Fizik
ТНВД
19 сообщений в этой теме
У меня рено трафик 1.9. Полетел шкив помпы (ясно что надо заменить). машина не заводится. Как определить жив ли ТНВД. И стоит покупать Б/У ТНВД (если да то где)
У нас в клубе Трафиков не много, но думаю спецы есть, должны подтянуться скоро или завтра уже. ))
А почему именно ТНВД? Ведь если до этого нормально работал, то ничего с ним приключится не должно.
Топливо из бака поступает, а вот дальше нет
попробуй накачать давление в системе, там перед фильтром такая груша есть. получается в баке топливо есть, в фильтре есть а в насосе почему-то нет.(у меня так было)
сними трубку обратки с форсунки если прокручиваешь двигатель и топливо идет то насос работает- ищи косяк в установке зажигания
Машина у меня не заводится после того как на помпе шкив слетел и потёр ремень ГРМ (слава богу не оборвало). В понедельник придут запчасти (помпа и ремень) тогда будем всё ставить. Может по этой причине ремень ослаб и сбилась метка (перескочили зубья).
Я бы на твоем мести не эксперементировал бы а сразу смотрел клапана так как на дизеле очень мало надо чтобы их загнуть или если совсем лень-то после установки ремня грм промерь компрессию.
Ремень же не оборвало!
У тебя скорее всего перескочил ремень ГРМ , туда могли попасть куски ремня попы, так что надо перепроверить метки на ГРМе .
У друга на Дукато 2,5 на три зуба перескочил -менял 4 клапана
как вариант, посмотри сразу шестерню распредвала. там при такого рода поломках, как правило, шпонку обламывает. я покупал б,у, за 1500р. а клапана лучше посмотреть
Если шпонке хана то клапана 100 пудов завернет
9 месяца назад я прошёл через обрыв ремня клапана, головка (пришлось заказывать в Украины 15.000 р), шпонка. Хлопотно.
Вопрос: как определить степень натяжки ремня ГРМ по проще.
Вскрытие показало - ремень ГРМ перескочил. Срезало шпильку, сегодня снимают головку. Вскрытие покажет...
у меня на 1 зуб перескочил ремень и клапана почти что цепляли поршня-если на 2 зуба-перескочит-100 проц клапана загнет
Вскрыв клапанную крышку, заклинил стакан. поставили всё на место завелась. Теперь другая проблема -после прогрева не заводится.Думаю какая-то форсунка барахлит. Есть провальчики в работе двигателя, дым валит бело-серый . На холодную двигатель заводится. Что посоветуете? И как проверить форсунки. Диагностика в этом поможет? И где можно найти например в Москве подешевле форсунки, или можно старые восстановить.
клапана стоят в головке вертикально и слово загнуть может быть не совсем верно-искривить-наверное вернее
заклинивший стакан-следствие удара клапана
не заводиться утром-низкая компресия!
компрессию мерили????
с чего это бы сразу форсунки накрылись????так не бывает,,,,,,,,,,,
Изменено пользователем Сергей 530
Компрессию не мерил. На холодную (т.е. утром) машина заводится практически сразу, а вот на горячаю совсем не заводится, а так же горит постоянно спиралька индикатор. Разгон плохой (тупит), на слух двигатель на малых оборотах работает не равномерно
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    gotovnost
    gotovnost
