Che
Покупка Рено символ
20 сообщений в этой теме
Здравствуйте жители клуба ! Нужна ваша помощь. Уже и с маркой определился и с салоном /Авиньон/ Подскажите,пожалуйста, на что обратить внимание при покупке Рено Символ в автосалоне ? Обещаю полностью раскрыть тему покупки и обкатки этой модели !
Очень надеюсь на вашу помощь,времени осталось 2 дня. ;)
Вот, что нашла в "старом" доме по этому поводу:
Kisena 15.04.2006, 0:52
Получение нового автомобиля в автосалоне.
Последовательность действий при приеме авто:
1. Вы оплачиваете полную стоимость авто.
2. После этого на машину составляются документы. В этот момент в справке счете (или еще где) ставится подпись что машину принял и притензий не имею.
3. Затем машину начинаюсь готовить (предпродажная подготовка).
Что нужно проверить:
До оплаты авто:
1. Помытая и почищенная изнутри.
2. Отсутствие сколов и царапин на кузове.
До подписи, что «притензий не имею»:
3. Проверить дату растомаживания.
4. Пробег менее 15км.
5. Сверить номера под капотом: VIN, номер движка(?), номер кузова(?)
6. Документы: ПТС, сервисная книжка, копия ГТД(?)
7. Транзитные номера (если указаны в справке-счете).
8. Если оплатили постановку на учет, то дополнительно к этому должны дать: Св-во о регистрации, Полис ОСАГО(?), Талон техосмотра, гос. номера.
После получения авто:
9. Уровни жидкостей под капотом в норме.
10. Давление колес в норме.
11. Свет: дальний, ближний, габариты, стопсигналы.
12. Работа дворников (нет затертостей и полос).
13. Запаска.
14. Комплект ключей.
15. Домкрат.
Дополнительно:
На всякий случай 5л канистру проверенного бензина (готовимся к худшему =)
Полковник 15.04.2006, 10:53
... Не забудь получить мануал. Многим его не дают. Забывают или еще что то. Люди потом мучаются. И вынуждены осваивать машину методом тыка или с помощью интернета. Проблема эта к сожалению очень частая! Не забудь.
helen 15.04.2006, 18:34
Когда мы забирали свою машину из салона, составили себе список, на что смотреть, что не упустить. Так и ходили с ним, смотрели, задавали вопросы менеджеру, ставили галочки. И времени это заняло не так и много. Когда не суетишься, все получается быстрее. Может кому-то поможет наш перечень...
До подписания акта приема-передачи машины необходимо:
1. Сверить номера:
- двигателя,
- шасси,
- кузова,
- VIN,
все документы проверить тщательно, каждую цифру и букву.
2. Полный внешний осмотр машины.
- кузов под разными углами на предмет вмятин,
- дверные проемы должны быть ровными,
- двери не должны выступать/выпирать за пределы кузова,
- крышка капота и багажника не должны быть перекошены и иметь ровные проемы,
- оценить ровность линий сопряжений капота и крышки багажника,
- передняя и задняя оптика не должна иметь сколов и должна стоять без перекосов,
- низ переднего бампера должен быть без сколов, трещин, разрывов,
- аналогично бампер сзади,
- проверить колпаки колес,
- проверить давление в шинах (должно быть приблиз.2,2 атм.),
- проверить надежность закрытия лючка бензобака.
3. Проверить все двери на предмет открытия-закрытия с ключа-карты,
- открытие передних дверей ключом,
- блокировки дверей изнутри на стоянке и в движении,
- проверить дверь багажника и газовые амортизаторы.
4. В багажнике поднять фальшпол, проверить:
- запасное колесо (полноразмерное),
- домкрат,
- крюк для буксировки,
- скоба для открытия пластиковых накладок, куда вставляется буксировочный крюк,
- баллонный ключ.
5. Проверить надежность открытия-закрытия капота,
- фиксация капота,
- год выпуска аккумулятора должен быть такой же, как у машины.
6. Проверить уровни жидкостей:
- масло (какое?),
- тосол,
- бензин уточнить какой залит (должны долить, чтоб не мигала лампочка 3-5л),
- жидкость омывателя (какая?),
- тормозная жидкость.
7. Проверить лампочки:
- фары (габариты, ближний, дальний свет),
- задние фонари,
- тормоз и доп. тормоз,
- поворотники и аварийка,
- противотуманные фары,
- подсветка номера,
- лампочки в багажнике, подсветка порогов, салонное освещение, в бардачке, в сдвижном отделении,
- корректор фар.
8. Проверить работу всех стеклоподъемников с водительской двери (4 клавиши и кнопка блокировки) и на каждой двери отдельно, стекла опускать до конца, все должно ходить без заеданий. Шторки на задних дверях.
9. Проверить возможности регулировки руля по высоте и вылет.
10. Проверить свободное перемещение водительского и пассажирского сидения, поясничный подпор, сидения не должны болтаться.
- Складывание, наклон и перемещение задних сидений.
- Перемещение подголовников.
