Sergey777
Вопрос по кондиционеру
215 сообщений в этой теме
у нас щас зимы не холоднее да и подземную парковку никто не отменял
всегда в дождь включаю кондей чтобы стекла отпотели, так что он нужен не только в жару
ясна :don-t_mention:
Спасибо, так что масло в нем есть? И еще уплотнительные кольца в комплекте идут?
да масло залито, именно столько сколько надо, может не совпасть с родным, не пугайтесь, так надо.
колец уплотнительных не было, в моем случае колечки подобрал.
он зимой не включится зашита стоит только при +5С он включается
может не включатся из за недостатка фреона, на улице теплеет давление в системе растет и уже хватает чтобы эбу дал команду на включение.
он не включается не из-за фриона, а из-за того что эбу не разрешает, чтобы не обмерз радиатор испарителя
Что то в магазине проблема с подбором компрессора возникла,
Кто ставил аналоги на Scenic2 2005? какой взять?
оригинал:
RENAULT 8200316164
даваите поумничайте
Много перечитал тем, но так и не понял точно, если датчик давления неисправен, то при включении кондея, включится ли вентилятор радиатора? У меня фреон есть, проверял, но при включении не работает кондей( вернее когда хочет тогда и заработает,но это все реже происходит) а вент. включается, на клип пока нет возможности. Или вентилятор не должен включаться, тогда муфта?
включается
тогда муфта?
проверь при включеном кондеи напряжение на разъеме муфты кондея, если есть напряжение значит муфта, если нет значит чтото раньше
Если он неисправен (т.е. ничего не показывает), то муфта и не включиться. Для системы нужны данные по давлению.
....,а так же температура за бортом."данные" о включенном вентиляторе салона.Как минимум три составляющих.
Ну тогда и данные о температуре испарителя не забудем.
Это шутка с Вашей стороны или как? Вот некоторые сведения с тех.нот. У меня муфта не влк. по причине отсутствия сигнала о состоянеи вентилятора. (причина была в сгоревшем доп. сопротивлении первой скорости,пришлось переделать схему, сейчас езжу с кондеем но без первой скорости вентилятора)
Ну а про тем. забортном +6 и выше,читайте тех. ноты.
Электрооборудование_261.pdf
Страницы_из_Отопление_и_вентиляция_.pdf
  • 10 месяцев спустя...
Подскажите
Кондиционер работает, холод идет, но такое чувство, что его нужно дозаправить. Как происходит дозаправка? сколько фреона всего в системе?
Сценик 722, к9к.
47 минут назад, Klod сказал:
При помощи специальной станции. Сливается хладагент, система вакуумируется, заправляется положенное количество хладагента плюс какое-то количество свежего масла (равное количеству слитого вместе с хладагентом). Вкратце так.
52 минуты назад, Klod сказал:
550 (+/- 35) г.
5 часов назад, Фёдорыч сказал:
550 (+/- 35) г.
Это точно, фреон мериться в граммах. Не забывая о масле (уже тонкости) - для вновь полного заполнения.
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
