ONeiLL
Помогите подобрать запчасти
15 сообщений в этой теме
нужны шаровые и рулевые наконечники!!!!а также шарниры стойки стабилизатора!!!!!какие лучше взять вместо оригинала???
и нужны опорные подшипники передние......
было бы хорошо если бы написали их каталожные номера для exist
Изменено пользователем ONeiLL
1. Опорные подшипники
2. Наконечники
3. Шаровая и стойки стабилизатора
Сами номера по ссылкам оригинальные или уже аналогов бей в экзист , и выбирай варианты .
По подвеске лидер качества LEMFORDER , но и самый дорогой , жалко что не все можно по подвеске купить этого производителя , далее по качеству несомненно TRW/LUCAS , все остальное по мне плюс-минус одинакого по качеству , разве что производитель SASIC , есть подозрение что вполне может быть поставщиком на конвеер . По опорам цена/качество SNR , круче SKF , но цена сравни оригиналу , всё остальное тоже примерно одного качества .
На будущее в строку поиска вбивай ключевое слово и читай темы !
Изменено пользователем RASTOR
Подскажите пожалуйста номер клапана (регулятора) холостого хода на 1.4 8V.А то нашёл только на 16V.
Вообще,нашёл оч. много номеров,в том числе логановских.
Есть ли какая-нибудь зависимость между регулятором и объёмом двигателя?Подойдёт ли в качестве аналога этот http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=45624
А вот ещё страничка с номерами родного VDO http://www.kiwiauto.ru/price/?page=7&keysearch=VDO
Движки то у логанов и сим почти одинаковые,а цена на родной для симы очень разочаровывает.
Должно быть:
Renault 7701 044 401
VDO D95134
Hella 6NW 009 141-481
Meat&Doria 84031
Но не уверен.
d95177
Купил шаровые Febi 06952. Отверстия под болты диаметром 10 мм. А на машине стоит шаровая с болтами диаметром 11 мм!!!
Я не те купил? Подскажите номер оригинальной шаровой для поиска аналога, а то в ехисте сказали, что шаровые идут в комплекте с рычагом.
Или может отверстия рассверлить?
скорее 12мм . встречаются и такие
нужно было от каталожного номера рычага плясать .
можно и рассверлить
екзист меньше слушайте
SWAG 60 78 0001 а в этой шаровой какие отверстия под болты?
Эта же шаровая только в комплект с болтами идет под номером 60780006 , только никто ее не возит , но вот информация по этому комплекту !
возят, почему же...тока инфа к размышлению.
SWAG=FEBI одно и то же абсолютно
Вопрос: При замене рулевых тяг, рулевые наконечники меняются?
если не оригинал то лучше поменять, недорого, но для профилактики стОит
Всем привет!
Пмомогите подобрать детальки.... менеджер в Exist-е не может это сделать на протяжении недели....
Нужны рулевые тяги ( лево\право) и наконечники
Большое спасибо!
Автомобиль
Основные
VIN (Кузов №)VF1LB03C536423954
Дата производства2006
ПроизводительRenault
МодельSymbol
Тип кузоваСедан
Расположение руляСлева
Овальная табличкаLB03 RA56624 E2 SAN913 AM801 TED97 DRAP45 HARM05 S48/ADG-NRTW
Мощность, л.с.75
Объем двигателя, куб.см.1390
Шасси
ПриводПередний
КПП
Тип КППМКПП
Прочее
Климатическая установкаКондиционер
Тяга прав.7701472735 лев.7701472734 - это TRW. 7701472120 и прав. и лев. это для KOYO. нАКОНЕЧН. TRW 7701047813 прав. 7701047812 лев. Для KOYO 7701474492 лев. 7701474493 прав. Есть ещё комплекты.
а номера расходников на Симбол 2008 года для ТО 15 000 км не подскажете?
или сцылочку на Тему?
спс!
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
