kot00759
Звуковой сигнал
57 сообщений в этой теме
Помогите, хочу заменить сигнал! Можно без снятия бампера заменить сигнал? Рено Scenic III 2010 г
Если снять защиту снизу бампера, то теоретически можно добраться до сигнала, но как на практике х.з.! Если слабо дудит, то лучше кинь где-нибудь параллельно дополнительный и не снимай штатный! Лишняя дудка в машине не помеха! :renaultflag:
А чё, плохо дудит? Надо попробовать сегодня.
На Мегане явно тиховато было...
И поставить что-то типа http://www.autocomp.ru/catalogue/accessori...5-00000050.html
поставь от газели/волги - громкий и дешевый)
На рено-колеос эту проблему решают вот таким образом, ставят сигналы от ГАЗ-24 более подробно здесь: http://www.club-renault4x4.ru/svoimi-rukam...i-gaz-24-a.html
Это проверенный способ, т.к. на своем колеосе это было не спеша установлено часа за 2.
На Колеосах, чтобы посмотреть фотки, надо региться.
Да и машины всеж разные. А про Волговскую Фа Фа, так ее еще в 2002 году активно ставили на Символы и были очень довольно.
хоть бы кто-нибудь там на форуме Колеосов выложил, как звучат эти волговские сигналы - никогда не слышал.
Никогда не слышал как сигналит Волга??
я, может быть, и слышал, но внимания не обращал, а тут такую рекламу сигналу делают, вот и захотелось услышать.
Как минимум, громко и много ярче родной Реношной сигналки. Правда, если я себе менял ее на Символе, то на Мегане, Лагуне, Эспасе, у меня не возникает желания менять фа-фа. Привык к родным Реношным. А может быть на Символе они просто были потише, вот и решил заменить.
Один низкий тон,другой высокий в итоге приятный звук и довольно громкий.
Могу устроить прослушивание! Но гудит хорошо! Фотки попробую скачать и разместить тут!
устрой, правда, я в Питере, но, может, на видео запишешь ;)
Проще в Питере подрезать Волгу и тестовый сигнал сразу услышишь :mosking: .
А на видео всё равно реального звука не прочувствовать.
На самом деле и в правду можно волгу любую тормознуть и пускай она посигналит!
Да раньше на втором Сценике сигнал был как от грузовой-конкретный, а новый в третьем такой Би-БИп...
Сначала хотел , а потом махнул на это .
по поводу клаксона: был случай легли на бок на кенгурушке, в клаксо, судя по всему, попал снег и очень долго там оставался в виде воды-идог: клаксон сперва побулькал-потом прекратил деятельность. пришлось перекинуть на кричалку от сигнашки.
потом руки дошли до клаксона: снял передний фартук и снял клаксон. вытряхнул воду и т.д.
до сих пор радует громкостью и мелодичностью (оригинальный заводской клаксончик )
предлагали купить рожкИ от электрички метро))) (с компрессором рессивером и т.д.) но на тот момент не было денег и рожкИ ушли чуваку, который поставил их себе на волгу... теперь пасхальные яйца (матизы) в ужасе разлетаются)
Изменено пользователем PINGwin
И надежный, если настоящий заводской, а не подделка.
Ещё интересный вариант - такой и ржаветь не должен http://www.bixen.ru/auto-accessories/signa...86-320-054.html
Я бампер снял для установки ДХО, ну и попутно решил поменять сигнал, родной сразу не понравился, поскольку новый сигнал заранее не купил, снятый бампер спрятал в гараж и поехал в магазин, благо все рядом. По закону подлости волговских не оказалось, пришлость купить к-т от жигулей классики ,цена 390 руб. Считаю что просто даром. Две улитки высокого и низкого тона установил на самодельные пластины, отверстия в усилителе бампера прямо как на заказ, питание взял с родного разъема, его пришлось отрезать. Всех дел не спеша на час, ну а результат - сочный и громкий звук, даже регулировать тон не пришлось!
подниму старую тему. ребят, а вот заморочился такой проблемой - не сене3 в цепи клаксона есть реле? как-то стрёмно ставить мощный сигнал без реле (на классике постоянно контакты подгорали).
