Игорь Neumann
Непонятки со стартером
20 сообщений в этой теме
День добрый, кратко о проблеме. Вчера утром поехал на работу, завелась машина без проблем, да и до этого никаких вопросов по стартеру не было. В общем утром поехал, оставил машину на стоянке, а вечером уже не завел, даже реле не щелкало. Только при повороте ключа в положение "запуск" гаснет печка, повороты, радио начинает шипеть. Сегодня покрутил контакты, почистил-смазал, всё на месте, а толку ноль. При откручивании клеммы со втягивающего ключом цеплял приемную трубу от коллектора - искрило. В общем, у кого есть какие соображения - делитесь, буду благодарен.
Прямо говорит о том, что где-то плохой контакт.
Начинать с АКБ: проверить зарядку, проверить (зачистить) клеммы.
Далее: проверить минус на двигатель (открутить, зачистить, прикрутить).
После того, как в этих двух пунктах сомнения отпадут - смотреть стартёр.
Обязательно будет искрить: на клемме плюс от АКБ, на трубе минус оттуда же.
Вот и у меня сразу подозрения пали на плохой контакт (минус на втягивающем иногда отпадал, но это была не проблема). Минус на моторе вроде нормальный, но его я пока не откручивал и не чистил. На акуме клеммы новые. Если это стартер лёг, то мне непонятно, почему так внезапно, ничего же не предвещало беды...Да и мне кажется что хоть реле подавало бы признаки жизни.
Какой такой такой минус на втягивающем?
Там приходит две клеммы:
с разъёмом - управляющий плюс от замка зажигания;
под гайкой - плюс от аккумулятора.
Третье - плюс к стартёру (передаётся при срабатывании втягивающего и замыкании контактов ("пятаков" внутри втягивающего).
Кстати: если втягивающее не подаёт признаков жизни (не щёлкает) - может проблема в проводе от замка зажигания на клемму с разъёмом?
Хотя при этом не было бы просадки напряжения (притухают лампы).
Можно проверить: просто подав плюс от аккумулятора на эту клемму отдельным проводом.
Но мне представляется, что проблема (если всё остальное в порядке) в стартёре.
Но всё же проверь клеммы и минус на двигателе. Да! минус может ещё теряться в креплении к кузову. Там одна точка, и из неё же идёт один минусовой провод на двигатель; второй - в районе КПП и такой плетёный.
Недавно у меня при включении ключа "на старт" стало выбивать клеммы АКБ. Просто тупо отрубается всё. Почистил клеммы; затянул - то же самое. Пришлось тщательно всё почистить и смазать - тогда восстановился нормальный контакт.
Проверь все эти клеммы и контакты, а уже потом думай про стартёр.
Так и есть, я просто посмотрел куда идут 2 провода под гайкой - один внутрь стартера, другой на плюс аккума, вот и подумал, что оставшийся - "минус"... значит это на замок идет?
всё работает в обычном режиме, кроме именно поворотов, печки и радио (когда играет флэшка или диск, всё норм), может они где-то завязаны друг на друга? в том же замке...
в каком положении должен быть ключ?
из под капота видно или надо лезть в яму?
Стоп.
Давай ещё раз и по порядку:
1). №1 контакт под гайкой - один толстый провод уходит в стартёр;
2). №2 контакт под гайкой - два толстых провода: один идёт на АКБ, второй - на "плюс" генератора;
3). №3 контакт с фишкой разъёма - один тонкий провод на замок зажигания.
На контакте №2 "плюс" есть всегда от АКБ;
на контакт №3 плюс приходит в момент поворачивания ключа "на старт";
на контакт №1 плюс попадает во время поворота ключа "на старт" через "пятаки" (контакты) внутри втягивающего реле.
Таким образом:
при повороте ключа "на старт" появляется "плюс" на контакте №3;
при этом срабатывает втягивающее реле (собственно - втягивается сердечник) и замыкает контакты ("пятаки") внутри втягивающего;
через замкнутые "пятаки" "плюс" появляется на контакте №1 и на моторчике стартёра;
одновременно с замыканием контактов - это втягивающее через вилку выдвигает бендикс стартёра в зацепление с зубцами маховика двигателя;
стартёр начинает крутиться и крутить бендиксом маховик двигателя.
"Минус" у стартёра и втягивающего - на корпусе (отдельных контактов нет).
_________________________________________________________________
При проверке отдельным проводом, подводящим "плюс" от АКБ к контакту №3 - ключ может быть в любом положении. Мы проверяем работу втягивающего и стартёра минуя (не используя) положения "ключ на старт" замка зажигания.
Если ключ в положении 0 (или вообще не в замке) - то стартёр будет вращать маховик двигателя (и КВ двигателя, соответственно).
Если ключ повёрнут в положение "зажигание" - двигатель запустится.
Таким образом мы поймём - исправен ли замок зажигания, и проводка.
Если стартёр при этой проверке не заработает как положено - значит дело не в замке и не в проводке. А: либо - в стартёре; либо - в контактах (о которых говорили в предыдущих постах).
Да, из под капота - видно. Обычно эта масса прикручена под болт задней крышки коробки и к левому лонжерону.
Извини за многословие - стараюсь как можно подробней.
о чем речь, даже в книге не так подробно расписано, огромная тебе благодарность) Теперь по теме - стартер работает как положено, я кинул "плюс" АКБ на клемму втягивающего...
