liman
Скрипит руль.
17 сообщений в этой теме
В общем в морозы поскипывал как прогреется звук пропадал. Звук идет из салона прямо где-то под рулем. я так понял что это не карданчик он ниже расположен.
Сейчас уже и не в морозы скрипит где смотреть чем мазать как разбирать.
Кто сталкивался дайте совет?
Изменено пользователем liman
Может то опорные подшипники скрипят?
Я же написал скрипит в салоне прямо где-то под рулем опорнники новые стоят.
Как бы подскиип такой как будто где-то в оси смазки не хватает он не постояный то есть то нет.
Но сейчас уже каждый день нет нет да скрипнет.
Ну тогда может оно и не критично. Подождать пока более явно проявится. у меня вот карданчик подъизносился в рулевой колонке, езжу уже 5 лет так.
У меня скрипит только в мороз, когда прогреется скрип пропадает. Думаю не критично, хотя меня скрип раздражает. Сам не понимаю, что может скрипеть при повороте руля прям под рулевым колесом. Скрип похож на пластиковый.
пыльник(тот который в самом низу, закрывает кардан) и скрипит по валу... брызнуть силиконом и все.
Тогда был бы звук снизу а он идет прямо откудото из под руля.
Там по идее все равно какая то втука должны быть ведь руль должен в чем то вращатся.
+1 тоже самое и у меня!
И у меня скрипит, правда у меня символ, а не сеня, но скрип неприятный, как будто квакает большая лягуха, за оборот примерно один раз квакает.
Тоже также скрипит, только в морозы. В какое место надо силиконкой брызгать?
Столкнулся с этой же проблемой в прошедшее жаркое лето. От высокой температуры похоже пластик немного деформировался, а поскольку между рулем и кожухом рулевой колонки очень маленький зазор то началось трение. Поднимаешь рулевую колонку вверх, скрип пропадает. Снял кожух рулевой колонки. позырил вроде больше скрипеть нечему. Взял что попалось под руку (графитовая смазка) немного смазал, хватило ненадолго, все стекло (жарко ведь было). Потом воспользовался силиконовой смазкой вроде скрежет пропал. Зимой все повторилось, ну сейчас то от чего? Понемногу поскрипывает на поворотах, руки не доходят никак покончить с неприятным звуком.
Кажется я докапался до истины, в смысле обнаружил источник скрипа. Он действительно от пластика. Снимаем кожух (нижнюю часть) рулевой колонки и обнаруживаем потертость (на фото показано). Больше там скрипеть нечему. Без кожуха не скрипит. Чем лечить пока неясно. Селиконовая смазка со временем стекает на коврик. Может наклеить что нибудь на кожух скользкое. Пока не придумал. Мысли в студию!
У меня такая же ерунда. Скрип ропадает через 10 минут после прогрева. Мазать смазкой- дело недолговечное.
А насчет наклеить, очень интересная мысль, хотя мне кажется, тоже может протереться.
Может какой металлический скотч. Поподется под руку, попробую.
У меня тоже скрепит, только на втором сценике. И звук как бы из под руля и именно пластиковый. И только при начале движения, а потом со временем пропадает.
И у меня нечто похожее- и при начале движения и при парковке (когда руль до конца выворачиваю). Звук - будто пластик об резину или типа того. Это вообще чем-нибудь может грозить кроме резанья слуха?
Самое смешное что у меня сейчас не скрипит.
Скипело больше в морозы пока не прогреется.
Фотку кожуха видел это не мой вариант у меня там зазор где то 5мм
    LeVo
    LeVo
