freedm
Шаровые опоры
216 сообщений в этой теме
2 часа назад, sanya83 сказал:
У меня звёздочка
торекс накидная головка "на 18" если быть точным. некоторые ее простым ключем крутят.
Кстати затянуть болты на косточках при опущенной машине очень проблематично. Я во второй раз когда менял рычаги сначала замерял расстояние от гайки ступицы до крыла, а когда дело дошло до затяжки - просто поднимал домкратом оперев внизу шаровой до ранее замеряной длины и затягивал болты горизонтально направленных сайлентблоков - мало ли кому пригодится в будущем. В принципе маловероятно что старый сайл-к на значительный угол отличается от нового. За мою недолгую "карьеру" в автомастерской из 5х слесарей только 2е проводили процедуру обтяжки на опущенной машине, большинство затягивало все на весу, поэтому(и не только:D) с тех времен было решено, что если когда и куплю машину, то по максимуму буду ее обслуживать сам
Только что, spirito сказал:
Монтажка рулит.
8 часов назад, spirito сказал:
Простая звезда, вставляется во-внутрь болта, чтобы не проворачивался, а ключём на 15 затягиваешь гайки. (ЭТО ПРО КОСТОЧКИ)
я то про сайленты рычагов, а вы про стойки стабилизатора:D
4 часа назад, spirito сказал:
14 часов назад, spirito сказал:
Определись пожалуйста.
1 час назад, mergen сказал:
можешь сам определиться: в чем ты нуждаешься? В совете по замене стоек стабилизатора, замене рычагов, или от нечем заняться потролить цепляясь за нижнюю волосину?
Речь шла о косточках и о шестиграннике (звёздочке)- ключе. Причём здесь рычаги?
я уже признался что ошибся. Посчитал что sanya83 меняя шаровые снимал рычаги(я так делал) и поэтому отвлекся на затяжке рычагов. Позволил себе дать совет нуждающимся, которые поиском залезут в эту тему. Косточками в моем цеху называют в основном сайлентблоки и резиновые втулки. В том числе втулки стабилизаторов машин у которых нет стоек стабилизатора.
Есть люди которые называют стойки стаба косточками из-за их внешней схожести, есть люди которые называют их по вышеуказанной аналогии. Я отношусь ко вторым, поэтому прошу прощения у первых.
Я тоже привык называть трамблер распределителем зажигания, боббину катушкой зажигания и т.д. тяги (или стойки) стабилизатора они и есть тяги (или стойки) стабилизатора. И нечего придумывать ассоциации.
Дорогие друзья.
Прошу помощи. Решил поменять шаровую не снимая рычага. И столкнулся с такой проблемой, не могу вытащить наконечник шаровой из поворотного кулака. Какая хитрость? Винт, разумеется я выкрутил. Монтировкой рычаг я тоже пытался напрягать вниз, но боюсь погнуть. Ещё я вставлял монтировку в щель и пытался раздвинуть, но от этого только края заминаются.
Благодарю за оперативный ответ.
Вдэшкой залей,выверни колеса и сверху ударь по пальцу шаровой
Там стучать по наконечнику не получается, нет прямой видимости.
Но вопрос начал решаться как только в ход пошла поллитра. У соседа нашёлся съёмник-вилка. Но он для БМВ, не нашего размера. Пришлось добавить подкладку и в итоге палец вышел. Этот съёмник на фото слева.
Далее я начал выстукивать опору из рычага, но он сидел так же крепко. Пришлось изготовить съёмник-вилку из копаной рессоры от полуторки. Он на фото в центре.
Со сборкой проблем не было.
Без пол-литры как всегда опять не обошлось.
Я менял когда был снят подрамник, минут 10 дубасил здоровенной кувалдой, загнул рычаг. Новые смазал обильно солидолом, они уже легко вынимаются.
Челочеческая лень и глупость не имеют границ. Есть же куча инструмента. Купи норм съёмник и он останется навсегда и снимет вечную проблему съёма шаровой из поворотного кулака.
В 12.07.2019 в 18:47, dimon405 сказал:
если не выставишь отверстие в кулаке паралельно пальцу шаровой, никакой салидол не поможет(закусит)- шевелишь кулак и всё выпадает на ура
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Виталий73
    Виталий73
