Николай66 Опубликовано 21 Апреля 2011 Опубликовано 21 Апреля 2011 Доброго времени суток! Столкнулся тут с такой проблемкой... Когда-то ещё давно (машина 6-го года) после большого пробега по трассе и затем медленного закатывания в гараж был скрип, как от тормозных колодок. Где-то спереди. Но потом пропадал. В сервисе сказали, что ничего не понятно, будем ждать, когда сломается больше) Затем появился новый скрип со стороны левой стойки при повороте руля в крайнее левое положение. При прохождении планового ТО попросил проверить. Они вроде бы как вздернули машину на подъемник и там скрипа никакого не было. В принципе он действительно пропал на пару дней, потом появился снова. Но т.к. руль поворачиваешь до упора не часто, это как-то забылось. И вот тут недавно началось видимо все вместе) При повернутом рулевом колесе до упора в левое положение и при движении автомобиля вперед (только вперед) наблюдаются странные звуки хрустяще-шаркающего характера. опять же со стороны правой стойки. Едешь назад - их нет. Скорость чуть больше - тоже пропадают, угол чуть меньше поворота - и тоже их нет. Руль в крайнее правое - тоже нет. Как бы не развалилось все окончательно))) В сервисе ещё пока не был, но к чему можно готовиться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
namedemon Опубликовано 21 Апреля 2011 Опубликовано 21 Апреля 2011 (изменено) Возможно опорные подшипники. Очень похоже. Пошерсти по поиску. Кто-то писал как их самому продиагностировать. Точно как не помню. Кажется так. Выворачиваешь руль до упора и дёргаешь за пружины. Если подшипники в норме, то ничего особенного не услышишь. Почитай здесь например. ЗДЕСЬ Изменено 21 Апреля 2011 пользователем namedemon Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Николай66 Опубликовано 21 Апреля 2011 Опубликовано 21 Апреля 2011 Через 20 минут пойду за ней в гараж - попробую) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Николай66 Опубликовано 21 Апреля 2011 Опубликовано 21 Апреля 2011 Звуков нет при дерганье за пружины Может граната? Получается раз хрустит в одном положении. И вот ещё слышал, что шрусов по отдельности нет, только приводы в сборе. Правда ли сие? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Palomino Опубликовано 22 Апреля 2011 Опубликовано 22 Апреля 2011 Чистейшая правда. Не выгодно для официалов, чтобы ты гранату в отдельности менял. Стопорных колец, фиксирующих гранату на палке нет, она запрессована. По крайней мере такую картину я наблюдал на клио 2 1.6. Оригинал тогда светил в 15-шку, я поставил привод фирмы GKN, ценник в 5тыс.руб. Который ходил бы и до сих пор, если бы новый хозяин не обернул автомобиль вокруг столба... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Николай66 Опубликовано 24 Апреля 2011 Опубликовано 24 Апреля 2011 А есть предположение - может это ступичный подшипник?.. Пыльник на гранате целый, машина прошла 60 тыщ, для гранаты маловато как-то... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Palomino Опубликовано 24 Апреля 2011 Опубликовано 24 Апреля 2011 Смотря, как на ней ездили. С дуру, сам знаешь, можно и ... сломать) Тот же заводской брак, как вариант. Предположение единственное - Renault О надежности Рено, еще до эффектного полёта Виталика с рулем в руках, ходили легенды)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Slavto Опубликовано 25 Апреля 2011 Опубликовано 25 Апреля 2011 Начал замечать странной звук при повороте руля в левую сторону,если резко крутануть то в районе левой стороны как что-то обо что-то бьется,крутанул а от туда глухое бум,поехал на сто не далеко от дома,подергали сказали опорный подшипник,не давно что-то гудеть начало,грешу на ступичный,пробег 17т км,неужели при таком пробеге сразу это все может вылезти,возможно предыдущий хозяин не аккуратно ездил,козел... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Slavto Опубликовано 6 Мая 2011 Опубликовано 6 Мая 2011 Итак диагностика показала,замена двух опорных подшипников,подвесной подшипник и начал гудеть выжимной подшипник в сцеплении,еще посоветовали поменять подушку двигателя нижнюю...Пробег 18500км Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
namedemon Опубликовано 6 Мая 2011 Опубликовано 6 Мая 2011 (изменено) А....ть! Сочувствую. Я на свою обижаюсь иногда(только тссс...) а у неё до 40 000 ничего не вылезало. У кого тазы были? было ли у кого такое? Наверное было но реже. Иномарка млин.... Надёжность...(только тссс... моей Клюхе не говорите) Опорники, магнитола, Панель приборов, Амортизаторы, подрулевой переключатель. Это не у меня конечно одного. Это с форумов инфа, часто встречающаяся и на пробеге до 50-60 тыс. и РАНЬШЕ. Может я ещё что забыл? А вот что. АКПП, катушки зажигания.... У меня слава Богу МКПП, да и катушки фирмы ELDOR третий год как пошёл и проехали 47000 Изменено 7 Мая 2011 пользователем namedemon Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
