vvruspat
Диаметр динамиков
36 сообщений в этой теме
Кто может подсказать размеры динамиков аудиосистемы в сандерке?
Думаю, что такие же как и в Логане - 13 см.
да 13 , на днях устанавливал музыку, возникла проблема-куда поставить уселители, выбор пал на передние сидения точнее под них))) к сожалению в сандеро нет металической перегародке в багажнике как в логане, поэтому пришлось эксперементировать, да и буфер подчти пол багажника занял, но звук такой что на это не обращаю внимания!!!!
Подскажите, кто ставил акустику DLS (серия Матадор 13 см) в штатные места (перед, зад). Как звучит эта акустика в сандеро?
  • 9 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста, какого размера должны быть передние и задние динамики? Хочу их купить сам, а не через официального дилера, чтобы подешевле было. И еще вопрос: любая ли однодиновая магнитола подойдет?
Однодиновая любая ,динамики 13е.
Изменено пользователем Лесник
А глубина посадки какая?
я купил пионер TS-1339R
терхсторонний 13 см, написано
есть схема на коробке, 12 мм перед тарелкой, и сзади где магнит 55.3 мм, это глубина?
  • 7 месяцев спустя...
музыку тоже сам ставил, при установке магнитолы пришлось срезать овальный упор в нише. магнитола пионер. получилось что как раз где этот упор в магнитоле разъём с проводами. Подрезал и всё встало. Магнитола уже была с переходниками под "евро". покупал только переходник для антенны. Искал переходники под колонки, но так и не нашёл. в итоге родные срезал и опрессовал другими "мамами".
Форумчане, скажите пожалуйста. Хочу поставить (врезать) блины в СтепВей, на заднюю полку. Но есть сомнения, стоит ли, не испортится ли их вид (прогнуться или нет)?
Может кто делал подобное, может у кого есть фото. Или опыт личный или перенятый от кого? Стоит или нет ставить их туда?
Люблю хороший басс, без блинов тоскливо мне, помогите :renault_forever:
Отвечаю на свой вопрос сам, пока серфил интернет.
Акустическая полка Сандеро.
Честно, колхозом попахивает. Кто знает, где её можно купить? Нормальную, в хорошем исполнении?
Изменено пользователем TSlav
На драйве нормально слелано, правильно сказали, что карпетом надо было и снизу обтянуть.
На просторах И-нета можно найти все что угодно, но скорее всего это тоже будет самоделкин.
Поздравляю с покупкой авто! :good:
Фото будут?
Фото будут?
Рано пока поздравляете)) Ещё один шаг, жду перечисление :renaultflag:
Фото обязательно выложу, с моей довольной моськой )))) :gathering:
А по счёт полки, если не найду где купить, мебельщикам закажу. Хочу как с магазина. Изменено пользователем Vyаchеslаv
Есть полки изготовленные в неких мастерских. Варианты нашел вот здесь. Надо поискать, может что и рядом делают.
  • 8 месяцев спустя...
Ребята , в комплекте комфорт Сандеро 2 , в задних дверях есть провода под динамики ?:russian:
  • 4 месяца спустя...
Добрый день. В сандеро 2015 какой диаметр динамиков смотреть и какие можете порекомендовать? Катается мама, так что супер-пупер не надо :)
1 час назад, Фантом сказал:
16 ставятся в передние двери, 13 в задние. Если недорого и сердито - Пионер или JBL (Сугубо ИМХО)
  • 5 лет спустя...
добрый вечер подойдут ли в рено сандеру степвей 2 PIONEER TS-1339R в задние двери надо обшивку снимать или нет
08.02.2021 в 18:17, valeraval-2 сказал:
Здравствуйте, обшивку придется снимать, предварительно запасшись пистонами, как ни старайся, всё равно ломаются. Выбранные динамики подойдут. Я ставил вот эти: PIONEER TS-1302I, у них с завода разъём для фишки проводки Рено.
спасибо а чего эти не пойдут в задние двери в рено сандеру степвей 2 Колонки автомобильные PIONEER TS-1339R, 13 см (5 дюйм.), комплект 2 шт.
1 час назад, valeraval-2 сказал:
Вам же ответили:
4 часа назад, Greyhound сказал:
Всем привет, подойдут эти динамики в передние двери рено сандеро степвей 2 pioneer ts-1639r 16.5 см 6 1 2 дюйм
1 минуту назад, valeraval-2 сказал:
Если это вопрос, то только с доработками. В передних и задних дверях посадочные места рассчитаны для 13 см. динамиков.
мне сказали в передние двери с завода стоят штатные ставятся 16.5
2 часа назад, valeraval-2 сказал:
Прошу прощения, с Дастером перепутал.
Да, 16 см стоят с завода. 16 встанут.
И для передних, и для задних динамиков лучше купить проставки.
добрый вечер уменя стоит магнитоа на рено сандеро степвей 2 2020 года магнитола mystery mdd-7007 и не работает с руля кнопки чего там надо переходник покупать с родной заводской работает магнитолой а тут нет сказали надо ISO разъём какой надо на эту магнитолу
Добрый! Прежде всего имейте уважение к форумчанам, читать набор слов с ошибками и без знаков препинания очень трудно.
ISO разъем можно купить в автомагазине, который торгует автозвуком или заказать через интернет.
14.02.2021 в 17:18, Greyhound сказал:
Есть умельцы, которые ставят для 16" переходное кольцо и неродную решетку.
Вычитал: "..Самый большой диаметр углубления под акустику на дверной карте Дастика оказался 160 мм, глубиной 4 мм. В него садится декоративная решетка закрывающая штатную акустику. .."  (по этой фразе в поисковике найдёте материал с картинками).
Доброго времени суток. В сандеро 2013 какие колонки лучше ставить? с установкой в задние двери проблем нет?
Если Сандеро-1, то 13 во все двери. Встанут без проблем.
Если Сандеро-2, то в задние двери устанавливаются 16. Из неудобств, надо снимать дверные карты для установки динамиков. В первом поколении декоративные решетки снимались отдельно.
12 минут назад, Greyhound сказал:
Да 1го поколения. Какие посоветуете поставить на все 4 двери взамен штатных?
2 минуты назад, Greyhound сказал:
Мне JBL нравятся как звучат.
а есть конкретная модель что посоветуете?
21 минуту назад, Fungi сказал:
Давно это было, боюсь той акустики уже нет. Сейчас стоят штатные динамики - не хочу дверные карты снимать-ставить.
Если бы покупал сейчас взял бы коаксиальные stage или club.
А так на вкус и цвет.
  • 2 года спустя...
04.04.2011 в 16:04, Карачун сказал:
добрый день где купить накладку в проём багажника на рено сандеро степвей 1 поколения 2011 года
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Vodilo07
    Vodilo07
