Rusak
Как расшифровать резину?
30 сообщений в этой теме
На Сене-1 стоит резина-195-620-R-420.A.90H.Как расшифровать на сколько дюймов сам диск.
Странная какая то маркировка.
Вот такую я бы понял 195/60 R-14 90H
Есть и такая:
Ссылка. Изменено пользователем Serghio
Есть и такая:
Ссылка.
Как бы ее еще к общепонятным размерам привети? Я впервые вижу такие маркировки.
Самым популярным сегодня автомобилем с использованием системы для измерения давления в шинах является Renault Scenic. Renault отдает предпочтение системе Pax, которую на французском рынке используют для изготовления эксклюзивных марок scenic. Специально для популярных автомобилей MPV фирма Michelin разработала марку шин Spacity с интересным размером 195-620 R 420. Первое число традиционно обозначает ширину пневматической шины в мм, 620 — общий диаметр по наружной части пневматической шины, а 420 — внутренний диаметр в мм. У системы Pax диск и пневматическая шина сконструированы так, что их внутренний и внешний диаметр различаются. Это позволяет надеть пневматическую шину и систему крепления на диск. Такого же размера Michelin выпускает зимнюю пневматическую шину Alpin.
После прокола ехать можно
Обыкновенные шины не поставить т.к у диска разный диаметр наружного и внутреннего обода
Проколы естественно ремонтируются, но есть специфика в шиномонтаже.
Чего я и опасался. Хамп на дисках разный.
Размер диска получается что-то вроде R16,5.
Резина :Мишлен: Италия. Запасной диск пустой.По шинным магазинам проехал говорят такой точно резины и не было никогда.Придется брать новый комплект.У этой протектор крупный.Какую фирму вы бы посоветовали?
Любую, исходя из финансовых возможностей, за исключением "китайцев". Тем более ещё и диски надо покупать новые. Если есть желание сэкономить - Kumho или Hankook (я бы первые предпочёл). Изменено пользователем Serghio
Хотелось бы узнать о моих будуших хлопотах? 16.5 размер как я понимаю нестандартный и резины такой наверное не так уж много.
А на эти диски резина существует или нет?
Это примерный размер, если в дюймы пересчитать.
Либо Мишлен РАХ (про аналоги не знаю) либо новые диски.
В отличие от конструкции обычной покрышки, где борта выполняют роль креплений корпуса шины к колесу и являются передаточным звеном между колесом и боковинами, в PAX System покрышка, имеющая короткие и жесткие борта, механически крепится к диску с ассиметричным профилем (диаметр внутренней стороны диска больше внешнего).
За счет того, что диаметры внутреннего и внешнего крепления к ободу диска различны, легко устанавливается внутренняя проставка из эластомера, которая при потере давления в шине, выполняет роль демпфера, между дорожным полотном и колесным диском.
Боюсь, что ни одна резина кроме Мишлена не подойдёт. Но французы вроде перестали её выпускать.
Вот и я столкнулся с этой проблемой.Хорошо темка на глаза попалась, а то сейчас бы прикупил колёсики.
Интересно, если я найду такие шины, мне смогут их поставить? :hmmm:
Изменено пользователем Gluhar'
Нашёл резину.12700 руб. за шт. :cry: .
Что-то мне кажется что диски там самые обыкновенные - глянули бы вы на маркировку самих дисков. Это я к тому что покупайтек обычную резину и всё. здесь вам не Европа ))))
Вот как они могут быть обыкновенные, если у покрышки разные посадочные диаметры внутри и снаружи? Собственно, именно об этом посты №5 и 6.
А сбортировать, я думаю, смогут.
50 к/руб за резину, да плюс ещё за бортировку по особенному прайсу...Ну его!Поищу варианты по-бюджетнее.Интересно датчики давления сохранить можно? Изменено пользователем Gluhar'
По мне, так проще просто новый комплект вместе с дисками купить и не создавать себе проблем в будущем.:)
Чисто теоретически, если датчики приклеены... То почему нет. Думаю, возможно.
Просто наружний и внутренний диаметр я понимаю несколько иначе - ну в общем я понял о чем речь - ну тогда жопа - диски тока выкинуть и купить новый комплект
Поменял вчера комплект - обошлось примерно в 27 тыр. Диски 6j15, резина 195/60 R15, SAVA intensa HP(тож Франция). Именно эти размеры указаны в инструкции.
У меня размеры как в заголовке.А зимняя 185/65 R15.Да и подбор шин на различных сайтах производителей, выдаёт эти циферки.А куплю я,наверное, Michelin Energy Saver.Поставлю их на штамповку, и будет мне счастье)))
Вот свежий тест в АР, там Энерджи Сейвер тоже есть.:)
Ну вот и АвтоРевю со мной солидарны ;)
На выходных довелось проверить в действии шины Мишлен pax system.Впечатлило.Попал правой стороной на приличной скорости в конкретную яму.Сразу подумал минус два колеса.БК показал что только одно.Раздался ужасный пищащий звук, замигал индикатор заднего правого колеса и загорелась лампочка слева (что-то вроде спущенного колеса с восклицательным знаком внутри).На управлении машины это никак не отразилось.Остановился.Колесо спущено в ноль, но при этом выглядит как бы приспущено.Т.е. оно стоит на том самом резиновом ободе, что внутри.Поставил запаску.Простое колесо на штамповке без датчика.Какое-то время, примерно пару км, БК думал что я еду на пробитом колесе, и при наборе скорости выше 80 км/ч раздавался тот же самый ужасный писк.Т.е. на спущеном в ноль колесе система безопасности разрешала мне дальнейшее продвижение, но со скоростью не более 80 км/ч!Всё это , конечно, круто и даже стоит, наверное, этих денег... :hmmm: , вот только ни один шиномонтаж так и не взялся за ремонт колеса.Даже разбортировать отказались.Поеду к дилеру.Посмотрим что скажут.
У нас же есть партнер Клуба, Петровский Шинный Центр. Я бы поехал к ним.
Хммм... Очень интересная резина, я про такую первый раз услышал.... Ценник на нее просто ШОК!!! Правда дешевле поставить новый комплект дисков с резиной.... Интересно а визуально диски от обычных отличаются?
Изменено пользователем medved010
Визуально, когда они стоят на машине, можно отличить только по бортику на резине, в том месте где она садится на диск.А сам диск от обычного отличается тем, что внешний радиус посадочного места больше внутреннего.
:shok: о как!
У дилеров, как правило, нет станков для работы с этими шинами. Как уже написал Полковник, Вы можете приехать в наши шинные центры Мишлен http://www.tyreplus.spb.ru/contacts
Так и сделаю.Спасибо.
Ну вот и Петровский Шинный Центр признал свое поражение (((.Никому не надо три колеса?Четвертое в подарок).
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    BobbyeriStype
    BobbyeriStype
