AleXER Опубликовано 28 Февраля 2011 Опубликовано 28 Февраля 2011 Доброго времени суток всем!!! Подскажите пожалуйста!!! При движении на Трафике, загорелись лампочки ошибка двигателя(красная) и стоп..авто заглохла..Начал заводить,завелась поехала...До сервиса ехал мелкими перебежками(глохла)...При диагностике прибор показал ошибку свечей накала(я их менял)..Ошибку скинули.....Все вроде стало хорошо,но часа через три-четыре опять загорелось и заглохла...Слесаря в недоумении,понять ни че не могут...И стала очень плохо заводится,не важно холодный или горячий двигатель.. Иногда вооще не глохнет,можно целый день проездить,а иногда минут за пять раз десять глохнет!!! Мож кто знает,что за фигня творится с автомобильчиком?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
and0970 Опубликовано 28 Февраля 2011 Опубликовано 28 Февраля 2011 Доброго времени суток всем!!! Подскажите пожалуйста!!! При движении на Трафике, загорелись лампочки ошибка двигателя(красная) и стоп..авто заглохла..Начал заводить,завелась поехала...До сервиса ехал мелкими перебежками(глохла)...При диагностике прибор показал ошибку свечей накала(я их менял)..Ошибку скинули.....Все вроде стало хорошо,но часа через три-четыре опять загорелось и заглохла...Слесаря в недоумении,понять ни че не могут...И стала очень плохо заводится,не важно холодный или горячий двигатель.. Иногда вооще не глохнет,можно целый день проездить,а иногда минут за пять раз десять глохнет!!! Мож кто знает,что за фигня творится с автомобильчиком?? Форсунки смотри -сними трубку обратки крутони двигатель если льет через нее то форсунки под замену Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AleXER Опубликовано 28 Февраля 2011 Опубликовано 28 Февраля 2011 Форсунки смотри -сними трубку обратки крутони двигатель если льет через нее то форсунки под замену А где эта трубочка обратки находится?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AleXER Опубликовано 28 Февраля 2011 Опубликовано 28 Февраля 2011 Мало того...ща загорелась лампа свечей накала и подушки безопастности.....Я просто в шоке... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
and0970 Опубликовано 28 Февраля 2011 Опубликовано 28 Февраля 2011 А где эта трубочка обратки находится?? одевается на форсунки на все и затем идет к насосу как правило резиновая -реже пластик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
and0970 Опубликовано 28 Февраля 2011 Опубликовано 28 Февраля 2011 Мало того...ща загорелась лампа свечей накала и подушки безопастности.....Я просто в шоке... Свечи накала сигнализируют о неисправности в электротехническом оборудовании -проще говоря поковыряй все электро раземы на двигателе где надо почисти особенно датчики коленвала и распредвала несаглосованность их работы -просто отходят провода дает твой эффект Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Сергей 530 Опубликовано 28 Февраля 2011 Опубликовано 28 Февраля 2011 Форсунки смотри -сними трубку обратки крутони двигатель если льет через нее то форсунки под замену у меня льет!и машина работает идеально-расход 6-7 л=какая замена????на то она и трубка обратки что бы через нее лишняя солярка в бак уходила Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
and0970 Опубликовано 28 Февраля 2011 Опубликовано 28 Февраля 2011 у меня льет!и машина работает идеально-расход 6-7 л=какая замена????на то она и трубка обратки что бы через нее лишняя солярка в бак уходила проверь по очереди похоже что льет на какойто одной из за этого пока и работает нормально а у AleXER больше похоже на проблемы вэ лектрооборудовании Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Сергей 530 Опубликовано 28 Февраля 2011 Опубликовано 28 Февраля 2011 проверь по очереди похоже что льет на какойто одной из за этого пока и работает нормально а у AleXER больше похоже на проблемы вэ лектрооборудовании спасибо-но проверять не буду-если появятся проблемы-тогда и займусь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AleXER Опубликовано 1 Марта 2011 Опубликовано 1 Марта 2011 Спасибо друзья!!! Я тож думаю ,что в электрооборудовании причина....На недельке придется проводочки посмотреть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мован Опубликовано 2 Марта 2011 Опубликовано 2 Марта 2011 (изменено) Виной тому - клапан-регулятор,который стоит на насосе.. Это уже можно назвать "болезнью" наших машин... Много народу об него "побились" И обязательно почистить вход и выход на насосе. А ошибки будет показывать самые неожиданные... Насчёт заводки... -при любой температуре - брызните эфиру ( быстрый запуск ) заведётся мгновенно. И не лезьте в форсунки !!! Изменено 2 Марта 2011 пользователем Мован Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
