CLIO 3
Замена датчика температуры воздуха
10 сообщений в этой теме
Люди может кто поделится опытом.
Менял датчик температуры воздуха
Отжимаем фиксатор в сторону стрелки, отсоединяем колодку с проводами
Вынимаем датчик. Внутреннее отверстие во впускном патрубке примерно крестообразного типа (нарисовал как сумел)
Новый датчик. Вставляем на место до фиксации.
Старый датчик.
Вопрос в том как снять старый датчик и не обломать фиксирующие его лапки
У меня это не получилось. То ли пластмасса со временем дубеет (такое качество) или надо как то его по хитрому вытаскивать
Даже усилие большое не прикладывал, пошевелил датчик он выскочил а лапки остались как бы приваренные к впускному патрубку.
Ювелирно пришлось извлекать.
Может кто менял подскажите плиз на будущее.
Я так понял, что никто этой темой не занимался. Тогда мож, кто ответит у кого Клио-3 1,6 турецкой сборки. Какой датчик температуры воздуха на впуске установлен.
Если JAEGER H104077 Тайвань. На наружной стороне выбито Н104077 и 101451 В Это можно увидеть не снимая сам датчик.То если не трудно отпишитесь.
ВСЕ. Закрываю ТЕМУ.
Может кому будет на пользу. Мои личные выводы такие. При снятии датчика лучше сперва наклонить переднюю сторону двигателя вниз как можно больше, чтобы в случае если лапки датчика обломятся не дай боже не попали во впускной коллектор. Это можно сделать путем поддомкрачивания задних колес или снять передние колеса и опустить передок.
По поводу влияния датчика температуры воздуха на впуске на работу двигателя описывать научно не буду это долго и может не всем понятно. Одно скажу что разница до и после существенна. Имеется ввиду динамика и расход топлива.
Здравствуйте. У меня на Рено Клио-3 16V, тур. сборки. Тоже такая ситуация. У меня воздух печка выдает теплый воздух но не горячий, темп. 90 гр. Влияет ли этот датчик , показанный на рисунке, что показан выше., на температуру воздуха которая выдает печка. Или есть еще другие причины? Лапки обломлены. Бывший хозяин наверное снимал его.
Это датчик температуры во впускном коллекторе и на работу(температуру)печки не влияет.
У вас фильт раслона забит вероятно. Или сам радиатор печки.
Спасибо за ответы. А где он находится этот фильтр салонный. Не подскажете? Если можно рисунок. И вообще фильтра засоряются на 110 тысяч км пробега.
Засорение фильтра проиходит раньше
а уровень охлаждающей в норме? на прошлой машине была зависимость уровня и градусов, которые выдувались из печки
и как бензинки ездят только с печкой от охлаждайки!? фен на дизеле- такая красота! в морозы особенно это ценишь! :to_become_senile:
Уровень охлаждающей жидкости в норме.
    Артем509
    Артем509