11. Проверить работу магнитолы на центральной консоли и на руле:
- радио и CD (взять с собой диск),
- колонки передние и задние (проверить с заднего сидения),
- баланс передних и задних динамиков, стерео баланс правых и левых динамиков,
- код магнитолы __________________________________________________
12. Проверить работу щеток дворников на всех режимах, регулировку интервала хода.
- работа переднего и заднего омывателя,
- омыватель фар.
13. Обогрев заднего стекла (когда включен-чувствуется тепло рукой).
14. Звуковой сигнал.
15. Завести двигатель проверить работу печки во всех режимах, изменяя направление воздуха переключателем.
- включить кондиционер и проверить наличие холодного воздуха на режиме MAX охлаждения,
- включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор из сопел (дует слабее, чем при заборе воздуха снаружи),
- есть ли заглушка кондиционера в бардачке?
16. Проверить открытие-закрытие бардачка и всех емкостей в салоне.
17. Замки ремней безопасности.
18. Как изменяется положение передних подголовников при их регулировке.
19. Проверить работу центрального замка.
20. Проверить работу бортового компьютера,
- управление борт. компьютером,
- обнуление показаний.
21. Проверить работу стояночного тормоза.
22. Прикуриватель, 12В розетка, пепельница.
23. Как работает ключ-карта?
24. При получении, в зависимости от доп. оборудования на руках остается:
- ПТС (он же техпаспорт),
- справка-счет,
- паспорт на магнитолу с отметками в гарантийном талоне и кодом включения,
- сервисная книжка (+ в РФ гарантийный сертификат от компании _______________).
В сервисной книжке должны быть записи о предпродажной подготовке, подписи, печати.
- мануал (инструкция по эксплуатации) на машину (рус. и англ. версия).
Договор ОСАГО и КАСКО (заключаются в салоне).
dreamer21 16.04.2006, 16:22
Считаю, что уровни жидкостей, целостность лампочек, наличие ключей-домкратов и пр. необходимо проверять ДО простановки подписи в графе "претензий не имею". Иначе потом и не докажешь, что этого не было!
Опа! Прочитал и не понял:
- скоба для открытия пластиковых накладок, куда вставляется буксировочный крюк :blink:
Это что такое и как оно выглядит если есть? :huh:
:) Я,кстати,тоже не понял..... Может кто подскажет ?
ну там же фаркопа нету. А есть петля, которая находится в правой нижней части заднего бампера (если на багажник смотреть) под декоративной накладкой, которую и нужно этой приблудой снимать... ферштэйн?
P.S.
Чегевара, ты город в профиле укажи, тут же все-таки не остров свободы :))))
... есть петля, которая находится в правой нижней части заднего бампера (если на багажник смотреть) под декоративной накладкой, которую и нужно этой приблудой снимать... ферштэйн?
У Симбола нет никакой петли... под накладкой дырка (уж не знаю в чём :lol: ) с резьбой куда крюк вкручивается... так вот, НИКАКОГО приспособления для открытия "нетеряйки" в комплекте нет (сам отвёрткой отковыривал).
Вот в этом то и дело...!!! чтобы отверткой не ковырять, надо иметь специальное приспособление! :D
ну я это и имел ввиду
...чтобы отверткой не ковырять, надо иметь специальное приспособление...
Я готов его иметь, вопрос у кого его отнять? :D ..или сами отдадут? ;)
Если тарантас новый,должен быть !!! Сегодня принесли руководство по эксплуатации Рено Символ, многое понял...
...Сегодня принесли руководство по эксплуатации Рено Символ, многое понял...
Рассказывай B)
Да как он хоть выглядит-то!?? :huh:
У меня в мануале упамянается некий съемник, правда для "декоративных колпаков колес"...
С виду крюк с петлей на ручке...
Пригнал своего красавца !!! Нет в комплекте скобы для накладок,не парьтесь !!! Менагер , на мой вопрос выпучил глазки и посоветовал отвертку обмотать изолентой и потом использовать, как эту фигню. :lol:
Мои поздравления, хороших дорог и многих тысяч километров!!!
  • 8 месяцев спустя...
Форумчане, подскажите ПЛЗ, где на Клио2 располагается Vin, набитый на кузове (про овальную табличку, итабличко под лобовам стеклом знаю, а где набит на металле не знаю)?
беру Клио 2 2003 года выпуска.....
p.s.
Всем привет, я из Логан-клуба, решил увеличить количество обладаемых моною Рено, в 2 раза.... покупаю 2-ую машину ...
Изменено пользователем bill
Под правым передним (пассажирском) сиденьем, должен быть разрез в ковролине. Вот там.
Гы, товарищ забрал из ПА Меган Экстрим, все рассказали, объяснили, супер вообщем. Менагер даже шутил насчет людей приходящих с метровым списком того что надо проверить при получении машины:)
ЗЫ. В петровском шинном центре не оказалось шипованной резины 195/65-15, вообще НИКАКОЙ, типа популярный размер, поэтому и нет:)
    Арменак
    Арменак