да, именно так, под гайкой один уходит в стартер, другой раздвоен (один на плюс АКБ, второй в одном жгуте с клеммой N3, идет жгут в сторону генератора, есть разветвление по моему на блок зажигания и наверное в сторону замка). По видимому что-то с замком...как его снять, не знаю, на днях ковырял, там какие то зацепы, отверкой не нажимаются. Изменено пользователем Игорь Neumann
... или с проводом к замку от клеммы стартёра, или с разъёмом возле замка (из замка идут провода, оканчивающиеся разъёмом).
Снять замок:
примерно со стороны торпедо там есть маленкий болтик - его выкрутить (возможно его уже давно нет - тогда будет видмо отверстие от него в трубе, где замок сидит);
надавить (можно отвёрткой) на этот зацеп и повернуть ключ зажигания от положения "0", до первого положения (когда зажигание ещё не включено) - в какой-то момент личинка замка перестаёт блокировать утапливание зацепов - тогда замок можно вытащить.
На моей теперешней 11-й перестал срабатывать стартёр - решилось заменой провода на клемму втягивающего - просто пробросил новый провод от клеммы к разъёму замка.
Ну вот выходные, надо пробовать что-то сделать...позже отпишусь
В общем всё заработало, спасибо тебе большое за помощь! Всё оказалось намного проще, чем я думал. Я просто достал разъем (белым обозначен) и вставил назад. Заодно и печку разобрал, смазал, а то тарахтела как старый холодильник... Но я хотел бы еще два вопроса задать - где ты заказывал новые фары на Рено 11 и во сколько они обошлись; и второй - на фото 2 разъма (красным обозначены) , может подскажешь, куда они должны втыкаться? Кстати, ничего, что на ТЫ?204073670.jpg
Игорь, конечно, можно на "ты".
Про разъёмы - не знаю. Но в машинах много бывает свободных разъёмов - в зависимости от комплектации. Например - такого разъёма (в белом круге) я не обнаруживал у себя.
Фары - заказывал просто в магазине (они фирмы ДЕПО) - наверняка найдёшь, если поищешь по названию фирмы в инете.
Еще раз спасибо, фары посмотрю). Тему можно закрыть. Хотя может кому-то понадобится...
Ну вот! а я то себе голову ломаю......
Разъем, нижний на фото, подключается к датчику износа тормозных колодок( у меня так).
  • 7 месяцев спустя...
Маленькая но очень нудная хитрость стартера:
Суть проблемы - когда стартер пытаешься проверить вытащив его и подсоединяе кратковременно к АКБ - работает отлично (рекомендую подсунуть под шестеренку бендикса небольшуюу мягкую палку - ее должно крошить). А когда ставишь стартер на местно - "щелкает но не крутит"
РЕШЕНИЕ:
Металличесикй цилиндр - сердечник, который входит во втягивающее и толкает "пятоки" (он же приводит в движение вилку) - разборный (к стати у меня есть такой же но завальцованный - с ним пока проблем не было ). Внутри подвижная "шайба" и подпружиненный шток (этот шток и тянет вилку) так вот "шайба" перекашивается и заедает. из за этого недожимаются пятаки, а так же шестерня бендикса не полностью входит в зацепление с зубчатым венцом.
причем проблема появлется абсолютно в случайном порядке, из за чего и трудно диагностируется
Все решение - в устраеннии закливанивания любым методом, хоть шлифовкой, хоть переточкой шайбы/корпуса сердечника
на нартинке - весь узел в разрезе
(Пока разобрался убил 2 венца и раз сто снимал/ставил стартер)
Изменено пользователем Сергей Василенко
  • 11 месяцев спустя...
Двигатель D7F стартер D7E1. В положении "ключ на старт" никаких щелчков не слышно, лампы на панели тускнеют! С "толкача" заводится без проблем! Все работает в норме, без "ошибки".
Толстый провод (прикручен гайкой на 13) и тонкий белый с фишкой разъема - целы. Проверял как описано выше. "Масса" на корпусе стартера есть.
Проверял отдельным проводом, подводя "плюс" от АКБ к тонкому проводу:
Если ключ в положении 0 (или вообще не в замке) - тишина.
Если ключ повёрнут в положение "зажигание" - тишина.
На контакте при прикосновении проводом от АКБ с "плюсом" появляются искорки....
По описанным признакам, в сервисе, куда поеду, сказали - втягивающее - верно ли по вашему???
Да, самое первое впечатление по симптомам - втягивающее неисправно. После замены втягивающего - проверять работу стартёра (но это - уж само собой).
Спасибо за быстрый ответ!
В сервисе имеется стенд, на котором как я понимаю полностью проверят стартер... Стартер сниму и отвезу, т.к возможно не будут в наличии з/ч. А оставлять авто на 3-4 дня негде в сервисе...
Подскажите, с учетом что способен только открутить-прикрутить, установка стартера (снятие двумя гайками) не требует никаких "хитростей"???
Изменено пользователем Агроном
Нет, никаких особых хитростей не требует. Из обязательного - открутить клемму от АКБ; иначе силовой провод, открученный от стартёра - запросто замкнёт на массу.
Но может быть сложность с извлечением открученного стартёра - вытащить его наружу может мешать другое подкапотное оборудование. Как там на Кангу, что мешать будет - не знаю. Но на некоторых машинах приходится и много другого откручивать, чтоб стартёр вытащить.
Снятие стартера (два болта) заняло 5 минут! На установленном на месте стартере была возможность "зачистить" только толстый красный и тонкий белый провод, а вот до клеммы толстого провода уходящего в стартер - не добрался (пока не снял стартер). Зачистил и этот контакт!!! После прямого подключения стартера к АКБ, как описывал Лесник, стартер весело "загудел", втягивающее заработало. Поставил стартер на место, авто на ходу! Вечером "тест" до места работы :to_become_senile:
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Lelik1705
    Lelik1705
