблем ! едет тоже нормально и тя и все в норме. но вот пришла такая беда! машина работает на холостых все нормально и ровно, и вдруг зажигает датчик свечей накала, с минуту они горят потом тухнут, через некоторое могут загорется снова и потом опять потухнуть. при движении автомобиля это происходит реже!! Подскажите что к чему!! и что вообще происходит??? на показателях движения автомобиля эта ситуация никак не влияет! Попробуй нажать на педаль тормоза когда загорится лампочка.и посмотри потухнет ли она? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
евгений 24 Опубликовано 23 Марта 2011 Опубликовано 23 Марта 2011 Доброго времени суток!! Сценик 1 ф1 1.9 DTI у нас в Беларуси -20 градусов целсия! Заводится без проблем ! едет тоже нормально и тя и все в норме. но вот пришла такая беда! машина работает на холостых все нормально и ровно, и вдруг зажигает датчик свечей накала, с минуту они горят потом тухнут, через некоторое могут загорется снова и потом опять потухнуть. при движении автомобиля это происходит реже!! Подскажите что к чему!! и что вообще происходит??? на показателях движения автомобиля эта ситуация никак не влияет! При движении чаще пользуешься педалью тормоза,а лампочка загорается через нное время после отпускания педали, т.е. если в краткий периуд 3-4 минуты будет нажиматься педаль, то лампочку загоревшую можешь и не увидеть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
евгений 24 Опубликовано 23 Марта 2011 Опубликовано 23 Марта 2011 лампочка свечей накала работает совместно с лампочкой показывающей неисправность,т.е. по сути это одна лампочка.значит у тебя не включаются свечи накала,а выдается неисправность(ошибка).которая компом не сбивается,а сбивается нажатием педалью тормаза. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Саня12 Опубликовано 7 Февраля 2018 Опубликовано 7 Февраля 2018 Подскажите,лампочка свечей накала постоянно моргает на холостых,при 1100об гаснет и при дальнейшей езде не горит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антон21 Опубликовано 13 Февраля 2018 Опубликовано 13 Февраля 2018 В 07.02.2018 в 18:22, Саня12 сказал: Подскажите,лампочка свечей накала постоянно моргает на холостых,при 1100об гаснет и при дальнейшей езде не горит? Подскажите. Ваш авто, мотор,год. И по подробнее о том с чего началось.может что то меняли не за долго до проблемы. Тут Кашпировских нету... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
30 сообщений в этой теме
