Gereg
Рев в салоне при оборотах 2800 или скорости более 100.
25 сообщений в этой теме
На любой передаче, при движении достигая 2800 оборотов в салоне сышен рев, незнаю от чего ,особенно при скорости свыше 100 км, подскожите что это может быть?
Глушитель?
а почему только после 2800?
Просто как-то заметил что именно после 2800 оборотов.Глушитель вроде целый,рев именно спереди но не знаю от чего?
А коробка передач на машине какая? Не автомат ли?
Тогда не знаю, был вариант завязаный на АКПП, но он отпал.
У меня на Мегане был непривычный рев после заправки... Очень сильно раздражало... Перезаправился и все нормализовалось.
А может проблема сдвигателем или коробкой????
А как на холостом ходу? После 2800 то же слышен рёв? Если да - мотор и всё из него изходящее. Если нет, то уже другие крутящиеся элементы.
А может катализатор пробило??? Попробуй на подъемник заехать и посмотреть что там и как там или яму заведи и погазуй узнаешь что за рев )))
Можно ещё ездить, не поднимая обороты выше 2700 и не разгоняя выше 90 км.ч. Всё равно ПДД говорят, что выше скорость - наказуема :party:
Попытался чуть снять напряжение :mosking:
Причин много может быть. Банально отвалился или не поставили после ремонта где-то экранчик, как правило частенько когда тянут провода из салона к движку заб(и-ы)вают засунуть назад заглушки.
Или сняли кусочек шумки под капотом. Может быть с низу отлетел экран который над глушителем, он не только от перегрева, но и от шума помогает.
Может быть просели подкшки движка и где-то что-то прислонилось к кузову. Вот и пытается донести до хозяина.
Надо попробовать на всех передачах ревет или нет? Если не на всех, значит кончается масло в КПП, если на всех то или не КПП или уже кончилось. Если кончилось тысяч через 5 обычно становится ясно :D .
А чем черевато отсутствие масла в кпп?
если прямо то КПП умрет без масла!!! Замена или ремонт )))
А что, кончилось? Где то на форуме я писал, что у меня стал течь кожух левого привода с коробки и соответственно масло из коробки ушло. Злую шутку сыграл поролон на защите двигателя снизу - он впитывал в себя масло, не давая ему просочиться наружу (на асфальт капал бы и было бы сразу видно!) Обнаружил так: на скорости стало выбивать 5-ую передачу ! Сразу возник вопрос - а что за хрень??? пардон ... Всё было тихо и спокойно, ни каких посторонних шумов и рёва. Правда, у меня обороты двигателя и скорость - соотношение другое, дизель. Как нашёл причину -сразу в ремонт, устранили и езжу до сих пор.
Так как с рёвом на холостом ходу? Машина стоит на месте, обороты выше 2800. Ревёт? или только при движении? Чего спрашиваю - чем больше информации по дефекту - тем проще его обнаружить. А так народ будет почИтывать и всё, придётся самому мозговать.
Масло не только смазывает оно еще и охлаждает. Бывает клинит подшипники от перегрева, тогда кпп на свалку в 90% случаях.
На холостом ходу при 2800 двигатель работает шумновато но не так чтобы норма,а при езде именно начинает !
У меня тоже что-то походу католизатор отвалился в глушаке, что можно сделать с ним, просто вырезать и вставить типа гофры?
Как определил?
Если точно катализатор, то можно вырезать и кусок трубы вставить. Попробуй поиском пошукать на форуме. Не только в Лагуновском разделе. Народ делает.
Масло в каробке сегодня проверил как нестранно , уровень,а рев, как на месте , так и при езде более 2800 ревет !!!
Так это хорошо, что уровень! :victory:
    Олег986
    Олег986
