FKhan Опубликовано 5 Мая 2021 Опубликовано 5 Мая 2021 (изменено) Добрый день. Напомните пожалуйста что за черный разъем без дела в пятой двери торчит. Белый вреде как подсветка значка багажника, а вот черный не помню. Изменено 5 Мая 2021 пользователем FKhan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 5 Мая 2021 Опубликовано 5 Мая 2021 Кнопка свободных рук внутри значка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 5 Мая 2021 Опубликовано 5 Мая 2021 5 минут назад, dimon405 сказал: Кнопка свободных рук внутри значка. для кнопки разьем большой может КОНЦЕВОЙ ВЫКЛ. ЗАДН. ОТКРЫВАЮЩЕГОСЯ СТЕКЛА Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
FKhan Опубликовано 5 Мая 2021 Опубликовано 5 Мая 2021 В общем два лишних разъема для моей комплектации без функции свободных рук))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 5 Мая 2021 Опубликовано 5 Мая 2021 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 5 Мая 2021 Опубликовано 5 Мая 2021 53 минуты назад, FKhan сказал: В общем два лишних разъема для моей комплектации без функции свободных рук))) Ну так проводка в большинстве случаев универсальная. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
FKhan Опубликовано 5 Мая 2021 Опубликовано 5 Мая 2021 Сейчас поставил на место предохранитель заднего дворника, он у меня на половину в обратную сторону сработал, причем сработал при включении зажигания. Походу надо чистить внутри и переставлять по другому сам поводок... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 5 Мая 2021 Опубликовано 5 Мая 2021 1 минуту назад, FKhan сказал: Сейчас поставил на место предохранитель заднего дворника, он у меня на половину в обратную сторону сработал, причем сработал при включении зажигания. Походу надо чистить внутри и переставлять по другому сам поводок... а ты его что снимал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
FKhan Опубликовано 5 Мая 2021 Опубликовано 5 Мая 2021 (изменено) 8 минут назад, anlyk сказал: а ты его что снимал? Я его поменял, старый не чистил совсем, ну и включался без повода он. Пред снял и пол года так ездил. Взял с алиэкспресс, вроде норм. Изменено 5 Мая 2021 пользователем FKhan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 5 Мая 2021 Опубликовано 5 Мая 2021 2 часа назад, FKhan сказал: Я его поменял, старый не чистил совсем, ну и включался без повода он. Пред снял и пол года так ездил. Взял с алиэкспресс, вроде норм. проверь цепь 36С через разъем R2 идет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
FKhan Опубликовано 5 Мая 2021 Опубликовано 5 Мая 2021 Психанул отрубил обратно... Непонятная фигня, дворник то заезжает в сторону крышки багажника об металл трет, то останавливается где попало в середине стекла. И так и сяк пробовал ставить, все равно неправильно встает. Уже привык без него, обойдусь в общем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 5 Мая 2021 Опубликовано 5 Мая 2021 55 минут назад, FKhan сказал: Психанул отрубил обратно... Непонятная фигня, дворник то заезжает в сторону крышки багажника об металл трет, то останавливается где попало в середине стекла. И так и сяк пробовал ставить, все равно неправильно встает. Уже привык без него, обойдусь в общем. Косяк или в подключении, или в "парковочном" контакте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
FKhan Опубликовано 5 Мая 2021 Опубликовано 5 Мая 2021 1 минуту назад, mergen сказал: Косяк или в подключении, или в "парковочном" контакте. Я думаю что то с "парковочным" контактом, так как всегда по разному останавливается. Разобрал, смазал все, не помогло. А подключение вроде все стандартное. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 5 Мая 2021 Опубликовано 5 Мая 2021 19 минут назад, FKhan сказал: Я думаю что то с "парковочным" контактом, так как всегда по разному останавливается. Разобрал, смазал все, не помогло. А подключение вроде все стандартное. 1 час назад, anlyk сказал: проверь цепь 36С через разъем R2 идет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 5 Мая 2021 Опубликовано 5 Мая 2021 1 час назад, FKhan сказал: Я думаю что то с "парковочным" контактом, так как всегда по разному останавливается. Разобрал, смазал все, не помогло. А подключение вроде все стандартное. Я не знаю как в заднем (тоже должно быть), а в переднем стоит что-то типа термореле чтоли. При перегрузке отключает питание. У меня на переднем подобная ерунда была после разборки/сборки. Как-то потом само выровнялось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
FKhan Опубликовано 5 Мая 2021 Опубликовано 5 Мая 2021 1 час назад, anlyk сказал: Я вот честно уже подзабыл где и как это прозванивать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 6 Мая 2021 Опубликовано 6 Мая 2021 7 часов назад, FKhan сказал: Я вот честно уже подзабыл где и как это прозванивать. тогда на прием к автоэлектрику и от блока салона начать проверку прохождения сигнала если проводка в норме то тогда разбирать моторчик либо брать с с разбора Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 13 Июня 2021 Опубликовано 13 Июня 2021 Замок весь мокрый и ржавый Откуда в нем столько воды? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 13 Июня 2021 Опубликовано 13 Июня 2021 (изменено) С доп.стопа, с накладки подномерной, с кнопки эмблемной.... Изменено 13 Июня 2021 пользователем ЮрийСергеевич Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 13 Июня 2021 Опубликовано 13 Июня 2021 Может его после профилактики в полиэтиленовую плёнку замотать и потом засунуть в дверь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 13 Июня 2021 Опубликовано 13 Июня 2021 Хуже не будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 4 Июля 2021 Опубликовано 4 Июля 2021 (изменено) Оказывается я госномер решил нормально прикрутить. Взял болты длинные. Они прошли сквозь пластиковую накладку на двери, упёрлись в металл и оттолкнули эту накладку от двери. Герметик оторвался при этом и вода и грязь при мойке авто свободно поступали во внутреннее пространство двери и на сам замок. Поэтому он и ржаветь начал. Изменено 4 Июля 2021 пользователем Camel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 4 Июля 2021 Опубликовано 4 Июля 2021 2 часа назад, Camel сказал: Оказывается я госномер решил нормально прикрутить. Взял болты длинные. Они прошли сквозь пластиковую накладку на двери, упёрлись в металл и оттолкнули эту накладку от двери. Герметик оторвался при этом и вода и грязь при мойке авто свободно поступали во внутреннее пространство двери и на сам замок. Поэтому он и ржаветь начал. Плюс к тому этими болтами содрал краску до металла. Теперь здраствуй ржавчина под накладкой со всеми вытекающими... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Доктор37 Опубликовано 8 Июля 2021 Опубликовано 8 Июля 2021 Вчера приехал в Метро, вышел с полной тележкой к машине, а багажник не открывается...Положил всё в салон. Приехал домой, открыл дверь изнутри, снял обшивку двери и кнопку, разобрал её, почистил контакты, помазал какой то смазкой. Собрал всё на место. Работает. Ну и хорошо)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
74 сообщения в этой теме