koljan Опубликовано 4 Мая 2012 Опубликовано 4 Мая 2012 [Доброго времени суток! Господа подскажите: Ехал на своем Renault Trafic 2.0 (115 л.с дизель) 2007 года на панели загорелся стоп-двигатель и машина умерла. Насиловать и дергать на галстуке я не стал. На следующий день машина завелась без каких либо проблем, проехав примерно 3 км опять загорелся стоп-двигатель и машинка стала. Некоторое время еще заводилась нормально работала на холостом ходу, потом опять загорался стоп и все умирало (постоим-заведемся) причем сервис не горел при включении зажигания все контрольки тухли а сейчас вообще не заводится Подскажите причину Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
and0970 Опубликовано 4 Мая 2012 Опубликовано 4 Мая 2012 Возможно глюки на имобилайзере попробуй другим ключем завести и поездить и полюбому на диагностику читать ошибки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ГЮГ Опубликовано 4 Мая 2012 Опубликовано 4 Мая 2012 [Доброго времени суток! Господа подскажите: Ехал на своем Renault Trafic 2.0 (115 л.с дизель) 2007 года на панели загорелся стоп-двигатель и машина умерла. Насиловать и дергать на галстуке я не стал. На следующий день машина завелась без каких либо проблем, проехав примерно 3 км опять загорелся стоп-двигатель и машинка стала. Некоторое время еще заводилась нормально работала на холостом ходу, потом опять загорался стоп и все умирало (постоим-заведемся) причем сервис не горел при включении зажигания все контрольки тухли а сейчас вообще не заводится Подскажите причину Я тебе без диагностики могу сказать --- пипец форсе или форсам --- замкнула или замкнули на массу --- ошибки будут 2149 или 2146 --- готовь бабло --- много --- повезет если хорошо выйдут --- не повезет снимать башку --- координатный станок --- еще больше бабла. Так форсы достают дебилы --- а мож спецы --- не знаю --- Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
koljan Опубликовано 4 Мая 2012 Опубликовано 4 Мая 2012 Спасибки! Сегодня был в сервисе, машинка там уже почти 2 недели, там ничего конкретного не говорят, грешат на форсунки, когда же сам попытался завести машину-завелась но тяжело после моего завода опять перестала дышать (по звуку как топлива нет) Когда у меня завелась сказали: " Хозяина испугалась" когда же при мне подключили комп ошибок не показал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
koljan Опубликовано 4 Мая 2012 Опубликовано 4 Мая 2012 Спасибо 'ГЮГ' этот ролик я уже смотрел и был просто изумлен наглым выбиванием думаю просто денег на съемники жалко Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ГЮГ Опубликовано 4 Мая 2012 Опубликовано 4 Мая 2012 Спасибки! Сегодня был в сервисе, машинка там уже почти 2 недели, там ничего конкретного не говорят, грешат на форсунки, когда же сам попытался завести машину-завелась но тяжело после моего завода опять перестала дышать (по звуку как топлива нет) Когда у меня завелась сказали: " Хозяина испугалась" когда же при мне подключили комп ошибок не показал Чувак --- если чек загорался --- а у тебя загорался --- ошибка в мозгах осталась полюбому --- а если у них не показывает --- значит их диагностика к твоей машинке не подходит --- тебя каким сканером читали? В таком варианте загорается чек и машина глохнет --- она может завестить без чека и поездить чуток --- но потом опять чек и глохнет. Мерять сопротивление форсы на массу (контактов на самой форсе) --- если есть порядка сотен или десятков кОм форсе пипец. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
koljan Опубликовано 4 Мая 2012 Опубликовано 4 Мая 2012 понял форсы смотреть!!! загорался только красный стоп, желтый чек на центре панели и чек с правой стороны панели гас и гаснет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
koljan Опубликовано 4 Мая 2012 Опубликовано 4 Мая 2012 а ошибки читал простым ноутбуком с какой-то диллерской прогой вин и номер двигателя прочитал сразу были проблемы- не отвечал блок управления но потом вроде все пошло, как-то так Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ГЮГ Опубликовано 4 Мая 2012 Опубликовано 4 Мая 2012 Выше ты написал что загорался "стоп-двигатель". Я так понял что справа моторчик и внутри стоп или не так???????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
