Sergey777
Вопрос по кондиционеру
215 сообщений в этой теме
Подскажите какое напряжение должно идти на муфту? У меня почемуто 1.5 вольта
12 вольт.
Где искать причину? По клипу ошибок нет.
Какая машина кондер,климат? инфы мало.А причин вагон и маленькая тележка.
Сеня 2 2008г 1.5 dci климат. Тем летом было всё ок. После зимы не включается.
для начала заправь. а уж потом если не включится то на даигностику.
Заправлен. Ошибок нет
задаю вопрос ы
1. заправлял ли в этом году
2. какое давление показывает датчик давления хладогента
3. какую температуру показывает датчик за бортом и датчик температуры топлива
Заправлял неделю назад. Давление 5.Датчики температуры смотрели за бортом +18 в салоне +25 а топлива не смотрели.Мне интересно почему 1,5 вольта идёт на компрессор?
в клипе запрос на включение кондиционирования сопрягается с разрешение включения ?
1.5 на компрессор это просто наводка в борту. компрессор управляется реле а не транзистором. поэтому либо 12 есть либо нет.
если есть разрешение включения компресора то всё должно работать.
вы там чегото не додиагностировали.
Спасибо. Поеду пусть ещё посмотрят
Все правильно только контроль ЭБУ заканчиваеться на срабатывание реле ,если реле срабатывает ошибок нет.А цепочка : +, предохранитель,конкакт реле,куча разъемом,обмотка катушки, -, без контроля.Банально окислевшийся разъем поведет себя так.Снимите разъем с катушки подключите мультиметр вкл. установку. Если без нагрузки 12 вольт,а под нагрузкой 1,5 ищите плохой контакт. Цепочку я нарисовал.
Может произойти программная блокировка включения из-за ошибки DF1070 в системе впрыска.
Ошибка может возникнуть при низком давлении хладагента или из-за других причин (датчик, проводка ...).
После дозаправки ошибку необходимо удалить.
Приговарили датчик давления фреона стоит 1800р. Завтра привезут поменяю посмотрим.
Ты писал что датчик показывает 5 бар. Компрессор запустится даже при 3
Нет 1.5 это контрошь тока цепи.
Система отключит подачу либг при кз в муфте либо при обрыве и выдаст красный 1070
А чел четко написал нет ошибок.
Значит тупо не соблюдено усдовие запуска.
Либо он соврал что датчик кажет 5 бар либо диагносты олухи.
5 показывает на аппарате который заправляет кондей.
До боли знакомая "песня". Удачи.
если быть точнее при 2.5
я проверял при 2 уже не куку. при снятой фишке с компрессора и при горелом преде 1070 выдает
а товарищ короче толком ни диагностики ничего не сделал и сведенья предоставил ниочем.
на диагностике бы за 2 минуты все выяснили
Интересную загадку загадал мне мой климат. С момента покупки он, собственно, не работал на охлаждение. Прошлым летом проверял на утечки и заправлял заново, и всё равно он не захотел работать. Но самое интересное выяснилось сегодня...оказывается всё отлично, по клипу никаких ошибок не выдаёт, и как-будто всё прекрасно, но...всё так же дует тёплым.
Помогите разгадать, пжлст. Дополнительные данные: давление фреона 3 с копейками, при включении кондея карлсон начинает дуть на движок. Фишку с датчика давления скидывал-одевал (на случай плохого контакта).
Если при включении кондея давление не растет, значит компрессор не включается
Если кондей был пустой то компрессор может быть заблокирован блоком.
Ошибки удалить клипом и проверить включается муфта или нет.
Если кондей был пустой то компрессор может быть заблокирован блоком.Ошибки удалить клипом и проверить включается муфта или нет.
В том-то и дело, что никаких ошибок нет. Ни записанных, ни всплывающих. Как муфту проверить?
ЗЫЖ Кстати, а на Семёнах в жару с кондея на асфальт капает? Прост, возникла идейка дикая, постоять с включённым кондеем и посмотреть по косвенным признакам, может он работает, но холод до салона не доходит.
Изменено пользователем eUGE
Подайте 12в на муфту, улышите характерные щелчки прижимного механизма. Не знаю как на дизилях, но на бензинках можно до нее дотянуться рукой. Без питания она свободно крутиться на валу компрессора, при 12в на катушке прижата к шкиву компрессора достаточно сильно, руками не прокрутить.
Изменено пользователем сцб64
Визуально с верху видно, при выключеном кондее середина стоит на месте, крутится только шкив.
муфта не крутит (
Совсем всё плохо?
