Витёк
тормоза АБС
11 сообщений в этой теме
Подскажите пожалуйста из-за чего педаль тормоза и сцепления могут очень трудно нажиматься ? В чём причина ? Модель Reno Scenic 1.9. dci 2002 г.
А как определили что очень трудно?Это субъективно.На аналогичных машинах сравнивли?Можно конечно попробовать смазать педальный узел.Тк сразу и тормоза и сцепление...Если бы что-то одно,то нужно было бы смотреть конкретно от педали,до диска сцепления или до тормозного цилиндра.
Машина не моя хочу купить , встретился с продавцом , визуально посмотрел нету ни каких вмятин ,царапин и.т.д Присел в салон, вроде тоже ухоженный . Завёл , хочу выжать сцепление , чтоб проехать ( сцепление дубовое ) тормоз тоже дубовый , как при выключенном двигателе !!! Спрашиваю у хозяина в чём дело ? На что он мне говорит , что датчик АБС вышел из строя . Открывает капот и показывает на цилиндрическую деталь в месте чуть выше главного тормозного цилиндра (похожую на обычный тормозной цилиндр , который есть у каждого колеса ) На панели естественно горит SERVICE и ABS + ещё и AERBAG
Ну в таких случаях ответ один - вперед на диагностику(осмотр) к спецам.Они вам рублей за 500 скажут что нормально,а что нет (а не нормального там по сути делов не мало).Там же скажут примерную стоимость на восстановление(цена если делать у них же).А дальше можете списать номера деталей и посмотреть стоимость в экзисте.прибавить к ней стоимость работ по установке.Но опять же это не даст гарантии,что этим дело и закончится.
покапался в диалоджисе и экзисте на свой RX4.
Renault 7701 046 156 Блок АБС 57 987,29р.
Bosch 0 265 220 545 Гидравлическая тормозная система 72 933,50р.
Renault 7700 429 113 Датчик антиблокировочной системы 5 352,20р.
Ate 24.0713-1109.1 Датчик антиблокировочной системы 1 847,44р.
Это вам так,как повод для размышлений)
Датчики антиблокировочной системы установлены на каждом колесе.
А это уже похоже на блок АБС...
Может знает кто как движки dci -шные сильно капризные ?
dci не юзал - не знаю. Но по поводу копризности - чистка после нашего дт (удовольствие на сколько знаю не дешевое).Но вполне наверно окупается экономией на топливе...А если авто ухоженое было,и бережно относились к нему,то проблем должно быть минимум.
Машина 2002 года без вмятин и царапин - очень и очень может быть крашена (я бы сказал - 100%). Надо внимательно смотреть.
Салон - химчистка творит чудеса.
Это может говорить о том, что машину готовили к продаже...
... и при этом (готовили к продаже) - такие неисправности.
Вопрос: не была она битая, и битая сильно?
А вообще: совокупность признаков - повод отказаться от покупки, даже и не заморачиваясь с диагностикой.
В том то и дело , что не видно , чтоб готовили к продаже . Капот открыл , движок не мыли , продавец уезжает на п.м.ж. в штаты , так что продаёт всё. И видимо не хочет заморачиваться с ремонтом авто . Так что наверное я думаю стоит сделать диагностику , 500 р. больше или меньше :)
    Bogdanexh
    Bogdanexh