koljan Опубликовано 4 Мая 2012 Опубликовано 4 Мая 2012 нет только в середине панели красный стоп Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
koljan Опубликовано 4 Мая 2012 Опубликовано 4 Мая 2012 изображен моторчик и внутри stop Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ГЮГ Опубликовано 4 Мая 2012 Опубликовано 4 Мая 2012 (изменено) Ты ТОЧНО помнишь??? Там на приборке три на три. СТОП ----- ИММО(кружок) ----- Сервис Спираль ---- Бензин ---- Чек(мотор) Аккум ---- Масло ---- Тормоза(!) Какой нафиг в центре красный стоп???????????????????? Признавайся чего горело????????? Изменено 4 Мая 2012 пользователем ГЮГ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ГЮГ Опубликовано 4 Мая 2012 Опубликовано 4 Мая 2012 изображен моторчик и внутри stop Значит справа посредине? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
koljan Опубликовано 4 Мая 2012 Опубликовано 4 Мая 2012 (изменено) точно Изменено 4 Мая 2012 пользователем koljan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ГЮГ Опубликовано 4 Мая 2012 Опубликовано 4 Мая 2012 точно Сейчас после заводки и того что глохнет загорается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
koljan Опубликовано 4 Мая 2012 Опубликовано 4 Мая 2012 включил зажигание, подождал- контрольки погасли -завел все работает ничего лишнего (сервис, чек, масло и.т.д.) не горит потом загорается стоп и машинка умирает когда же поворачиваешь ключ, чтобы завести повторно, все гаснет как положено, но не заводится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ГЮГ Опубликовано 4 Мая 2012 Опубликовано 4 Мая 2012 включил зажигание, подождал- контрольки погасли -завел все работает ничего лишнего (сервис, чек, масло и.т.д.) не горит потом загорается стоп и машинка умирает когда же поворачиваешь ключ, чтобы завести повторно, все гаснет как положено, но не заводится Значит написаное выше и есть ответ тебе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aleksey4488 Опубликовано 10 Мая 2012 Опубликовано 10 Мая 2012 Доброго времени суток всем!!! Подскажите пожалуйста!!! При движении на Трафике, загорелись лампочки ошибка двигателя(красная) и стоп..авто заглохла..Начал заводить,завелась поехала...До сервиса ехал мелкими перебежками(глохла)...При диагностике прибор показал ошибку свечей накала(я их менял)..Ошибку скинули.....Все вроде стало хорошо,но часа через три-четыре опять загорелось и заглохла...Слесаря в недоумении,понять ни че не могут...И стала очень плохо заводится,не важно холодный или горячий двигатель.. Иногда вооще не глохнет,можно целый день проездить,а иногда минут за пять раз десять глохнет!!! Мож кто знает,что за фигня творится с автомобильчиком?? У меня недавно была такая же фигня - один в один, глохла только при достижении рабочей температуры двигателя. Снял штекер с КРОГ (клапан рециркуляции отработанных газов) и машинка поехала, а на следующий день его почистил и одел разъем обратно, уже проехал около 2 тыс. км. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
koljan Опубликовано 16 Мая 2012 Опубликовано 16 Мая 2012 привезли форсы завтра меняем да и катализатор на сервисе выпотрошили Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сергей-УФА Опубликовано 17 Мая 2012 Опубликовано 17 Мая 2012 потом чиркани что да как Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ГЮГ Опубликовано 17 Мая 2012 Опубликовано 17 Мая 2012 привезли форсы завтра меняем да и катализатор на сервисе выпотрошили Ты хоть содержимое ката забрал --- у нас за него можно 50-100 уй получить легко... Или они про это клиенту не говорят --- а еще и бабло берут??? Хотя реально должны еще и доплатить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
koljan Опубликовано 7 Июня 2012 Опубликовано 7 Июня 2012 Наконец сегодня я забрал свою машинку!!!!! Радости не было предела, поменяли мне 2 форсы и вытряхнули катализатор!!!! И что вы думаете????? На этом радость и закончилась! Машина завелась, поехала, Но где тяга? ехать то она едет но после 80 км. ч. загорается стоп и спираль!!!! ГОМОСПЕЦИАЛИСТЫ!!!!! Сломали 4-ю форсунку и 2 недели ее доставали так еще и нормально не сделали! Завтра опять сервис На весь мир могу сказать куда ездить НЕ НАДО!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Danil.07 Опубликовано 10 Сентября 2013 Опубликовано 10 Сентября 2013 Скажите,куда не ездить? У меня такая же проблема! Пять дней в сервиса и никто не знает в чем дело! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
34 сообщения в этой теме
