anri69
Датчики воздуха
11 сообщений в этой теме
Загорелся чек,ошибки по датчикам температуры всасываемого воздуха и абсолютного давления.рено логан 2009г.1,4. Что можно сделать?Ремонт или замена?
Кислородный датчик вышел из строя, если он, то определённо замена, ремонту не подлежит.
  • 5 недель спустя...
У кого стоит родной кислородный датчик, могли бы вы написать тут его номер точный. Хозяин я не первый, так что есть мысли, что стоит не родной. У меня расход очень большой(20 на 100), ищу проблему, к официалам ехать 200 км. только в Чебоксарах ближний центр СТО. Вот что нашёл в интернете - лямбда-зонд А у меня номер на нём: <443> 7700274189052062 :hmmm: . Главное в интернет-магазине, они есть белый и оранжевый, и чёрный как вариант от BOSH. У меня вообще зелёный ....
З.Ы. но ключ на 20 чтоб его открутить, как прям по Логански )) все ключи не стандарт (18,16) :D
Посмотрел в инете, не чего не нашёл на него. Сопротивление измерили R=3,7(погрешность высчитали). Интересно сколько на самом деле у родного кислородного датчика R ? ... конечно это мало кто знает, но всё таки.
Изменено пользователем TSlav
Отвечаю на свой вопрос сам. Такой расход был не из-за датчика кислорода, а из-за загрязнённой в хлам дроссельной заслонки. Но свои 2-3 литра расхода кислородный датчик даёт, если не работает. Да кстати, ключ там на 22, это из-за стёртых граней на нём, не мог определится с правильным ключом.
З.Ы: Кстати отвернуть его у меня целая проблема теперь, не чем не берёт, буду снимать коллектор.
Заказал я из Логан Шопа Лямбда-Зонд, всё пришло за 6 дней, спасибо им за то. Как получил на руки, измерили сопротивление родного датчика R=3,3 Ом. Тем самым доказывает, что установленный в моей машине датчик не родной(номера и то разные), так как у меня R=3,7 Ом.
З.Ы: Зная сопротивление родного датчика, можно подобрать из того, что есть, чаще всего это жигулёвские. Номер на родном Лямбда Зонде H7700274189 632270 (8200052063).
При чём тут датчик кислорода? Он стоит в выхлопе, а датчики воздуха на впуске. Надо посмотреть контакты в разъёмах этих датчиков. Или сами датчики. Но для начала на несколько минут снять минусовую клемму с аккумулятора, глядишь, и поможет.
Сегодня поставил Лямбда-Зонд, пришлось снимать коллектор и греть, только так открутили. Далее стали ставить, а фишка не сходится для подключения, пришлось перепоять от старой к новой. Вот такие сюрпризы с заменой Лямбды ;)
  • 7 месяцев спустя...
а просто нагреть двс до рабочей температуры не помогло бы?
  • 3 года спустя...
огромная просьба, подскажи какой к какому проводу припаивал? такая же ситуация, фишки не сходятся, че куда паять не знаю
Изменено пользователем sanchesss8
Фишки не сходятся значит датчик не тот, зеленый ДК1, оранжевый ДК2
  • 2 года спустя...
Здравствуйте,датчик кислорода есть верхний и нижний,мне в сервисе сказали менять датчик кислорода верхний,но я весь инет облазил не нашёл именно верхнего,короче он на лямдозонд похож но ставит на впуске с оранжевым проводом,как он правильно называется
датчик кислорода и лямбдазонд это одно и тоже.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    максимально
    максимально
