Николай66
Странные звуки со стороны правой стойки. Какие предположения?
10 сообщений в этой теме
Доброго времени суток! Столкнулся тут с такой проблемкой...
Когда-то ещё давно (машина 6-го года) после большого пробега по трассе и затем медленного закатывания в гараж был скрип, как от тормозных колодок. Где-то спереди. Но потом пропадал. В сервисе сказали, что ничего не понятно, будем ждать, когда сломается больше)
Затем появился новый скрип со стороны левой стойки при повороте руля в крайнее левое положение. При прохождении планового ТО попросил проверить. Они вроде бы как вздернули машину на подъемник и там скрипа никакого не было. В принципе он действительно пропал на пару дней, потом появился снова. Но т.к. руль поворачиваешь до упора не часто, это как-то забылось. И вот тут недавно началось видимо все вместе)
При повернутом рулевом колесе до упора в левое положение и при движении автомобиля вперед (только вперед) наблюдаются странные звуки хрустяще-шаркающего характера. опять же со стороны правой стойки. Едешь назад - их нет. Скорость чуть больше - тоже пропадают, угол чуть меньше поворота - и тоже их нет. Руль в крайнее правое - тоже нет. Как бы не развалилось все окончательно)))
В сервисе ещё пока не был, но к чему можно готовиться?
Возможно опорные подшипники. Очень похоже. Пошерсти по поиску. Кто-то писал как их самому продиагностировать. Точно как не помню. Кажется так. Выворачиваешь руль до упора и дёргаешь за пружины. Если подшипники в норме, то ничего особенного не услышишь.
Почитай здесь например. ЗДЕСЬ
Через 20 минут пойду за ней в гараж - попробую)
Звуков нет при дерганье за пружины Может граната? Получается раз хрустит в одном положении. И вот ещё слышал, что шрусов по отдельности нет, только приводы в сборе. Правда ли сие?
Чистейшая правда. Не выгодно для официалов, чтобы ты гранату в отдельности менял. Стопорных колец, фиксирующих гранату на палке нет, она запрессована. По крайней мере такую картину я наблюдал на клио 2 1.6. Оригинал тогда светил в 15-шку, я поставил привод фирмы GKN, ценник в 5тыс.руб. Который ходил бы и до сих пор, если бы новый хозяин не обернул автомобиль вокруг столба...
А есть предположение - может это ступичный подшипник?.. Пыльник на гранате целый, машина прошла 60 тыщ, для гранаты маловато как-то...
Смотря, как на ней ездили. С дуру, сам знаешь, можно и ... сломать) Тот же заводской брак, как вариант.
Предположение единственное - Renault :laugh: О надежности Рено, еще до эффектного полёта Виталика с рулем в руках, ходили легенды))))
Начал замечать странной звук при повороте руля в левую сторону,если резко крутануть то в районе левой стороны как что-то обо что-то бьется,крутанул а от туда глухое бум,поехал на сто не далеко от дома,подергали сказали опорный подшипник,не давно что-то гудеть начало,грешу на ступичный,пробег 17т км,неужели при таком пробеге сразу это все может вылезти,возможно предыдущий хозяин не аккуратно ездил,козел...
Итак диагностика показала,замена двух опорных подшипников,подвесной подшипник и начал гудеть выжимной подшипник в сцеплении,еще посоветовали поменять подушку двигателя нижнюю...Пробег 18500км
А....ть! Сочувствую. Я на свою обижаюсь иногда(только тссс...) а у неё до 40 000 ничего не вылезало. У кого тазы были? было ли у кого такое? Наверное было но реже.
Иномарка млин.... Надёжность...(только тссс... моей Клюхе не говорите)
Опорники, магнитола, Панель приборов, Амортизаторы, подрулевой переключатель. Это не у меня конечно одного. Это с форумов инфа, часто встречающаяся и на пробеге до 50-60 тыс. и РАНЬШЕ.
Может я ещё что забыл?
А вот что. АКПП, катушки зажигания....
У меня слава Богу МКПП, да и катушки фирмы ELDOR третий год как пошёл и проехали 47000
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    Андрей19
    Андрей19
