Котька
Ушла охлаждающая жидкость!
68 сообщений в этой теме
Какую заливать синию или зеленую????куда могла уйти? при всём при этом она уже 3 дня не заводится((
Уйти могла через пробитый радиатор, шланги, соединения, помпу... надо смотреть.
Если правильно помню - зеленый.
Во первых желательно проверить масло по щупу, на предмет повышенного уровня... Заводить не торопись, заливать антифриз тоже. Капот открой и стоя к двигателю лицом, посмотри на левую стенку двигателя, это как раз та сторона на которой стоят все ремни, ролики и ..... помпа, которая скорее всего и потекла. Фонарик тебе пригодится. Если потекла помпа, доливать жидкость, а тем более заводить, не советую, как впрочем и в случае если уровень масла по щупу возрос. Следы под машиной должны остаться, испариться ведь он не мог.
Прокладку, думаю маловероятно пробило, да и на неподвижном авто врядле в масло бы уходил антифриз, но Palomino прав, проверить стоит.
Через помпу также, как приавлио уходит при работе авто, скорее всего или шланг какой или радиатор. На морозе часто течи через шланги обостряются. Учитывая снежно ледяную/водяную кашу под машиной, следов можно и не увидеть.
Масло по щупу примерно на 5 мм ниже Max!!! C левой стороны двигателя визуально всё цело, никаких поддёков под машиной также никаких следов!!
А само масло как? не "эмульсия", не мутное?
Надо смотреть, "в никуда" тосол уйти не мог, особенное если не заводился авто.
Стоит снять защиту картера/пыльник, посмотреть следы на нем.
Но Учитывая что уходит на стоящем авто, сильно похоже на негермитичный радиатор или патрубок какой. В салоне тосолом не пахнет?
Совсем антифриз ушел или резко понизился?
Может он в салон и радиатора печки ушел...
Состояние масла обычное!!!без особенностей!!!Я не исключаю тот момент что антифриз мог уйти и раньше (когда я ездила)т.к я давно не заглядывала под капот и то только незамерзайку залить(((К СОЖАЛЕНИЮ ИЛИ К СЧАСТЬЮ Я ДЕВУШКА И В ЭТОМ СЛИШКОМ МАЛО ЧТО ПОНИМАЮ(((но точно могу сказать двигатель не перегревался т.к. стрелка выше 90градусов никогда не поднималась!!!Это бы я точно заметила!
В салоне посторонних запахов не наблюдалось(((
Антифриз ушёл совсем и даже не попрощался зараза))))
Значит он всеже мог уйти когда ездили! Это меняет дело.
Если масло нормальное то скорее всего тогда дело дейстивтельно в помпе.
За какое время он ушел? Какой пробег авто? Когда менялся ремень ГРМ, и менялась-ли при этом помпа?
За какой период времени ушёл антифриз я затрудняюсь ответить, к сожалению! Может неделя или месяц! не знаю(( Пробег 125000, но когда менялись ГРМ и помпа я не в курсе(купила пол года назад) собиралась заменить и то и другое по весне!
Ну коли так, то не затягивайте с вопросом замены ГРМ, чем раньше, тем лучше! Срок замны там более уже подошел (120 тыс км.)
Антифриз долейте. У меня он тоже уходит (примерно литра за 3 месяца доливаю) Также в самое ближайшее время поеду на ТО.
попробую залить и посмотреть куда уходит!!! Спасибо!!! Удачи вам!!!
А может из-за этого не заводиться?
ТАк она у Вас еще и не заводится?
Я думал просто три дня не заводили!
Не заводиться она может по множеству причин....
Когда последний раз глушили авто проблем не было?
Кстати не заводится как?
Стартер крутит а авто не заводится? Или даже стартер не крутит?
В общем смотреть надо...
Территориально авто где находится?
Изменено пользователем bill
У меня еще была микро-трещина в бачке расширительном, увидел только на горячем движке из нее чуть сочилось.
Поменял бачок.
За всю зиму проблем не было вообще!!!Поворачиваю ключ начинает что-то щёлкать, но не крутит совсем(((Авто находится в ЮЗАО.
Котька,
ясно теперь ответьте на следующие вопросы:
"Когда последний раз глушили авто проблем (посторонних звуков) не было?
Территориально авто где находится?"
Котька,
Посторонних звуков не было!!!
стартер не крутит, при повороте ключа 1 раз шелкает и тишина!
ЮЗаю!!!
Была у символа одного такая же проблема , но тогда ее быстро решили , антифриз убежал из-за плохо затянутого хомута выходного патрубка из расширительного бачка , надеюсь у вас все так же просто ! Удачи !
Втягивающее реле срабатывает, если есть щелчок. Видимо обмотка стартера или аккум помер. Тут уже надо смотреть на месте.
Слегка отредактировал)
Изменено пользователем Palomino
Еще 1 момент, авто всегда завожу с автозапуска, заводится без нареканий. В последний раз, 3 дня назад надо было переставить машину, я завела ее техническим ключом, 2 минуты прогрела и переставила без каких либо посторонних причин. на утро машин с автозапуска не заводилась, ключом уже тоже...
А только сегодня, спустя еще 2 дня, открыв капот я заметила, что антифриза нет(
Очень похоже что просто разрядился аккумулятор.
А обычная доливка антифриза допустима в данном случае, или полная замена?
