gang
не горят противотуманки!
35 сообщений в этой теме
ни задний не передний ! предохранители все целые ! что ещё можно посмотреть или где что покрутить. спасибо!
Реле посмотри, на моем автомобиле на кочках периодически отключались противотуманки, оказалось что реле не плотно сидело, почти вывалилось =) оно на ЦЭКБ в салоне.
Изменено пользователем Diamond
попробую , только я не знаю где в салоне цэкб , это в маленьком бардачке где предохранители?
что у всех горят и всегда горели?
Не знаю, как у всех; у меня горят, на всех машинах, но только при включенном ближнем свете.
где находится цэкб?
да да центральный блок где он находится!?
ЦЭКБС (Центральный Электронный Коммутационный Блок в Салоне) расположен под нижней частью приборной панели в районе маленького вещевого ящичка слева от руля. Там же расположен блок предохранителей и реле.
нашёл я эти релюхи 2 штуки жёлтого цвета ! обе вынул и на место воткнул )) начала гореть задняя противотуманка , а передняя так и не горит , что может быть ещё?
Может реле накрылась.Релюхи местами поменяйте, если по цвету одинаковые должны быть однотипные.
и реле местами поменял и предохранители все полностью проверил, не горит и всё ) ,самому уже смешно становится мож туда и провода то и не идут ?! ямы нет проверить какие варианты ещё могут быть ?
может они тупо перегорели? (лампочки, предохранители) =)
у двух электриков уже спрашивал ! только плечами жмут ( в чём причина), предох.... все целые, реле тоже, лампы на местах. при повороте колёсика назад ,значёк светится что задние горят ( они работают) а при повороте вперёд полный ноль как будто обрубили провода, я так пологаю что проводка должна быть целая раз задние горят. Что может быть ещё и можно ли выявить эту причину тестером или ещё чем нибудь ,диагностику может какую сделать ?
Ты лампочки сам проверял целы ли они :to_become_senile:
вынимать не вынимал ! но просвечивали теже электрики , походу дела (чудо мастера) сказали что каких то видимых признаков сгорания нету( и подлезть к ним чтобы вывернуть нужно ехать в специализ. центр) говорят что на табло приборов хоть там и вообще лампочек нету должен гореть значёк противотуманок!
Ну тут начинай с лампочек они часто накрываются парой так что проверь сперва их.
а на самом деле ли? так к ним уж трудно добраться? ближние менял ничего не снимая( аккумулятор там ещё чего то писали) минут 10 занимало , а тут и не знаю с чего начать.
Тут я нечем не помогу до противотуманок еще не добирался. Полистай форум эту тему перетерали уже не раз
http://www.club-renault.ru/forum/Scenic-II...nki-t16258.html Изменено пользователем serduk
понятно этим и займусь , спасибо за отзыв!
Если лампочки целы и питание не идёт, то может быть проблема в подрулевом переключателе...
Начни с простого, с проверки лампочек и поступлении питания на них. Если с лампами всё в порядке то стоит копать глубже.
  • 7 лет спустя...
День добрый. На панели приборов при включенных габаритах, горит  индикатор передних и задних ПТФ. Передние ПТФ не горят, задние ПТФ работают. На выходные просмотрим лампочки передних ПТФ на предмет сгорания. Что бы две сразу, это не реально. Машина в одних руках уже 12 лет, лампочки не менялись. Сделаю отпишусь.
39 минут назад, iva1966 сказал:
Возможно, контакты в разъеме переднего бампера закисли ?
1 час назад, iva1966 сказал:
Вариантов мало,но они все здесь описаны.
У меня не горели по причине того, что в блоке под капотом расплавился пластиковый разъем и окислились контакты. Пришлось паять провода с обратной стороны платы и выводить их в обход разъема.
Изменено пользователем Angelmain
переделал картинку
Под капотом у меня блок другой по внешнему виду, он прямоугольной формы. Стоит в районе переднего амортизатора. Будем накапливать информацию. Большое спасибо за помощь.
На ыото дорестайл,у вас значит рестайл,практически все тоже самое.
Указанный на фото разъем находится в цепи между подрулевым выключателем ПТФ салона  и самими передними ПТФ? Или подается питание на подрулевые выключатели.
Изменено пользователем iva1966
Питание на птф идет с этого разьема
8 часов назад, iva1966 сказал:
что тут накапливать  уже все разжевано тыц поиск рулит  а у тебя не 1 сценик случаем ?
Изменено пользователем anlyk
Сценик 1 фаза 2. Есть тема на форуме "Включение протифотуманных фар" там более подробно разжевано, у меня предполагаю нет массы на ПТФ или обрыв провода оранжевого.
6 часов назад, iva1966 сказал:
это как бы раздел по второму сене,   ну а так  скачай схему   будет понятнее это от тудаkiss_50kb.1550836452.pngkiss_233kb.1550836535.png
Спасибо за помощь. Раз индикация на панели приборов горит (о включении передних ПТФ) остается разъем R9, или две массы МА и МВ.
35 минут назад, iva1966 сказал:
логично)) еще  разьемы  самих птф и лампы
Сегодня было время перебрал точки массы МА и МВ. Эффект не дало. Сегодня нижний винт крепления корпуса ПТФ открутился,  но не смог найти две защелки для подачи фары вперед. Вечером в книге у себя нашел, что крышку передних ПТФ надо повернуть на 1/8 влево. Должен достаться разъем с лампой. Будем пробовать завтра. В блоке возле АКБ разъем R9 не нашел.
В воскресенье занялся поиском неисправности.
1. Машина на яме;
2. Открутил винт на 6 часов, плоской отверткой в районе 11 и 1 дня нащупал два отверстия, отстегнул защелки и подал фары вперед;
3. Отсоединил штекер питания, он стоит отдельно на корпусе фары от крышки лампочки;
4. Тестером проверил сопротивление ламп, бесконечность;
5. Тестером проверил питание на штекер питания, есть 12 вольт;
6. Новые лампы Н1 55 Вт, поставлены в гнездо фары, подключен штекер, закручен новый шуруп;
7. Все работает.
8. Всем спасибо и удачи.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Mihanick
    Mihanick
