alleon
Не открывается пятая дверь
74 сообщения в этой теме
Вот в такую ситуацию попал. Дверь багажника перестала открываться. Днем положил в него вещи, закрыл, поехал в другой город, приехал, жму на кнопку замка пятой двери- и ничего не происходит. Дверь не открывается. Через салон разгрузился, и вот теперь не знаю с чего начать копать. Мож кто подскажет в чем дело?
Для начала снять задние сиденья и разгрузить багажник. :to_become_senile:
??? Дык разгрузился уже, и сиденья, ессественно, откинул.
Аналогичная тема. Изменено пользователем YURRI
Да, тема похожая, но в ней разбирается вопрос об открытии двери с чип карты (ключа) , а у меня ни с чип карты, ни на самой двери с кнопки багажник не открывается. Изменено пользователем alleon
Похоже электричества нет на замке. А в каком месте проходит шлейф на пятую дверь? Там ведь должен быть разъем, может контакты в нем закисли или отсоединился? мож кто подскажет где и как шлейф проходит и как снять обивку ? А еще уже несколько дней как заметил, что не горят обе лампы подсветки номера, собирался купить лампы да заменить, а вот теперь думаю: а в лампах-ли дело?
открывай дверь изнутри, в камасутре написано как это сделать, и на открытой двери снимешь обшивку и посмотришь все. кстати может при открытии двери все заработает, т.к. зачастую массу пускают по кузову(как в сене не смотрел, но в большинстве авто так), возможно такое, что от перемены температур, места контакта двери к кузову немного закисли, и масса пропала, вот электрика и не работает.
А в каком месте проходит шлейф на пятую дверь? Там ведь должен быть разъем, может контакты в нем закисли или отсоединился? мож кто подскажет где и как шлейф проходит ?
Вас из дас камасутра? Чо есть такое? Я не есть продвинутый пользователь и участник форума.)) Как открыть дверь багажника изнутри?
камасутра, это книга "эксплуатация и ремонт", на память не скажу что сделать, ща книжку отсканю и выложу.
З.Ы.: нашел в электронном варианте
Изменено пользователем bandit31
О, спасибо друг! Завтра буду пробовать))) Изменено пользователем alp69
цитирование рисунка
Добрый день. Так в чём оказалась проблема? У меня такая же ерунда. Кнопка не реагирует. Изнутри отрывается без проблем. Думаю либо предохранители либо шлейф.
У меня была забавная ситуация. Не открывается задняя дверь. Но звуки вроде бы от замка слышны. Подергал сильнее - вроде подается, дернул с силой. Открылась. Оказалось в замок попала веревочная петля за которую поднимается пол багажника. Будьте внимательнее.
Дело как оказалось было вот в чем. Было незначительное повреждение задней двери, отдавал машину в покраску в сервис недалеко от дома. Снимали есессвенно нижнюю пластиковую накладку двери, покрасили, накладку на место поставили, да только без герметика.( там центральная часть накладки обязательно изолируется герметиком, иначе влага будет проникать внутрь на контакты и проводку) И вот по причине поуизма энтих раздолбаев у меня в сырую дождливую погоду периодически гасла подсветка заднего номера, а затем перестал открываться багажник. Вообще чем больше эксплуатирую Сеню, тем сильнее укрепляюсь в мысле, что многие проблемы начинают возникать после общения Сени с неофициальными сервисами. Очень много нюансов и тонкостей предопределили французы, а наши Вани на это глубоко срут и делают все по-колхозному, а потом все как-то боком вылезает. Все. теперь буду мотаться в Реноультру, пусть не очень близко, но лучше так, не то выйдет себе дороже. А вообще Сеня- хороший автомобиль.
А у меня на днях обратная ситуация была. Пятая дверь не закрывалась. Ни в какую, ни с того, ни с сего. Думал замёрзла. Хлопал, хлопал, пока не догадался на открытой двери ещё раз нажать кнопочку. Сам не понял, как она смогла закрыть замок при открытой двери.