поставь реле, хуже не будет. у хеллы реле с колодкой в комплекте мощных "дудок" идет по умолчанию. возьмешь +12 с аккумулятора через предохранитель на 20А
я как-то баловался с мощными сигналами лет 10-15 назад, эффект веселый, особенно если дудеть бегающим на красный свет чуркам гостям из Средней Азии около Казанского вокзала :)
примерно так и хотел поступить. значит так и буду делать. спасибо
когда есть хоть малейшие сомнения, я всегда так поступаю. например, ДХО в дальнем подключал тоже напрямую на АКБ через предохранитель.
мало ли чего. в современных авто электрические глюки ловить очень долго и (главное) дорого.
по поводу ДХО есть мысли, но пока не определился как лучше))) за совет про сигналы спасибо)))
я езжу год с РХО-22М.
очень доволен: получил полностью автоматический режим, повернул ручку в AUTO и забыл навсегда.
Я установил от Волги пару! Бомба! Ни чего не снимал только бампер сверху открутил и на старое место установил, только полосу монтажную добавил из металла для того что бы два сигнала установить. Ну само собой штекер поменял.
Тоже поставил Волговский (он же от автобуса Паз). Реле ставить обязательно!
Какое реле установил ? Поделись ..
Реле подойдет любое (кроме, наверное реле поворотов). Я поставил четырехконтактное, брал в магазине ВАЗ- УАЗ, оно применяется как реле противотуманок, включения стартера и т . д., это не принципиально.
Сын когда-то покупал Волговские сигналы, там реле было в комплекте, как и схема подключения.
Приятно конечно квакает, с родным не сравнишь.
Пороюсь в просторах инета, может что найду ( по схеме) а сигнал что не говори радуют! :victory:
  • 7 месяцев спустя...
тепло наступает и появляется желание доделать, то что давно планировалось. тем более, что все собрано - сигналы, реле, предохранитель, провода. осталось одно НО - реально ли это сделать не скидывая бампера? не хочется его лишний раз дергать..
Реально,я менял сигнал не скидывая бампер. Откручиваешь верхние болты бампера немного отгинаешь(он как сопля,хорошо гнеться) затем откидываешь боковой и верхний кожухи радиатора и получаешь доступ. Изменено пользователем antoxa77
а малость подробностей можно добавить)))
Дописал в верхнем посту
Какая тема интересная, не замечал раньше. Тоже хочу гудок поменять, подскажите что лучше поставить, так сказать по мощнее и чтоб не особо дорого?
Серег, я Волговские буду ставить))) они парой идут - высокий и низкий тон. Вполне должно хватить. думал с воздушкой связаться, но эти надежней)))
с этим все понятно.
а вот с этим что то не очень(((( т.е. когда отогну бампер сразу увижу эти кожуха, правильно? никакой засады с их снятием нет?
Понял спасибо! Вот только бампер снимать лень, надо попробовать верхнюю часть открутить посмотреть, можно ли там подлезть или нет.
с этим все понятно.
Кожух состоит из 3 частей двух боковых и одной верхней, стоит спереди радиатора ,крепиться пазами друг за дружку.
У меня стоят волговские ,но моя мечта вот
Как будет полегче с финансами то обязательно поставлю под задний бампер,и когда мне кто то будет в попу сигналить я дуну так что у него дворники унесет))))
у меня вот такой был на предыдущей машине))) тоже хорошая вещь)))
У меня такой был лет 10 назад,дул неплохо,но вот зимой подмерзал ,работать начинал после того как под капотом тепло становилось
бывало такое когда за -25 отпускалось)))
Только тормоз сильнее жми)))
У меня реализован такой как у maddog84.на фото
Советую.только есть нюанс при монтаже:шланг нужно по-минимуму короткий от компрессора к штуцеру дудки и в шланг нужно вырезать мотоциклетный топливный фильтр..
Физику фильтра и короткого шланга сами додумайте.
Волговские стоят,вполне нормально
Точно также могу про аудюшные улитки сказать.места в 2 раза меньше волговских занимают,а мурявкают так что можно в штаны кирпичей наложить от испуга...
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    АлександрН
    АлександрН
