РуАн
стук в задней подвеске
11 сообщений в этой теме
уважаемые форумчане, помагите вычеслить стук в задней подвеске. стук появляется при попадании заднего колеса в яму, причём на заднем сидением именно под правым колесом должен кто-нибудь сидеть, если на заднем сидении никого нет, то стука нет. Делал диагностику задней подвески всё в норме.
У меня периодически появлялся стук, пропадал в морозы. Вылечился заменой амортизаторов.
у меня такая же беда.если сам то нормально. но как только возьму еше пару человек сзади то на неровностях происходит глухой удар справа . посоветовали поменять аммортизаторы
Вывесить автомобиль на подъемник и осмотреть амортизаторы! Им по ходу - край. Стучать там больше не чему.
Я думаю, что причина в другом. Как у Вас поднят зад? Если сидит низко, то скорее всего при посадке пассажиров он проседает еще ниже и аммортизаторы почти на полную сжимаются, отсюда и стуки. При этом очень быстро разбиваются резинки аммо.
У меня была подобная ситуация, зад был низко опущен, зад был как табуретка, резинки на аммо разбивались за месяц. В итоге поднял зад на 4 см и все проблемы прекратились, зад стал ходить мягко и без стуков.
Если стучит - значит есть чему. При езде по неровностям стук как будто бы стучит задняя полка - но не она. Перед продажей старый хозяин менял все амортизаторы по кругу. У меня уже полтора года стучит. Зад машины приподнят. На СТО сказали, что не аммо.
...В итоге поднял зад на 4 см и все проблемы прекратились, зад стал ходить мягко и без стуков...
Каким образом поднимал зад? Я всю голову изломал. :wacko:
Поднимал не сам, а в сервисе. Вывешивали заднюю балку, откручивали кронштейны и вынимали торсионы, заранее все помечали, потом поменяли сайлентблоки и при установке торс ионов сдвинули их на один зуб, зад стал выше.
Здесь много тем по этому поводу с фотоотчетами, поищите поиском. Например здесь
Изменено пользователем ffhjy-73
Спасибо большое. В выходные займусь со знакомым, у него такая проблема. Мы вместе хотим менять сайлентблоки(все таки пробег у обоих уже 200+-5 тыс.км), заодно и зад будем поднимать.
Изменено пользователем MihailOdintsov
Заранее с кронштейнов снимите пластмассовые крышки и пару дней позаливайте VDешкой, и ставьте обратно, чтоб торсионы пооткисали.
Если зад поднят, то амортизаторы в спокойном состоянии слегка растянуты. При ходе отбоя заднего колеса близок предел амортизатора по длине, часто это сопровождается ударом. Известны случаи отрыва кронштейнов амортизаторов.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