Т.е. можно попробовать завести путем прикуривания от другой машины?
В твоем случае антифриза скорее всего нет только в расширительном бачке) Если её уровень проверять каждую неделю, ты увидишь тенденцию к её испарению. Я раз в 2-3мес. на 1.6 доливал грамм по 200, это норма. Жижа Cool Elf тебе в помощь. После того как прикуришь, желательно поездить или на холостых дать акуму зарядиться не меньше часа.
Что это?))))
http://www.avtorai.net/index.php?productID=6612
Антифриз) У меня 3-й автомобиль рено, во всех был залит именно он. Официалы, насколько мне известно тоже льют его. У них же, как мне думается, его можно купить в разлив. В литровой таре он дороже и найти не так легко.
Сегодня с утра прикурили и с первого раза завелась!!!Надеюсь, что дело было только в аккумуляторе!!! Долила антифриз, теперь попробую последить за ним))) Всем огромное спасибо за поддержку))) :to_become_senile:
Лью самую дешовую что за 150 р конистра 5 литров из ашана)))) "если нет разницы зачем платить больше" :mosking:
Повторюсь здесь.
Наконец решила прогулять свою быстроногую - долго стояла, о-о-очень долго.
Как водится, после долгого стояния заглянула под капот... Подозрение вызвал антифриз. Как-то не поняла, что там и как.
Сделали маленький кружок через Давидову пустынь, по большой бетонке и поворот на Чехов. Не очень много, но для начала восстановления навыков в самый раз.
Подъехали к дому, решила все же глянуть снова на антифриз.
Мама дорогая! Как-то его там было совсем ниже минимума. И куда делся, спрашивается?
Ну, первая реакция - долила, сколько нужно.
Но вот надо было или нет? А что если (идиотский вопрос....) он потом через край полезет??
Или это значит, что вытекает он у меня?
Или это нормально после таких холодов?
Сегодня почитала темы про антифриз, теперь не знаю, что и думать.
Было одно время мокро на коврике пассажира, но что именно там было - не поняла...
И стекла запотевали. Значит, течет где-то? Сама-то, понятно, этого не определю.
И чем это может грозить?
Если просто немного ниже минимума упал за долгий период времени - можно приравнять к естественному расходу, и ничего криминального нет.
В общем, лучше продолжить, наверное, здесь.
Не поленилась, пошла смотреть что да как.
Уровень антифриза - под вопросом, т.к. была уверена, что вчера наливала до середины между минимумом и максимум, сегодня же где-то ближе к минимуму (может, смотрела так вчера?...) Долила последние оставшиеся капли - уровня особо не прибавилось :D Таким образом, за год прикончила литровую бутылочку антифриза.
В салоне сухо, специально все общупала и осмотрела.
Правда, есть какой-то запах, но тут врать не буду - не знаю, как пахнет антифриз, а может, незамерзайка так о себе знать дает...
Под капотом тоже каких-то потеков не нашла (или просто не знаю, где смотреть).
Под машиной - ничего криминального...
Понаблюдаю пока.
Понаблюдаю пока.
Марин, вот самое правильное решение - понаблюдай.
А по поводу понижения уровня со вчера: вчера ты на горячей машине смотрела, а сегодня на холодной? Если так - то нормально (на холодной уровень всегда меньше).
Точно, вчера на горячей. Мне просто интересно, если антифриз действительно уходит, то хватит ли мне его, чтобы доехать до сервиса (ну да, глупый вопрос)
Вовсе не глупый. Если не видно - где и откуда течёт, то можно предположить - что если и течёт, то очень незначительно: а значит должно хватить до сервиса доехать.
А можно на пол дороги остановиться и проверить.
Но на твоём месте я бы в сервис не спешил, до однозначного вывода - что антифриз уходит.
Поезди, посмотри, попроверяй. А там уже видно будет.
rousse,
у меня тоже бывает такое, что после долгого простоя авто, кажется, что где-то что-то скрипит, шумит, ведет ее и вообще не узнаю машинку..это синдром наверное такой)))
так что пока наблюдайте за уровнем антифриза и думайте о весне, а не о сервисе))
rousse,
Да это понятно, я это очень люблю - поприслушиваться и понервничать по пустякам. Только в этот раз объективная реальность - бачок-то почти пустой.... И не только я это видела.
Но спасибо за поддержку!
"А ты налей и отойди" (с)
:D
Ну вот, все подлила, сколько надо, покаталась.
Температура двигателя в норме (ТТТ), нигде ничего не льется, так что смотрим дальше.
Все-таки уходит потихоньку. В прошлые выходные долила до максимума. Сегодня - на серединке между максимумом и минимумом. Чего делать-то? в ремонт ехать?
Для начала по патрубками ручкой пройтись,если на пальчиках следы ОЖ,то подтянуть отвёрткой.
:shok:
:shok:
Что это :shok: ?Нет пальчиков,нет отвёртки или просто маникюр ? :laugh:
Приедешь :to_become_senile: если на встречу :renaultflag: - глянем. :don-t_mention:
Но делать будешь сама:Тяжела и неказиста жизнь автомобилиста :laugh:
Не-а! Боюсь, сломаю что-нибудь. Потом до ремонта не доеду.
Да с удовольствием! Главное, под присмотром специалистов.
Не нашла следов... Может, искала плохо?
Может не все соединения нашла. :blush2:
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Haim
    Haim
