ЦЦК
Люк для перевозки длинномеров в спинке заднего сиденья Симбола
Захотелось комфортной перевозки лыж в Симболе. Они умещаются в салоне, но запихивать их через двери неудобно.
У меня комплектация со складывающимся задним сиденьем; но неудобно - при сложенной спинке никто уже сзади не сядет.
Итак, поехали:
Снимаем заднее сиденье. Нужно открутить торкс на 40, что крепит скобу к раме каркаса спинки в левой трети спинки сиденья (внизу). Затем снимаем спинку. Обивка на молнии, затем нужно снять втулки для подголовников (отжать ёршики, что вставляются в вырезы трубки для втулки. Ну и кропки для откидывания спинки тоже отжимаются. пластиковая фурнитура - снимается. Также нужно выковырять два пластиковых пистона, что держат заднюю обивку в районе замков откидывания скинки.
Поролон натягивается сзади тканью на медных колечках, их тоже отгибаем, снимаем. После раскрытия молнии получается такая картина
Вынимаем каркас спинки
Вырезаем прутья в середине и разрезаем сварные точки длинных вертикальных прутьев, они отогнуться вправо/влево
Прилаживаем рамку на место будущего люка. Я её вырезал из старой подставки под монитор (ещё ЭЛТ). Железка 1,5мм толщиной. Затем сваркой прихватил все точки. Покрасил эту рамку арки.
Теперь пожно приложить поролон, разметить через рамку и вырезать недрогнувшей рукой квадратное отверстие
Кстати, чтобы снять обивку, придётся попотеть. Спереди рельефные швы (углубления) формируются с помощью двух-спицевых стяжек, скреплённых медными колечками. На фото они видны.
Ещё крупным планом. Пазы их ткани, куда вставляются спицы. Спицы загнуты на концах колечками, я разгибал их с одной стороны и вытаскивал внешнюю спицу. Вытащил 3 спицы с правой стороны спинки и одну с левой (вертикальную, ближе к центру). Это нужно для того, чтобы можно было обивку сиденья засунуть в швейную машину.
К вырезам обивки сиденья пристрачиваем плотную ткань. В ткани делаем отверстия для крепления проволокой дополнительных спиц, которые будут держать ткань, прижимая её к рамке арки.
При этом на эти отгибы пристрачиваем тканевые "липучки" - полоску с "мохрушками", чтобы она попала на ткань с передней части периметра рамки (к ней потом будет прилепляться вырезаная поролоновая затычка) и полоска с крючочками, чтобы она попала с обратной стороны периметра рамки арки - к ней будет "прилепляться" задняя обшивка спинки. Концы отгибов закрепляем на каркасе сзади.
Затем всё собираем обратно (матюкаясь при сборе спиц спереди сиденья). Общий вид.
Общий вид с затычкой. Я ещё её не обшил - надо найти похожую по цвету ткань.
Изменено пользователем ЦЦК
Молодец! У меня в советской десятке окно (закрывалось подлокотником) было еще лет 12 назад.
Как обошьешь фотку обязательно выложи , а то как то незаконченно выглядит .
  • 8 лет спустя...
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
