rastafarra
Покраска зеркал
15 сообщений в этой теме
день добрый.
хотел я себе зеркала раскрасить... взял пару БУ зеркал, зашкурил, покрыл акриловым художественным грунтом, дал просохнуть. потом сверху покрасил акриловой краской из баллончика (эмаль ku1002), дал просохнуть. потом акриловой художественной краской супруга изобразила художество, дал просохнуть. сейчас вот залил это дело акриловым лаком (holex) и краска местами пошла пузырями.
между операциями проходил как минимум день, а то и 2 и 3. краска вздулась на обоих зеркалах в разных местах, но именно что местами. судя по тому, что вздулось оно вместе с рисунком, видимо краска отошла от грунта, или грунт отошел от пластика.
фотографий этого безобразия пока нет, батарейки в фотоаппарате сели.
вопрос: что я делаю не так? есть какая-то совместимость цепочки грунт-краска-лак? где можно про это почитать?
дальше: у меня немного крылья зацвели, к лету думал это дело подкрасить. меня и там тоже ждут такие фокусы?
Некоторые грунты и краски не совместимы, и могут давать такую картину.
Но у тебя с этим, видимо, всё нормально.
Одно, главное условие при покраске: если предыдущий слой (грунт) высушен - перед нанесением следующего слоя он должен быть вышлифован соответствующим абразивом. Т.е.: нанесена риска для адгезии следующего слоя.
Но и кроме риски есть много факторов, обеспечивающих (или не обеспечивающих) адгезию: влажность (и воздуха и поверхности), температура (воздуха, поверхности, наносимого материала) и т.д.
делать-то че? :)
делать-то че? :)
Корпус зеркала пластиковый, первоначально необходимо хорошо зачистить корпус и покрыть грунтом для пластика. А так по всей видимости плохо просушены слои краски. Желательно нагревать при сушке.
И правильно указано выше: каждый слой перед нанесением следующего необходимо "зашкурить".
Изменено пользователем major-1
феном могу погреть, этого достаточно? или в духовку положить?
слой грунта -- понятно. слой краски тоже шкурить?
1. Надо брать всю тройку одного производителя. Тогда совместимость по растворителям гарантирована и риск вспучивания и пузырения сводится к минимуму
2. Аэрозольные балоны, перед покраской, надо несколько интенсивно трясти, пока шарики внутри него как следует не перемешают содержимое баллона.
Частая ошибка моих клиентов. Они этого не делают, а потом начинают жаловаться на вспучивание и пузырение. А все просто. Если не перемешали, первым выплевывается газ с расстворителем, и тут же плачевный результат.
гугл тоже говорит про возможные несовместимости. но рисовать рисунки надо всяко другим, художественным, акрилом (хотя я и не представляю как это так: одна окриловая краска не совместима с другой акриловой, обе они не совместимы с акриловым грунтом и все они вместе не совместимы с акриловым лаком....). как определить совместимость?
естественно я прочитал что на баллоне написано и сделал в соответствии :)
Отшлифовывать полностью до первоначального состояния, выбирать материал, изучать технологию, и красить по новой.
А акрилом что только сейчас не зовут, есть даже и водоэмульсионка акриловая... Так что: акрил акрилу рознь.
В гриль положи.......... :laugh:
Акриловая - это не значит полностью идентичная. И это абсолютно нормальное явление!
Сталкивался с такой же проблемой,когда наносил грунтовку из балончика почти на свежию краску.При нанесении грунтовки,в составе которой находится растворитель,происходит моментальная реакция в виде пузерей.Проблему решил купив блокиратор эмалей.После нанесения блокиратора образуется достаточно прочная основа,на которую можно спокойно наносить эмаль.
Полностью согласен.И если полутиься так,что акриловые краски при окрашивании смешали из разных партий ,то потом при высыхании будет полная беда.
Так и я про то.
Бывает, приносят краску непонятного производителя и просят грунтовать своим, а красить их материалом; отказываюсь от такой работы - конечный результат не очевиден по качеству, а переделка - дороже.
Мне на рынке сказали что МЛ прилепает НАМЕТВО!!! так и оказалось НО!! она не сохла при уличной температуре. на улице на солнце все лето!!. а ПРОДАВЕЦ КРАСКИ говорил "купи это И БУДЕТ счастье" с ускорителеМ!! НО КРАСКА НЕСОХЛА!!
ВЫВОД
покупайте ТО что говорит МАЛЯР!! он знает с чем он будет работать. и брак ему не нужен.
ВЫВОД
Если правильное соотношение краска-отвердитель,сохнет нормально.Сыну два Уаза красил.Дочери красил первую Оку немного перелил отв.схватывалась на ходу типа шагрени.Угрёбся потом.Шкурил и перемазывал.
    FlaviusAyrton
    FlaviusAyrton