У меня пару раз в сильные морозы были такие казусы. Первый раз проехал до работы с открытой задней дверью под аккомпанемент писка и предупреждения БК, опаздывал. Потом сообразил. Нажимаешь кнопку, закрываешь дверь, отпускаешь кнопку. Все, закрыто. Но в морозы стараюсь пользовать багажник через салон.
короче вчера сняли обшивку. Часа 3 разбирались с проводами, прозванивали. Но похоже у меня проблема в комутационнои блоке в салоне. К нему сигнал от выключателя приходит, а он вместо 12 вольт выдаёт только 2-3. Если он навернулся, походу мне ремонт его обойдётся очень дорого.
  • 5 лет спустя...
У меня стоит простая дверь, стала облезать краска (ржи нет), думал покрасить. Но появилась возможность поменять на дверь с открывающимся стеклом, вопрос: Есть ли разница между простой и с открывающимся стеклом, не возникнут ли проблемы при установке????
17 часов назад, sanya83 сказал:
 А нафиг оно те надо?
15 минут назад, disel сказал:
Во-первых халява, во-вторых иногда не вмещается перевозимое.......
В 21.11.2016 at 20:51, sanya83 сказал:
Проблема только в проводке может возникнуть. Чтобы узнать поставь электросхемы и проверь проводка одинаковая или нет
есть такой раздел на форуме FAQ там все есть
В 23.11.2016 at 09:26, ACE83 сказал:
Ни чего не нашёл.
19 часов назад, sanya83 сказал:
Ни чего не нашёл.
15 часов назад, disel сказал:
Спасибо!!! Много нового и интересного!!!!!!!!!!!!
  • 2 года спустя...
Подскажите, у меня багажник открывается только после того как вставлю смарт-ключ в замок и нажму кнопку, это нормально или где то есть косяк? Просто не очень удобно с вещами подходить к машине и тянуться чтобы вставить ключ а потом уже открывать багажник.
55 минут назад, FKhan сказал:
Суперзапирание установлено
7 минут назад, disel сказал:
Почитал немного про это "суказапирание", понял что надо нажимать два раза или три раза на кнопку открытия, а может нажимать среднюю кнопку, в обед выйду попробую.
  • 11 месяцев спустя...
Добрался я до двери багажника через год. В общем проблема не в суперзапирании. Пробовал нажиамать и два и три раза, пробовал нажимать среднюю кнопку не срабатывает. Посмотрел контакты на фишке замка, в норме. Подскажите как протестить пожалуйста.
Непонятное реле тут стоит и не подключенная фишка, видимо предыдущие владельцы что то намудрили.
Изменено пользователем FKhan
Почитал тему электрооборудование, похоже эта фишка с какого то "выключателя запирания двери задка", не понятное что то.
Как я понял из текста, к замку приходит два плюса, датчик и масса. Видимо один из этих плюсов работает после открытия а другой после вкл зажигания? Где вы берете электросхемы?
7 минут назад, FKhan сказал:
вверху тема прилеплена  там ссылки
1 час назад, anlyk сказал:
А ты можешь ссылку дать на это место именно или какой документ там. Я вот всю(видимо не всю) тех.документацию пересмотрел, не увидел таких схем...
UPD. Нашел тему где схема выложена.
20 минут назад, FKhan сказал:
В общем я проверил мультиметром, на средние контакты фишки замка(там их четыре) приходит 10.62В когда нажимаешь кнопку. Это при включенном зажигании. При выключенном ничего нет.
В 08.07.2020 в 23:54, anlyk сказал:
Хотел скачать эти доки, они весят 3Гб и 700Мб, слишком дофига для интернета в деревне.
18 минут назад, FKhan сказал:
все то не качай тебе нужна то всего одна
В 08.07.2020 в 21:31, FKhan сказал:
Вот это реле походу управляет замкомзамком при включенном зажигании, без него вообще нет питания.
