ink71
Слетает иммобилайзер
5 сообщений в этой теме
Подскажите решение проблемы! При больших морозах (15 и выше) слетают настройки иммобилайзера, т.е. лампочка начинает часто моргать при включении зажигания и соответсвенно авто не заводится. После сброса ошибки компьютером все нормально. Комп показывает ошибку "Пропадание напряжения". Может кто победил данную беду - помогите. Сценик 1 фаза 2 1999 г.в.
P/S/ Аккумулятор в норме.
Автоэлектрика наука о контактах. Электронные блоки редко выходят из строя,а вот контакты часто бывают плохими. Сам иммобилайзер встроен в блок предохранителей в салоне.
А клеммы на акуме нормально контачат? У меня такое было когда на клеммах контакт был плохой и у меня так всё моргало. Стоило крепче затянут клемму и всё в норму пришло. Я даже минусовую поменял, потому что она из-за плохого контакта постоянно окислялась.
проблема таже вроде и контакты впорядке ключ с радио сигналом сенька 98 г. в.
Был Сценик 97г.,я его в три часа ночи заводил,поставил перемычку на предохранителях,завел.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...ost&id=7843
Далее ремонт.Со слов хозяина слетал ключ(восстановил)поездил немного перестала заводится(стартер крутил) при этом не работал ближний свет,дворники и еще что-то не помню. Так вот причина окзалась в окисленнии контактов колодки предохранителя на 60 А(если память не изменяет) под правой сидушкой возле АКБ. Возможно у вас таже причина. Изменено пользователем пилотяга
    Bogdanmar
    Bogdanmar