муфта не крутит (
Совсем всё плохо?
Не крутиться как при вкл. кондере или при выкл.?
Короче, приговорили мне муфту. Не звониццо совсем.
Вопрос: Можно ли снять муфту, не снимая компрессора?
ВОпрос 2: Можно ли купить муфту отдельно от компрессора?
Вопрос 3: НАсколько это реально на сценике - http://www.drive2.ru/l/288230376152269866/ ?
eUGE,
По Третьему варианту - борода.
По остальному, снять можно, но очень тяжело, легче весь компрессор и потом муфту.
Муфта продается, но очень долго ждать и часто снимают заказ.
По номерам и ценам : http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1295596
Компрессор б.у. тыщ за 6, с доставкой Т.К. до Ижевска : http://www.club-renault.ru/forum/index.php...0&start=400
Изменено пользователем Темь)ч
Если руки на месте то снимается легко в течении часа не отсоединяя шланги,лучше вдвоем,где-то описывал как.
Цена катушки электромагнита кусается-продаеться в сборе катушка,шкив с подшипником, прижимной механизм -4500 руб.
Б.У или новый вам решать ,я принципиальный противник б.у, наверно не везло в этом "секторе".
А по третьему вопросу -снимете по колупайте хуже уже не будет, если кому то удалось почему не получится у вас.
эт мы любим )))
ЗЫЖ Вот только снять бы. Изменено пользователем eUGE
эт мы любим )))
осторожничать нуно,разбери сначала,вынь муфту подшипник,потом решишь что дальше делать)
эт мы любим )))
Вот здесь пытался описать процесс.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=41634&st=0
в обмотке муфты обычно стоит термо предохранитель, он чаще всего и перегорает, замените его или вовсе перекоротите нах.
снять муфту не снимая компрессор реально. блин еслиб, неи наши долбанные рез.уплотнения, снимали бы и не боялись. но если вдруг чего то резинки нигде не найдете.
Изменено пользователем MixFix
Всем доброго времени суток!
Подскажите, реально ли заменить датчик давления хладона самому, не скачивая газ ?
Стоит ли там клапан , или нет?
да стоит клапан
да стоит клапан
спасибо
спасибо
на втором поколении точно есть клапан,а в третьем вам в др.раздел-по 3 поколению)
Пытался найти поиском, но на смартфоне это не совсем удобно. Дело в следующем. Сегодня поехал отдыхать на море. В пути сначала было не жарко и я выключил кондиционер нажав на кнопку АС. Потом включил его и под капотом что-то грюкнуло, при этом машина как то дернулась. После этого климат,точнее кондиционер не работает. Вентилятор крутит как положено но воздух теплый идёт. И ндикация АС работает. Возможности диагностики ближайшее время нет. Клемы скидывал. Может у кого есть какие то мысли по этому поводу. Есть ли смысл искать предохранитель? Возможно это важно недавно поставил ГБО. Правда 5 дней всё работало и с ГБО.
Изменено пользователем Ursus_dp
Компрессор клина схватил
И что это значит? Компрессор под замену я так понимаю. Что в таком случае покажет клип? :blink:
А ничего не покажет. После клина сгорел пред и теперь муфта крутится в холостую.
Поставишь новый пред - и он сгорит, но попробовать стоит - вдруг не заклинил
Случайно не курсе где этот пред стоит и какой мощности? Может можно что то разобрать и смазать? Из за чего ано могло заклинить? Изменено пользователем Ursus_dp
Разобрать и смазать не получится, только замена. На машины 2006-2007 годов была отзывная кампания по компрессорам кондея. Скинь ВИН своей машины клубным официальным партнерам - они скажут отзывная или нет, и быть может даже поменяют его бесплатно.
Или дорога к забаненному Ромашке, он тебе продаст компрессор
Пред стоит в блоке под капотом у аккума на 10 Ампер
Спасибо тебе добрый человек. :friends: Не подскажешь случайно адресок этого центра. Изменено пользователем Ursus_dp
Сама с такой проблемой только что столкнулась. Коротнула электромагнитная катушка компрессора. На разборках в моем городе этой з/ч нет. Теперь весь компрессор под замену. Обратилась к нашему другу из РБ :)
А пробовали менять предохранитель? Если вы про Арбуза то я когда то к нему обращался (хотел купить зеркало),но с его слов есть проблема с транспортировкой в Украину. Врядли что то поменялось.
Мастер все разобрал и сказал, то что сказал. Если найду отдельно з/ч, то повезло, если нет, то весь компрессор в сборе.
Да, я про Арбуза.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
