atlass
не включаются передачи
23 сообщения в этой теме
всех мужчин поздравляю с 23 февраля!!! Удачи всем!!!
про мою головную боль.
сегодня с утра не смог завести двигатель, -8,0 температура и низкий заряд аккум. сделали свое.
снял аккум и оставил в теплой комнате. после обеда поставил, подключил. все завелось как часы. прогрел двигатель, тронулся на задней скорости, дал задним ходом всё ок.
далее не могу вкл 1 передачу и я не понял в чем дело.
пробую вкл. заднюю передачу - без результата. также не включается кроме 1 и задней ещё 2,3,4,
в 5 скорость - без проблем.
ни с заведенным двигателем, ни с остановленным
clio symbol II 2002 год, 1,4 16v, ручная коробка
как быть? (до приезда на СТО - далеко вести)
куда смотреть
спасибо всем
Не понятно - какие передачи не включаются, а какие - без проблем.
Если какие-то включаются, а какие- то - нет; и судя по сказанному ниже:
... дело не в неисправности сцепления, а в попадании чего либо (льда) в район механизма переключения передач под коробкой. Довольно часто встречающаяся проблема, особенно - после езды по снегу.
Тогда: либо - в тепло и оттаять, либо - под машину и устранить механически (вытащить).
по снегу не ездил вообще, прочем последние 10 вообще не выезжал
... если 5-я (или какая либо ещё) включается - тогда дело точно не в сцеплении, а попадании чего либо.
Проблема известная, темы про это периодически поднимаются (создаются новые).
Загляните под машину и проверьте.
маловероятно, так как на стоянке асфальт чистый,
но посмотреть не поленюсь и просмотрю. завтра отпишусь. спасибо
про кулису читал на форуме, но не понял что это такое
Попросите кого либо (помощника) попереключать передачи, а сами проследите снизу за поведением тяги переключения и механизма на самой коробке.
Словами объяснить сложно - как оно должно работать, просто посмотрите. Механизм на коробке при переключениях должен двигаться в двух плоскостях (вперёд-назад по ходу движения авто и вверх-вниз).
в общем, поднял вечером машину на домкрате
посветил фонариком и ничего не заметил. посторонних предметов не обнаружил, механизм двигается вверх-вниз,
вперед-назад - ход небольшой
вкл в одну передачу предпл. 5 передача
еще один признак- нейтраль коробки как обычно, однако при вкл. задней передачи влево нет хода
Почитайте вот эту тему , вот тут обсуждалось про невозможность включать передачи ! Удачи !
нет, это не мой случай.
последний раз когда выезжал снега не было, под машиной снега нету.
вспомнил еще ... после прогрева двигателя, проехал вперед 2 метра, потом назад метра 2-3 под горку и наверное не до конца опустился шток рукоятки КПП и при попытке включения 1 передачи нигего не вышло
:hmmm:
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=si&img=994
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=si&img=981
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=si&img=960
Предполагаешь, что вилка в МКПП осталось в какой-то передаче? - тогда бы ты не смог завести двигатель, так как машина бы начинала двигаться. :read:
...Предполагаешь, что вилка в МКПП осталось в какой-то передаче? - тогда бы ты не смог завести двигатель, так как машина бы начинала двигаться...
А если сцепление выжать?
есть такое предположение. что отключая заднюю передачу, из-за холодов масло в МКПП сгустилось и не до конца переключились синхроны и 1 передача находясь соседней с задней заклинило синхронизаторы.
боюсь, что без снятиа МКПП не обойтись
А если сцепление выжать? а ничего. что с ним, что без него
И все таки первым делом необходимо проверить свободный ход штока , его можно проверить и из под капота с фонариком , под кпп .
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=si&img=691 :read:
извиниет что долго не писал
наконец отремонтировал своё авто
проблема была в КПП. сняли здали в ремонт, когда сливали масло то в масле обнаружили желтую стружку.
вердикт - предложили заменить на рабочую КПП (350евро), не согласился. отремонтировали родную. заменили 2 вилки и 1 шестерню (медную или латунную не понял) новое масло и заодно выжимной подшипник.
все теперь катаюсь, прада пару раз горелым сцеплением пахло, но думаю что это от нового подшипника или от моих зимней обуви передержал сцепление.
по деньгам обошлось прилично- 230 евро (запчасти КПП 80Е, снятие-ремонт-установка КПП + масло 3л + выжимной подшипник)
спасибо всем откликнувшимся!!!
  • 9 лет спустя...
есть предположение что проблема в подушке КПП
Изменено пользователем stapr_74
10 лет, некропост...
24.02.2021 в 10:05, ЮрийСергеевич сказал:
Машины разного возраста бывают.  :to_become_senile:
Про просаживании подушки двигателя обычно не включаются какие-то одни передачи (чёт\нечёт).
У МКПП нет своей подушки. А вот хвостовик (косточкообразный), который держит двигатель снизу - есть. Он он тут не причём.
08.03.2021 в 18:27, францбульд сказал:
Вы не поняли. stapr_74 ответил на пост десятилетней давности. А не машине 10 лет)
Здрасьте, приехали! :blink: Вот это новость! :good:
А вот хвостовик (косточкообразный), который держит двигатель снизу...
...на самом деле удерживает силовой агрегат от продольной раскачки и называется по-грамотному реактивной тягой, а совсем не нижней опорой. Опор у силового агрегата две. Одна на правом лонжероне (на ней подвешен двигатель), а вторая на левом (на ней висит КПП).
17 часов назад, Фёдорыч сказал:
Это я понял.  :don-t_mention:
МКПП находится в СОСТАВЕ связки "двигатель+КПП". Но ни как инече (если конечно речь идёт о  Симболе, у которого нет раздатки для полного привода как на "Ниве").
С тягой понятно. :popcorm:  но (св. выше) КПП не сами по себе висит на этой подушке.
22 минуты назад, францбульд сказал:
МКПП находится в СОСТАВЕ связки "двигатель+КПП". Но ни как иначе (если конечно речь идёт о  Симболе
Верно! Состав этот называется "силовой агрегат". И так не только у Симбола, а вообще у всех автомобилей.
Ну и
подушки двигателя
тогда тоже быть не может, раз Вы сами признаёте, что
КПП не сама по себе
и
находится в СОСТАВЕ
  • 2 года спустя...
23.02.2011 в 20:58, atlass сказал:
куда смотреть
спасибо всем
Если кому-то будет актуально.Есть такая же проблема,нашёл решение.Решение временное,коробку всё равно перебирать придётся,как только появится возможность (Возможно проблемы с вилкой или выборкой, но это не точно,пока не смотрел).
В общем,при выключении задней скорости,не останавливаясь,включаете вторую(прям как подняли эту пимпочку, благоря которой задняя включается,когда надо,и не включается,когда не надо.Её не отпуская,сразу на вторую,она по прямой втыкается.Далее отпускаете пимпочку и все скорости работают).Потом выключаете вторую и всё остальное нормально работают.
Как я понял на форумах,у этих коробок есть такая проблема,лучше в мороз парковаться так,чтобы ехать сразу вперёд.Со временем задняя только так и будет выключаться.
Если во вторую не вошло,то значит не заклинило и все скорости работают сразу.
Если будут вопросы,можно написать мне на почту,что знаю по этой машине подскажу. 26080021l@gmail.com
Рено симбол 2006 год,2 рестайлинг,двигатель 1.4
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