Если смотреть по схеме, значит у меня есть контакты на цифрах 1-упр.открытием и 3-сигнал однопоз.выключателя. И нет на цифрах  2 и 4. Это получается на крайних контактах, либо на одном из крайних.
И еще на фишке приходящей к замку есть обозначения с одного края 1 с другого 4. Как совместить это со схемой. Провод из фишки под номером 1 идет к разъему который стоит слева от замка, на фото он возле реле обмотанрого красной изолентой. Второй провод из фишки идет в реле с красной изолентой. Третий и четвертый провод скручены вместе и идут в общую косу которая находится возле незадействованной фишки. Из реле один провод уходит напрямую к замку. Один провод на эту фишку в разъем 2 и два контакта скрученные уходят в сторону салона.
3 минуты назад, FKhan сказал:
да у тебя похоже там сигналка воткнута вот и все примудрости от туда
Сигналки точно нет.
В общем эта релюшка там не нужна как я понимаю, да?
Нашел тут в одной скрутке два белых провода похожие на родные. Кто разбирал подскажите, может ли быть такое что к замку идет сразу 4 белых провода? По схемам там два белых и два черных. Незнаю как определить откуда и что за это провода. Два из них идут к разъему замка и два просто скручены с ними заизолированны. На всех проводах есть черные точки(крапинки).
Нашел 2 отчета о поломке замка на драйве, там все 4 провода белые.
7 часов назад, FKhan сказал:
схема дана, так посмотри куда подключена реле там два контакта  на кнопку и два на двигатель  из них 1 и 4 на массе, 3 кнопка открытия, 2 +на открытие, если у тебя обрезаны 3,4 то у тебя просто сдохла кнопка и ее мудрили с помощью реле
6 минут назад, anlyk сказал:
Подскажи пожалуйста, вот на фишке замка у меня идет слева цифра 1 а справа 4. На схеме по такому принципу подключено? Просто на схеме почему то 2-1-3-4. Я вот в этом месте затупил и незнаю как проверить... Боюсь счас сожгу кого нибудь наугад подключая.. И еще какой из этих контактов отвечает за открывание замка без ключа?
6 часов назад, anlyk сказал:
У меня обрезаны на фишке 1,2 контакты и подключены через реле.
2 минуты назад, FKhan сказал:
согласно маркировки, на схеме просто так удобнее видимо так и показали, при нажатии кнопки а это на разьем блока салона РЕ1 на 8 пин приходит сигнал -, в свою
очередь с  разьема РР3 с 7 пина питание на электропривода замка
все это идет через разьем R2  а это слабое место
19 минут назад, anlyk сказал:
Я полагаю что предыдущий хозяин не заморачивался с R2 и подключил через это реле. Вот эти 1 и 2й контакты скорее всего сгнили, вместо них он реле поставил. Если их обратно соединить скорее всего все будет как надо.
хз тебе виднее, но для начала проверь цепи с блока салона до замка
Подключил эти 2 провода напрямую, т.е. как было задумано рено, результат нулевой, не открывается замок.
Upd. Не открывается потому что один контакт кнопки замка оказался не подключен, он идет на это реле. Надо найти теперь куда его подключить.
36 минут назад, FKhan сказал:
на какой пин ?
26 минут назад, anlyk сказал:
на какой пин ?
Нашел куда идет, подключил иии сел акум тварь...
И как назло пора в лес уезжать. Таа что буду ковырять через 3 дня. Спасибо anlyk за терпение!
В общем справился я с этой проблемой. Доковырял проводку, проверил кнопку, ломаться почти нечему там. Итог: после моего весеннего ремонта разъема R2 мне оставалось только подключить все как было. Убрал это реле через которое было сделано, заизолировал контакт, который тянется из салона, видимо откуда то притянули когда не работал замок. Теперь даже заработала кнопка на ключ-карте, которая открывает только багажник.
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    srevev
    srevev
