Павел-Мурманск
Собираю двухторсионную балку
10 сообщений в этой теме
Всем здрасте! Собираю двухторсионную балку, получил новый игольчатый подшипник с обоймами и пыльником. Прошу подсказать как подшипники и две полубалки запресовать друг в друга? Заранее благодарю.
Зайди на сайт www.renault19.ru там даже вроде фотоотчет есть.Сам бы я не взялся,мне в сервисе меняли подшипники.
обсасывалось уже.
для того, чтобы вынуть старые внешние обоймы надо спец.приспособу точить, картинка есть в книжке, размеры снимаются собсно с балки и подшипников. потом ей же (и обязательно кувалдой, молотком нифига не получается) можно загнать на место новые обоймы. внутренние старые обоймы срезаются, я спилил обычной ручной ножовкой по металлу. новые рекомендуют хорошо нагреть, тогда их вроде как можно одеть без усилий. я же брал оправу и насаживал ей и той же кувалдой :).
главное же в этом процессе первым одень пыльник. первым. обязательно. потому что потом он нифига не налазит и придется либо его резать, либо заказывать новый комплект. вставляться это дело должно так же руками, вроде, но у меня почему-то не вставилось. верная кувалда и тут помогла. одно но: главное не переусердствовать. если сильно вставить одно в другое, то балка не оденется на шпильки под кузовом, придется раздвигать, а это веселее. я ориентировался по стабилизатору, чтобы он прикрутился болтами внатяг, села как новая.
я снять то снял а вот приспособу пока не придумал. раз есть ссылка надо глянуть. а то мост лежит в гараже не собранный.
если внешие обоймы сильно съело, можно попробовать зубилом расковырять. я одну так и вынул.
вся проблема как вынуть наружную обойму дальнего подшипника.. как запрессовать то я знаю нужно оправку в размер выточить из трубы. а вот как выковырять пока я не придумал.
В сервисе у меня они аккуратненько маленькой болгаркой разрезали и сняли.
если поеденная, то тоже зубилом, если спец.приблуды нет.
дак мне из трубы нужно вынуть наружные а внутренние с "пальца" я срезал
    кпон
    кпон
