asdf
Не заводиться с первого раза
6 сообщений в этой теме
А у меня такая ерня. 110800 пробег Сцен2 1.6 мкпп. Где-то с месяц назад заглушил перед гаражем, открыл ворота, заводить, схватывает, падают обороты, глохнет. Точно так же 2-3 пуск. Дальше не заводится. 5 минут покурил - завел, все ОК. Еще пару раз была такая ситуация.
Позавчера утром не завел, в теч дня несколько раз не завел, разрядил-зарядил АКБ. На след утро снова не завел, вызвал эвак. Возле СТО съзжать с тележки, пробую пуск - а он, цуко, завелся. На СТО поджали - почистили контакты датчика положения коленвала. День проездил нормально. Затем повторяется ситуация у гаража., на след день ио же самое у заправки. Заехал на СТО, подключили комп. Ошибок нету ни каких вообще!
Что такое может быть? Мастера говорят, может подглюкивать бензонасос. Со 100000 потрескивает фазорегулятор, жду 120000. Недавно чистили приемную сеточку бензобака. В движении роблем нету, динамика хорошая. Что может быть?
Бензин с водой...
Бензин с водой...
Эти проблемы начались, когда я перешел на новую заправку. Что заметил - динамика хорошая, но запах выхлопа - тухлые яйца (сероводород). Недавно троила - была подзабита одна форсуночка. Мастер обратил внимание на коричневый налет на форсунках, типа ржавчина. Я от греха подальше соскочил с этой заправки. Понял так - чтоб выгнать воду надо промыть бак?
Спасибо за подсказку.
Можно использовать удалитель влаги из топливной системы. Он содержит спирт. Молекулы воды связываются с помощью этого препарата, поступают в движок и там сгорают.
а что за средства? и какие "-" у них?
Вот например, для дизеля, фирмы BBF. Есть такой же и для бензиновых двигателей.
Средство для нейтрализации воды в топливной системе дизельных двигателей. Абсорбирует воду в топливной системе, преобразуя ее в эмульсию, которая при работе двигателя поступает в камеру сгорания и полностью сгорает в ней без последствий для двигателя. Предотвращает образование льда в системе питания двигателей в зимнее время и облегчает пуск двигателя. Предотвращает коррозию деталей топливной системы.
Я однажды, ради профилактики использовал удалитель влаги фирмы Шелл, купленый мной на фирменой Шелловской заправке. Последствий со знаком "-" не было.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    АлександрН
    АлександрН
